AEG Lavamat 42360 update
új kérés:
 az ajtókapcsolót szeretném "roncsolásmentesen", legkisebb bontási munkával megmérni/kiépíteni,  esetleg cserélni
Segítsetek, ha tudtok
előre is köszönet érte.
új kérés:
szia
Az ajtó kapcsolót egy csavar fogja utána oldalirányú elmozdítással kitudod venni.
Ha nem "popeye" alkarod van akkor csak a két oldalsó lemez borítást kell levenni a gépről.
Másik esetben az első botító lemezt is le kell venned .
A csavarozás lemez bontás adja magát.
üdv
Köszönöm
az oldalsó lemezek bontva, (szemköztit nem tudom sehogyse bontani).
csak oldalról benyúlva tudnám kicsavarozni (amit látok) csillag csavart......DE akkor "játékos" (nehézkes-nem hozzáférhető) lesz az ajtókapcsoló VISSZAszerelés,
másfajta felül-nyitós mosógépeknél az ajtótömítő gumikeret alatt van egy apró csavar, és így felülről bontható.
de ennél NINCS gumikeret sem.
attila.p
Az első lemez alul felül oldalról van csavarozva ha kicsavartad a csavarokat akkor műanyag üstszáj keretet felemelve eltudod mozdítani a lemezt kifelé, célszerű a rugókat kiakasztani.
Ha nem akarsz ezzel bajlódni akkor egy minimum 30 cm hosszú csillag csavarhúzóval ki illetve vissza tudod tekerni a csavart.
üdv
Köszönöm, én is erre a 30-35cm-es csavarhúzóra gondoltam......csak ez olyan "barkács - nem szervizbarát" megoldásnak gondolom . AEG-től eddig többet kaptam. :-)
attila.p
Üdv mindenkinek
1./ kérdés: a tesztprogramokat futtatom, jók ! (méri a hőmérsékletet, fordulatszámot, vízmennyiséget)
amikor futnak a tesztprogramok az ajtózár NEM ZÁR, azaz nyitható a mosógép ajtó (és közben megy a kiválasztott program rendesen)
ez ÍGY normális???? vagy....
2./ nem találtam ehhez a mosógéphez segítséget, hogyan tudnám kiépíteni (/vagy esetleg becsapni az elektronikát) az ajtókapcsolót, tudnátok segíteni a kiépítésben
attila.p
Segítségkérés:
a címben szereplő mosógép esetén hogyan, mi módon lehet könnyen kiszerelni az ajtókapcsolót (minimális bontás??)
attila.p
Fűtőszál szivárgásra meg lett nézve?
Kondenzátorok a panelban hogy állnak?
Forrasztási hibák?
Üdv:Ladakölyök
attila.p
köszi a kérdéseket:
Kondenzátorok végigmértem, OK
forrasztási hibákat nem látok a vezérlésen (nagyítóval néztem), véleményem szerint OK
nem értem mit jelent viszont a "fütőszál szivárgás" ??? víz vagy áram szivárgás ? áram szivárgás esetén levágna a FI-relém!!!
de mint írtam, haladnak a programok rendesen. a leírt tapasztalat a normál /NEM rövid programok esetén lép fel.
üdv attila.p
Aram szivargas, de az FI csak 20-30mA-tajan vag le, az elektronikad meg joval kissebb szivargasokat is eszlelhet, s kiall hibara, vagy legalabb is gubanc tamad. A fütöszal szigeteleset(szivargast) kellene merned- pl DC 500V-al- avagy ujra cserelned...
Kari
Húzd le a fűtés vezetékeit ! Tegyél a helyére egy " Isten bizony jó " fűtőtestet vagy egy 100W-os izzót ! Üdv jano
attila.p
ok, kipróbálom !!!!
Köszönöm
de így meg jelezni fog: hiszen a vízhőmérséklet nem emelkedik pedig a kis kontroller "fűteni akar",
nem figyeli a "maximális" felfűtési időt? csak a mért hőmérsékletet méri az elektronika.?
2./ Ha forró vizet rakok bele, nem is akar fűteni, bár mint irtam a mosási/melegítési program rendesen lemegy !!!50fokkal teszteltem,
a tényleges vízhőmérséklet 51fok volt (higanyossal hőmérővel mérve)
Szia !
Így a fűtőtest szivárgó áramát kizárod . (néhány mA ) Üdv jano
attila.p
ez a szivárgó áram megmérhető ? vagy tisztán kapacitív?
az elektronikán mi méri /érzékeli ezt az áramot.
Szia !
A megfelelő műszerrel a szivárgó áram mérhető . ( Megger : https://www.google.hu/search?q=Megger&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=)
500V v. 1000V vizsgáló feszültséggel . A multimétereddel nem tudod a szigetelést vizsgálni , ugyanis kicsi a vizsgáló feszültsége MOhm állásban . Az elektronika földje közös a hálózattal és a fűtőtesttel . Az elfolyó néhány mAac áram " zavarja meg a processzort " .Üdv jano
attila.p
Kösz Janó, csak még kérdések
1./ a kontroller a fütőszálat triakkal kapcsolja be, lehetséges, hogy méri az átfolyó áramot.
a 2 kW-nál átfolyó áram természetesen nagyságrendekkel több mint a szivárgó áram. Ezt hogyan érzékeli/érzékelné/méri a kontroller ?
Nem értem igazán
2./ rövid program viszont hibamentesen lefut, fűtésnél itt is kellene gondoknak lennie a szivárgó árammal. De itt NINCS.
Mondom, nem nagyon értem !
Szigetelési ellenállás mérő van itt a cégnél, azért megmérem! Kiváncsi vagyok én is.
üdv.attila.p
Szia !
Az én , csak az én elméletem , erről az , hogy ezek a " home electronic " célra készült UP-k , nem zavar védettek . Minden apróságtól , hibásan működnek , " kiüti őket " a villámlás , ha légvezetékes villanyvezetéken jön a "villany . " (Családi házas övezet .) A hálózati ki-be kapcsolást sem nagyon bírják , a kontaktus zárása-bontása során a hálózaton jelentkező tranziensek miatt . A szoftvert is mindig javítgatják . Azt is ami benne van a UP-ben , azt is ami esetleg a memóriában (EPROM), "lakik " . Majd a "szoftver fejlesztést " egyszer csak abba hagyják . Ennek a vége az lesz , hogy majd az egészet eldobják , és egy másik UP-vel készített géppel kezdődik elölről . Ez az eddigi tapasztalatom . De ez csak az én véleményem .Üdv jano
