mosógép (felültöltős) AEG Lavamat 42360
17 posts / 0 new
attila.p
attila.p picture
AEG Lavamat 42360 update
új kérés:
az ajtókapcsolót szeretném "roncsolásmentesen", legkisebb bontási munkával megmérni/kiépíteni, esetleg cserélni
Segítsetek, ha tudtok
előre is köszönet érte.
placi76
placi76 picture
szia
Az ajtó kapcsolót egy csavar fogja utána oldalirányú elmozdítással kitudod venni.
Ha nem "popeye" alkarod van akkor csak a két oldalsó lemez borítást kell levenni a gépről.
Másik esetben az első botító lemezt is le kell venned .
A csavarozás lemez bontás adja magát.
üdv
attila.p
attila.p picture
Köszönöm
az oldalsó lemezek bontva, (szemköztit nem tudom sehogyse bontani).
csak oldalról benyúlva tudnám kicsavarozni (amit látok) csillag csavart......DE akkor "játékos" (nehézkes-nem hozzáférhető) lesz az ajtókapcsoló VISSZAszerelés,
másfajta felül-nyitós mosógépeknél az ajtótömítő gumikeret alatt van egy apró csavar, és így felülről bontható.
de ennél NINCS gumikeret sem.
attila.p
placi76
placi76 picture
Az első lemez alul felül oldalról van csavarozva ha kicsavartad a csavarokat akkor műanyag üstszáj keretet felemelve eltudod mozdítani a lemezt kifelé, célszerű a rugókat kiakasztani.
Ha nem akarsz ezzel bajlódni akkor egy minimum 30 cm hosszú csillag csavarhúzóval ki illetve vissza tudod tekerni a csavart.
üdv
attila.p
attila.p picture
Köszönöm, én is erre a 30-35cm-es csavarhúzóra gondoltam......csak ez olyan "barkács - nem szervizbarát" megoldásnak gondolom . AEG-től eddig többet kaptam. :-)
attila.p
attila.p
attila.p picture
Üdv mindenkinek
1./ kérdés: a tesztprogramokat futtatom, jók ! (méri a hőmérsékletet, fordulatszámot, vízmennyiséget)
amikor futnak a tesztprogramok az ajtózár NEM ZÁR, azaz nyitható a mosógép ajtó (és közben megy a kiválasztott program rendesen)
ez ÍGY normális???? vagy....
2./ nem találtam ehhez a mosógéphez segítséget, hogyan tudnám kiépíteni (/vagy esetleg becsapni az elektronikát) az ajtókapcsolót, tudnátok segíteni a kiépítésben
attila.p
attila.p
attila.p picture
Segítségkérés:
a címben szereplő mosógép esetén hogyan, mi módon lehet könnyen kiszerelni az ajtókapcsolót (minimális bontás??)
attila.p
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Fűtőszál szivárgásra meg lett nézve?
Kondenzátorok a panelban hogy állnak?
Forrasztási hibák?
Üdv:Ladakölyök
attila.p
attila.p picture
attila.p
köszi a kérdéseket:
Kondenzátorok végigmértem, OK
forrasztási hibákat nem látok a vezérlésen (nagyítóval néztem), véleményem szerint OK
nem értem mit jelent viszont a "fütőszál szivárgás" ??? víz vagy áram szivárgás ? áram szivárgás esetén levágna a FI-relém!!!
de mint írtam, haladnak a programok rendesen. a leírt tapasztalat a normál /NEM rövid programok esetén lép fel.
üdv attila.p
Kari
Kari picture
Aram szivargas, de az FI csak 20-30mA-tajan vag le, az elektronikad meg joval kissebb szivargasokat is eszlelhet, s kiall hibara, vagy legalabb is gubanc tamad. A fütöszal szigeteleset(szivargast) kellene merned- pl DC 500V-al- avagy ujra cserelned...
Kari
varga jano
varga jano picture
Húzd le a fűtés vezetékeit ! Tegyél a helyére egy " Isten bizony jó " fűtőtestet vagy egy 100W-os izzót ! Üdv jano
attila.p
attila.p picture
attila.p
ok, kipróbálom !!!!
Köszönöm
de így meg jelezni fog: hiszen a vízhőmérséklet nem emelkedik pedig a kis kontroller "fűteni akar",
nem figyeli a "maximális" felfűtési időt? csak a mért hőmérsékletet méri az elektronika.?
2./ Ha forró vizet rakok bele, nem is akar fűteni, bár mint irtam a mosási/melegítési program rendesen lemegy !!!50fokkal teszteltem,
a tényleges vízhőmérséklet 51fok volt (higanyossal hőmérővel mérve)
varga jano
varga jano picture
Szia !
Így a fűtőtest szivárgó áramát kizárod . (néhány mA ) Üdv jano
attila.p
attila.p picture
attila.p
ez a szivárgó áram megmérhető ? vagy tisztán kapacitív?
az elektronikán mi méri /érzékeli ezt az áramot.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A megfelelő műszerrel a szivárgó áram mérhető . ( Megger : https://www.google.hu/search?q=Megger&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=)
500V v. 1000V vizsgáló feszültséggel . A multimétereddel nem tudod a szigetelést vizsgálni , ugyanis kicsi a vizsgáló feszültsége MOhm állásban . Az elektronika földje közös a hálózattal és a fűtőtesttel . Az elfolyó néhány mAac áram " zavarja meg a processzort " .Üdv jano
attila.p
attila.p picture
attila.p
Kösz Janó, csak még kérdések
1./ a kontroller a fütőszálat triakkal kapcsolja be, lehetséges, hogy méri az átfolyó áramot.
a 2 kW-nál átfolyó áram természetesen nagyságrendekkel több mint a szivárgó áram. Ezt hogyan érzékeli/érzékelné/méri a kontroller ?
Nem értem igazán
2./ rövid program viszont hibamentesen lefut, fűtésnél itt is kellene gondoknak lennie a szivárgó árammal. De itt NINCS.
Mondom, nem nagyon értem !
Szigetelési ellenállás mérő van itt a cégnél, azért megmérem! Kiváncsi vagyok én is.
üdv.attila.p
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az én , csak az én elméletem , erről az , hogy ezek a " home electronic " célra készült UP-k , nem zavar védettek . Minden apróságtól , hibásan működnek , " kiüti őket " a villámlás , ha légvezetékes villanyvezetéken jön a "villany . " (Családi házas övezet .) A hálózati ki-be kapcsolást sem nagyon bírják , a kontaktus zárása-bontása során a hálózaton jelentkező tranziensek miatt . A szoftvert is mindig javítgatják . Azt is ami benne van a UP-ben , azt is ami esetleg a memóriában (EPROM), "lakik " . Majd a "szoftver fejlesztést " egyszer csak abba hagyják . Ennek a vége az lesz , hogy majd az egészet eldobják , és egy másik UP-vel készített géppel kezdődik elölről . Ez az eddigi tapasztalatom . De ez csak az én véleményem .Üdv jano
