Tisztelt Kollégák és Fórumtársak!
A fenti router sajnos megállt. Kedves ismerősömé a készülék és ahogy elmondta DD-WRT-t akart feltenni rá. A művelet nem sikerült mert a bakapcsolását követően villannak a ledek egy rövidet és ez ismétlődik "körbe-körbe". Áthozta, hozzám csináljam már meg... :-(. Olvasgattam itt-ott miképpen kell életet lehelni ismét bele de nekem nem jött össze egyik sem.
Első javaslat szerint a bekapcsolást előtt le kell nyomni a reset gombot majd a számítógépet fix ip címre állítva TFTP programmal elérhetővé válik a router. Nekem nem vált be.... Nem tudok kapcsolódni hozzá hiába csinálom a leírás alapján ( http://navodyzde.blogspot.ro/2016/02/unbrick-tp-link-tl-wr741nd-v4xx-pom... )
Második javaslat szerint bekapcsolás előtt lenyomjuk a reset és az előlapon lévő QSS gombot. A leírások alapján ismét TFTP kapcsolattal érhetővé válik a készülék. Nekem ez sem jön össze...
Az OPENWRT oldalon ( https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr940n ) található leírás alapján készítettem rá egy soros portot majd ismét nekiláttam a procedurának Puttyon keresztűl próbáltam a készüléket elérni. Sajnos a demóvideókkal ellentétben csak ákombákom karakterek futottak a terminál ablakon. Semmit se tudtam kezdeni vele...
Itt tartok most. Következő lépésként gondoltam leforrasztom a flash memóriát és újraírom de előtte megkédezlek titeket volna-e egyéb ötletetek a megoldásra!
Hálásan köszönök minden segítséget!
Tisztelt Fórumtársak!
Bocsánat amiért ilyen soká reagálok csak a segítségekre! Köszönök minden hozzászólást, a soros portos dolog számomra a leginkább járható út. A flash eprom leforrasztása se okoz gondot, mert a munkahelyemen kitűnő SMD forrasztóállomásaink vannak. A megíráshoz építenem kell egy interface-t amibe nincs sok kedvem belemenni.
A routert még próbálgatom egy kicsit, de kezdek belefáradni lévén nem az enyém és már egy komplett délutánom benne van az életrekeltésében. Kap még néhány esélyt a leírásaitok alapján aztán ha nem megy rakom össze és adom vissza a gazdijának.
Ha sikerül megjavítani akkor lépésről lépésre megosztom itt a fórumban, más is tanulhasson belőle!
Üdvözlettel: Zoltán
Le kell szedni a flash IC-ét és programozóval újraírni, legalábbis én ezt szoktam csinálni.
Hello.
Az az első leírás nem a TL-WR940N típusról szól !
A 940-eshez ez lenne a belépési mód, "normál esetben" legalábbis: http://tplinkwifi.net/
Üdv.:Uniman
A leírása alapján állandóan újraindul. tehát terminál az egyetlen mód, hogy tpl -t tudjon adni a boot rekordnak, és akkor van tftp frissítési lehetősége.
Az az eset akkor van, ha gyári frmware van rajta és eléri. De itt már egy fél ddwrt rajta van!
Szia.
Gépre kötve parancssorból ipconfig parancs kiírja a rákötött eszközök ip címét, a routerét beírva a böngészőbe bele lehet mászni.
Üdv D
nem... azt az arp paranccsal tudod jó esetben kimazsolázni, ha már volt kapcsolat a gép és a router között. De itt nincs. A leírás alapján állandóan újraindul.
Ha ákombákom karakter sort kapsz, az azt jelenti, hogy a soros port sebessége nem megfelelő.
A putty 9600 alapból, de lehet a router 115200-al dolgozik.
Ha ez rendben van, és van terminál kapcsolatod, akkor már tiéd a világ. Az openwrt leírása jó, én sok routert hoztam vissza tégla állapotból.
A flasht leforrasztani nem kell, félned jó lesz.. mondhatnám. :)
Csináltam ilyet, pl nagyobb flash-t tettem vissza mint az eredeti, hogy több legyen a tárhelyem. Számodra jelenleg ez nem jó út, nagyon rögös...
