A saját -elektronikus vezérlésű- mikróm kb. két hete egyre gyakrabban csinálja ezt a -számomra ismeretlen okú- hibajelenséget: Hibátlanul végigcsinálja a programot, aztán amikor leáll, leveri a 16A-os kismegszakítót. Ha a programot bármikor megszakítom (akár az ajtó kinyitásával, akár a program törlésével), akkor nem veri le. Ha a program vége előtt 1 másodperccel nyitom az ajtót, vagy törlöm a programot, akkor sem. A hálózati kábel hibátlan, a 6,3A-os főbiztosíték teljesen ép, a bemeneti szűrő elemek hibátlanok. A fázis és a védőföld között, vagy a nagyfeszültségű trafónál csinálhat valami átütést, amitől leold a kismegszakító, de hol? Ha a dugvillát fordítva dugom be, akkor is leveri. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibajelenséget?
Csak szakmai hozzászólásokat kérek!
Megoldás: A mikró már hibátlanul üzemel. A kismegszakítót kellett kicserélni újra. A kimenet csatlakozási pontja föllazult, megégett, valószínűleg ez okozta a melegedést és a többi hibajelenséget is. A megszakító műanyag háza is elöregedett, mert igen koros volt már, tehát megérett a cserére.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :bow:
Üdv: Fülesmester
FI-relé van a hálózatban?
Esetleg azon keresztül tápláld meg és akkor legalább azt lehet tudni, hogy a védővezető felé folyik-e el áram.
Üdv,
KN
Nincs FI-relé.
Jelenleg ott tartok, hogy beszereztem egy új kismegszakítót, amit beszerelek majd a régi helyett, azután próba következik, ami eltarthat egy ideig, mert nem mindig verte le a régit sem.
Fülesmester
Üdvözlet !
A kismegszakítóban van a hiba szerintem, azért nem szakad meg a 6.3 A-es biztosíték. A kismegszakítóban lévő kilincsszerkezet meghibásodása miatt a névlegesnél alacsonyabb áramon leold. Főleg induktív terhelés esetén jelentkezik a probléma. Amikor leáll a készülék a nagyfeszültségű transzformátor "visszarúg" a hálózatra és a kismegszakító leold.
Szerintem a gép típusa MIK2736.
Igazad van, elírtam, mert abból a szögből, ahonnan néztem nem látszott az "I" betű, de a szám stimmel.
A gép típusa: MIK2737
Kijavítottam a címben, de a neten így sem találtam semmit róla.
Igazad lehet, kicserélem a kismegszakítót.
Fülesmester
Szia !
A kismegszakító hibája bár lehetséges de nem logikus. Ugyan is akkor ajtó nyitással való leállításnál is le kellene rúgni a kismegszakítót a keletkező induktív lökésnek. De ezt csere nélkül is ellenőrizheted egy másik áramkörön lévő dugaljból. Egyáltalán az ajtóretesz kapcsoló a szokásos, 230 betáplálást megszakító megoldás?
Laci
Üdvözlet !
Ez a készülék az 1990-es évek elején került forgalomba, láttam Daewoo és Gold Star néven is. Digitális kivitelben amire emlékszem az a MIK2736 volt, de ha encoderes a kezelője akkor MIK2737 is lehet. Az egy csoda gép, hőmérőszondával, beállítható programokkal, többlépcsős főzéssel.
Minden stimmel, amit írsz róla.
Ez az encoderes változat, és még a maghőmérő szondája is megvan.
Fülesmester
Szia !
Az ajtóretesz mikrokapcsolókra gyanakszom a látszólag kifogástalan működés ellenére. Beéghetett valamelyik és ahogy írod, egyre gyakrabban kerül olyan helyzetbe hogy zárlat a következmény. A teljes leálláskor (sajnos rajz nincs) induktív feszültséglökés keletkezhet ami átüti a beégett részt. Esetleg próba erejéig direktben adhatnál 230-at kikerülve zavarszűrőt, reteszkapcsolókat s láthatnád van e érdemi változás. Csodák nincsenek.
Laci
Szia.
A táp, zavarszűrő panelon valamelyik ellenállás nem érintkezik rendesen Forraszd át ami gyanús, vagy mindet de előtte még érdemes rámérni is, hátha cserélni kell valamelyiket.
Szia Feci!
Ezen már túl vagyok, a teljes bemeneti zavarszűrő panelt átforrasztottam, és minden elemét ellenőriztem.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Biztos jó a típus? Mert a gugli nem hoz rá találatot. Ha mechanikus az óra, én is arra tippelnék (zárlatos a csengője?) , ha digitális, akkor a reléket gyanúsítanám.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ez a típus, amit írtam.
Egy igen régi elektronikus vezérlésű (processzoros) gép.
A neten én sem találtam meg.
Fülesmester
Az ajtó mikrokapcsólóknál van a hiba!
Hello Fülesmester!
Bosszantó, hogy hiába kérem! :szetver: Jó lenne egy fotót látni az "elektronikus vezérlés"-éről...köszi.
Üdv.:Uniman
Mindenről fotót akarsz?
Amit nem szedtem szét, arról hogyan csináljak? (Nincs Röntgen berendezésem!)
Mint kiderült a mikrónak nincs is baja, csak a kismegszakítót kellett kicserélni.
Fülesmester
Hello Fülesmester!
"Mindenről fotót akarsz" Te is elég gyakran megköveteled a fotómellékletek csatolását bizonyos topikokhoz.
Különösen olyan készülékek fotói az érdekesek, amelyekről nem, vagy alig találhatók képek a neten. Ez a készülék pedig pont ilyen...az "utókor" bizonyára díjazta volna. De ha nem, hát nem...pedig már rajzot is beszereztem hozzá.
A "kismegszakító" hibát kicsit furcsálom...talán, csak azért, mert nálam 13 darab van a lakáselosztóban?...persze a plombával ellátott elmű tulajdonában álló biztivel már nekem is volt gondom.Évekig úgy működött, hogy az elmű embere elfelejtette a szorítócsavart becsavarni. :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia Fülesmester!
Ajtókapcsoló is lehet, de ha vannak benne relék, akkor valamelyik morzésra gyanakodnék. Ami a trafóra kapcsolja a feszültséget, azt gyanúsítanám először. Ha leveszed a teljesítményt, akkor is mindig hibátlan?
Üdv: Jácint
A hibajelenség független a teljesítményszinttől.
Fülesmester
Mechanikus vagy elektronikus vezérlésű a mikró.
Ha mechanikus,akkor esetleg az időzítő kapcsoló kontaktusait érdemes megnézni.
Mert ha rendesen működik, tehát melegít is, akkor a nagyfeszültségű alkatrészeknek jónak kell lenniük.
Bár azokat is le lehet ellenőrizni szigetelésvizsgálóval átütés szempontjából.
Üdv:Ladakölyök
Elektronikus vezérlésű.
Mindent tökéletesen megcsinál, csak leálláskor leveri a kismegszakítót.
Fülesmester
1000%, hogy valamelyik ajtókapcsoló a hibás!
Tesóméknál van egy Samsung amit guberáltam, hol leverte hol nem, de az ajtónyitásnál pl. ha erősebben becsaptam akkor mindig. Cseréld ki mind a hármat és tuti jó lesz.
Pityesz
Az ajtóhoz hozzá sem nyúlok, amikor leveri a kismegszakítót.
De az ajtó nyitásánál, vagy csukásánál soha nem veri le.
Elektronikus vezérlésű, nem mechanikus.
Fülesmester
Szevasz Füles mester
Vedd le a nagy fesz trafó primerjét tegyél rá egy égőt ugy próbáld meg,ha ugy jó akkor a trafónál keresgetnék,ajtó blokkoló mikrokapcsolók nem valószinü hogy hibásak,akkor elő jönne a hiba nyitáskor is.
Szió!
Akkor is cseréld ki, ha van próbára másik, nem nagyon lehet más bibi szerintem.
Pityesz
