Hajdu Energomax HA1100 mosógép
27 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Kérem segítsetek!Az elektronika J1 csatlakozóján a tahogenerátor vezetékei elégtek és az SMD R71 R72 ellenállások "elpárologtak"Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a motornál lévő csatlakozóba viz kerül akkor sajnos a tachogenerátor vezetékén keresztül eljuthat a 230V azokra a helyekre amit nem arra szántak. Mivel a paneleken lévő tápok nem leválasztottak a hálózattól ezért a fázis megjelenhet a gyengeáramú rész testjén. Ha sikerűl az áramnak utat találni valamilyen úton a földelés vagy a nulla felé akkor a fólián keresztűl folyik a rövidrezárái áram és elégeti azt.
varga jano
varga jano picture
Igen ez történt.A motort kivettük és elvittük motortekercselésre.Az elektronika próbája csak ez után következik.Jano
Szaki963
Szaki963 picture
Akkor ez így még gazdaságos javítás lesz?
Motor plusz a panel foltozása ,már ha sikerül.
Ha meg nem akkor lesz egy megjavított motorod.
Meg a többi használlhatatlan szerkezet.
Kidobsz egy fél gép árát...
varga jano
varga jano picture
Remélem sikerrel járok!Jano
city217
city217 picture
Szia Szaki.
Lehet félbe maradt a mosás, azt még be kell fejezni. :rohog:
Nagyon drága egy motor tekercselés? Én most egy hegesztő trafót szeretnék megcsináltatni. ki vettem belőle a hőkapcsolót és a bátyám addig hegesztett amíg nem füstölt.
Bocs a kis OFF-ért.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a hegesztőtrafó a gazdaságosabb kivitel volt akkor nem éri meg tekercseltetni mivel mostanában akkora vasmagkeresztmetszetet használnak ami régen mondjuk egy csöves rádió transzformátorának ment volna el. Ha találsz egy komolyabb tekercseléssel foglalkozó emberkét és csináltatsz egy jó transzformátort akkor az pedig a dobozba nem fog beleférni.
city217
city217 picture
igen.
De ezt már Murphy megmondta. :fun:
varga jano
varga jano picture
Soros 1k és párhuzamos 27k ellenállásokkal próbálkozom.Jano
varga jano
varga jano picture
Ügyetlenül nyúltam a weblaphoz.A két vékony vezeték a tahogenerátor két vezetéke.Egy csatlakozón J1 van a motor vezetékeivel.A motor sorkapocs szétvan égve.Ebből motortekercselés lesz.Jano
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Janó!
Azért mert a sorkapocs szét van égve, nem kell tekercseltetni a motort...
Üdv Tibi.
tibibalogh520
És most már próbálja meg valaki megfejteni, hogy mi volt a feladvány... :taps:
Janó: ne a topik indítót irkáld át, hanem használd a hozzászólások(amelyikre válaszolni kívánsz) alján lévő "Válasz" gombot!
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi.
Elment a kép, nem hűt a gép, megolvadt a fagyi.
Mostmár mindegy szénné éget megy a kukába, vagy....
Csak annyit Jano.
Az nem a motor csatlakozó lehetett, mert ott röpködnek az amperek. Szóval az nem vékony nyák csíkon megy. De mindegy, csak egy észrevétel. A másik, általában a motorra a relékről megy a szufla.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm mindenkinek külön SZAKI-nak a segítséget.Jano
Szaki963
Szaki963 picture
Tegyél fel már egy képet a panelról,had lássuk Mi is!
elwo
varga jano
varga jano picture
Kaptam egy igéretet a barátomtól hogy az előlapról és a NYÁK mindkét oldaláról fotot készít.Ezt oda adja nekem.Én majd fölteszem ide.A motorjavítás várható összege kb 5e-6e ft.Függ attól hogy kell-e sorkapcsot csapágyat szénkefét cserélni és a kommutátort fel kell-e szabályozni.Jano
varga jano
varga jano picture
Egy barátomtól megtudtam :mindkét ellenállás 13k.Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez a gép szerintem egy FAGOR klón! Érdemes körűlnézni a Fagor dump-ok között de, hogy melyik azt meg nem tudom mondani. Ha a programpanelen van cikkszám/verziószám/rendelésiszám lehet, hogy el tudsz indulni. Egyébként nem értem miért kell gépet cimkézni a Hajdusági Iparműveknek.
Szaki963
Szaki963 picture
Szerintem a szokás hatalom.
Megszokták, hogy az AEG 70 évekbeli levetett technikáját lenyúlva,az Energókat 30 évig árasították. :-D
Hát, ha ez is bejön?
Végül is alkatrészként behozzák a cuccokat.
Összeszerelik,címke és kész a saját termék?
Kis munka ,nagy lé....
elwo
tibibalogh520
Szia lapatnet!
Kalex válaszához kiegészítésül(ehhez).: stb.stb.stb...
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Gazdasági oka van. Amennyiben EU-n kívüli országban gyártják, akkor vám terheli. Bizonyos % fölötti munkahányad felett belső gyártásúnak minősül, és így könnyebb teríteni az EU-ban.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
hajdu_ha_1100.pdf
néven a tanyáról tölthető le a doksi.
Eeprom meg nincsen,közkézen.
De ez még annyira új szerkezet ,árulják javában,ráadásul 2 év teljeskörű gari van rájuk.
Mi a baja egyáltalán?
varga jano
varga jano picture
Az elektronika panelon a J1 csatlakozón , szerintem ez a motor csatlakozója , a két vékony fólia leégett.Az R71 és R72 SMD ellenállások "elpárologtak".Feltételezem , hogy ez a Tg két pontja.Köszönöm a tanácsot.Letöltöm a doksit.Jano
Ckó
Ckó picture
Én egy BOSCH mosógép vezérpaneljánál találkoztam ilyen hibával. A két ellenállás egy osztót alkot értékük azonosn 13-15 k között van. Hgy miért megy tönkre azt ne kérdezd. Én ezeket kicseréltem és gép azóta is működik.
Üdv.Ckó
Szaki963
Szaki963 picture
Na hiszen akor majdnem tök mind 1 lesz e eeprom hozzá..
elwo
tibibalogh520
Szia Jano!
Mérd végig az elpárolgott ellenállásoktól a fóliát, hogy hova megy.
Ha netalán a prociba, akkor ne számíts túl sok jóra... :(
...hasonló ütést kaphatott a proci is.
Üdv Tibi.
varga jano
varga jano picture
Egy SMD tranyon és R-C körítésen keresztül a UP-be megy.Reménykedjünk...Jano
