ELIN MIK2737 mikró a program végén (kikapcsoláskor) leveri a hálózati kismegszakítót (Megoldva)
25 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
A saját -elektronikus vezérlésű- mikróm kb. két hete egyre gyakrabban csinálja ezt a -számomra ismeretlen okú- hibajelenséget: Hibátlanul végigcsinálja a programot, aztán amikor leáll, leveri a 16A-os kismegszakítót. Ha a programot bármikor megszakítom (akár az ajtó kinyitásával, akár a program törlésével), akkor nem veri le. Ha a program vége előtt 1 másodperccel nyitom az ajtót, vagy törlöm a programot, akkor sem. A hálózati kábel hibátlan, a 6,3A-os főbiztosíték teljesen ép, a bemeneti szűrő elemek hibátlanok. A fázis és a védőföld között, vagy a nagyfeszültségű trafónál csinálhat valami átütést, amitől leold a kismegszakító, de hol? Ha a dugvillát fordítva dugom be, akkor is leveri. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibajelenséget?
Csak szakmai hozzászólásokat kérek!
Megoldás: A mikró már hibátlanul üzemel. A kismegszakítót kellett kicserélni újra. A kimenet csatlakozási pontja föllazult, megégett, valószínűleg ez okozta a melegedést és a többi hibajelenséget is. A megszakító műanyag háza is elöregedett, mert igen koros volt már, tehát megérett a cserére.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :bow:
Üdv: Fülesmester
File attachment:
kovacsna
kovacsna picture
FI-relé van a hálózatban?
Esetleg azon keresztül tápláld meg és akkor legalább azt lehet tudni, hogy a védővezető felé folyik-e el áram.
Üdv,
KN
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs FI-relé.
Jelenleg ott tartok, hogy beszereztem egy új kismegszakítót, amit beszerelek majd a régi helyett, azután próba következik, ami eltarthat egy ideig, mert nem mindig verte le a régit sem.
Fülesmester
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kismegszakítóban van a hiba szerintem, azért nem szakad meg a 6.3 A-es biztosíték. A kismegszakítóban lévő kilincsszerkezet meghibásodása miatt a névlegesnél alacsonyabb áramon leold. Főleg induktív terhelés esetén jelentkezik a probléma. Amikor leáll a készülék a nagyfeszültségű transzformátor "visszarúg" a hálózatra és a kismegszakító leold.
Szerintem a gép típusa MIK2736.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igazad van, elírtam, mert abból a szögből, ahonnan néztem nem látszott az "I" betű, de a szám stimmel.
A gép típusa: MIK2737
Kijavítottam a címben, de a neten így sem találtam semmit róla.
Igazad lehet, kicserélem a kismegszakítót.
Fülesmester
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A kismegszakító hibája bár lehetséges de nem logikus. Ugyan is akkor ajtó nyitással való leállításnál is le kellene rúgni a kismegszakítót a keletkező induktív lökésnek. De ezt csere nélkül is ellenőrizheted egy másik áramkörön lévő dugaljból. Egyáltalán az ajtóretesz kapcsoló a szokásos, 230 betáplálást megszakító megoldás?
Laci
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez a készülék az 1990-es évek elején került forgalomba, láttam Daewoo és Gold Star néven is. Digitális kivitelben amire emlékszem az a MIK2736 volt, de ha encoderes a kezelője akkor MIK2737 is lehet. Az egy csoda gép, hőmérőszondával, beállítható programokkal, többlépcsős főzéssel.
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden stimmel, amit írsz róla.
Ez az encoderes változat, és még a maghőmérő szondája is megvan.
Fülesmester
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az ajtóretesz mikrokapcsolókra gyanakszom a látszólag kifogástalan működés ellenére. Beéghetett valamelyik és ahogy írod, egyre gyakrabban kerül olyan helyzetbe hogy zárlat a következmény. A teljes leálláskor (sajnos rajz nincs) induktív feszültséglökés keletkezhet ami átüti a beégett részt. Esetleg próba erejéig direktben adhatnál 230-at kikerülve zavarszűrőt, reteszkapcsolókat s láthatnád van e érdemi változás. Csodák nincsenek.
Laci
feci
feci picture
Szia.
A táp, zavarszűrő panelon valamelyik ellenállás nem érintkezik rendesen Forraszd át ami gyanús, vagy mindet de előtte még érdemes rámérni is, hátha cserélni kell valamelyiket.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Feci!
Ezen már túl vagyok, a teljes bemeneti zavarszűrő panelt átforrasztottam, és minden elemét ellenőriztem.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Biztos jó a típus? Mert a gugli nem hoz rá találatot. Ha mechanikus az óra, én is arra tippelnék (zárlatos a csengője?) , ha digitális, akkor a reléket gyanúsítanám.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
Ez a típus, amit írtam.
Egy igen régi elektronikus vezérlésű (processzoros) gép.
A neten én sem találtam meg.
Fülesmester
stefi
stefi picture
Az ajtó mikrokapcsólóknál van a hiba!
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester!
Bosszantó, hogy hiába kérem! :szetver: Jó lenne egy fotót látni az "elektronikus vezérlés"-éről...köszi.
Üdv.:Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Mindenről fotót akarsz?
Amit nem szedtem szét, arról hogyan csináljak? (Nincs Röntgen berendezésem!)
Mint kiderült a mikrónak nincs is baja, csak a kismegszakítót kellett kicserélni.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester!
"Mindenről fotót akarsz" Te is elég gyakran megköveteled a fotómellékletek csatolását bizonyos topikokhoz.
Különösen olyan készülékek fotói az érdekesek, amelyekről nem, vagy alig találhatók képek a neten. Ez a készülék pedig pont ilyen...az "utókor" bizonyára díjazta volna. De ha nem, hát nem...pedig már rajzot is beszereztem hozzá.
A "kismegszakító" hibát kicsit furcsálom...talán, csak azért, mert nálam 13 darab van a lakáselosztóban?...persze a plombával ellátott elmű tulajdonában álló biztivel már nekem is volt gondom.Évekig úgy működött, hogy az elmű embere elfelejtette a szorítócsavart becsavarni. :hmmm:
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Ajtókapcsoló is lehet, de ha vannak benne relék, akkor valamelyik morzésra gyanakodnék. Ami a trafóra kapcsolja a feszültséget, azt gyanúsítanám először. Ha leveszed a teljesítményt, akkor is mindig hibátlan?
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A hibajelenség független a teljesítményszinttől.
Fülesmester
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Mechanikus vagy elektronikus vezérlésű a mikró.
Ha mechanikus,akkor esetleg az időzítő kapcsoló kontaktusait érdemes megnézni.
Mert ha rendesen működik, tehát melegít is, akkor a nagyfeszültségű alkatrészeknek jónak kell lenniük.
Bár azokat is le lehet ellenőrizni szigetelésvizsgálóval átütés szempontjából.
Üdv:Ladakölyök
Fülesmester
Fülesmester picture
Elektronikus vezérlésű.
Mindent tökéletesen megcsinál, csak leálláskor leveri a kismegszakítót.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
1000%, hogy valamelyik ajtókapcsoló a hibás!
Tesóméknál van egy Samsung amit guberáltam, hol leverte hol nem, de az ajtónyitásnál pl. ha erősebben becsaptam akkor mindig. Cseréld ki mind a hármat és tuti jó lesz.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Az ajtóhoz hozzá sem nyúlok, amikor leveri a kismegszakítót.
De az ajtó nyitásánál, vagy csukásánál soha nem veri le.
Elektronikus vezérlésű, nem mechanikus.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Füles mester
Vedd le a nagy fesz trafó primerjét tegyél rá egy égőt ugy próbáld meg,ha ugy jó akkor a trafónál keresgetnék,ajtó blokkoló mikrokapcsolók nem valószinü hogy hibásak,akkor elő jönne a hiba nyitáskor is.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Akkor is cseréld ki, ha van próbára másik, nem nagyon lehet más bibi szerintem.
Pityesz
