Harman Kardon AVR155 firmware hiba
10 posts / 0 new
imi535
imi535 picture
A fenti erősítő hibára szeretnék megoldást találni,hátha valaki találkozott ilyen hibával!Az erősítő hibásan került hozzám a fiam így vette,hátha meglehet javítani!Előttem már próbálták javítani látszik a táp panelon!A tápnál két ellenálást,egy diodát,és egy 5 voltos stab kellet cserélni,valamint a végfok egyik csatornáján a 2x27ohm 5w kellet cserélni!
Azóta bekapcsol látszólag minden működik,de csak az analóg csatornák működnek,AUX,CD,6 channel input!A rádió és HDMI rész nem működik!
A softver verziót sem írja ki rendesen,csak a dátumot(14-04-2008 09)Ezért arra gondolok sérült a Firmware!
Az icknél még egyszer ellenőriztem a tápok megvannak!
Ha valakinek lenne egy firmware mentése megpróbálnám beleírni hátha megoldaná a hibát!
cserélve lett KIA278R05PI~ +5v vd 4.9volt 680mA,(legmelegebb ic 42fok ic75)
File attachment:
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Csak kérdezném a hiba megoldódott?
imi535
imi535 picture
Úgy döntöttem nem játszom vele tovább,felteszem eladásra a jófogásra,hátha valaki lát benne lehetőséget!
Az eepromot és a flasht kiolvastam hátha valakinek kell ide teszem!
imi535
imi535 picture
Sajnos nem oldódott meg a hiba!Ugyan úgy csak az analóg rész működik !
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
A táp panelon van két "beépített" biztosíték, esetleg azt leellenőrizted hogy nem-e szakadt? Ha jól tudom F110 és F111 a pozíciója.
Ha minden igaz ebből az egyik a hdmi-részért felel.
File csatolás:
imi535
imi535 picture
Ebben a típusban nincs biztosíték a táp panelon,csak a 255-355 ben!Mint írtam végig mértem az összes ic tápot,beleértve a HDMI panelon lévöket!Minden táp a megadott értéken van,egykét tized eltéréssel!
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kevés a valószínűsége egy firmware hibának
Az antennabemenetre tegyél FM szignált és szkóppal kövesd végig a jelet
Ha nincs, állits mellé egy autós transzmittert, 1 kHZ jellel táplálva
imi535
imi535 picture
Csak az a gondom nincs rendes szkópom,csak egy arduinos játék szkópom amivel bios jelet szoktam nézni,van -vagy nincs jel!1 KHz még megoldható!Mindenesetre megpróbálom hátha valamit ezzel is elérek!
SzBálint
SzBálint picture
szia: legalább 50 MHz-es, de inkább 100 MHz-es szkóp kell ide.
imi535
imi535 picture
Megpróbáltam amim van 1khz NF hang generátort hozzá érintve a 16-17 kimenetre mind a két hangszóróban rendesen hallani az NF jelet!Most már csak a bemenetet kellene ellenőrizni 10.7MHz FM meg 1MHz AM jellel akkor eldőlne a chip rossz vagy közvetlen a bemenet!Megpróbálok egy rendes generátort kölcsön kérni!
File csatolás:
