Elvileg helyére került az összes vezeték, bekapcsoláskor meg sem nyikkan, GENERAL ALAR-mal nyit. Teszt üzemmódban mozog a motor, kapcsolnak a szelepek.
Teszt üzemmódban kapcsolgatnak a szelepek, fűtés megy.
A RESET-re nem jöttem még rá.
Pull out the plug, press power button and P / menu, NS back in, wait until the machine is no longer stirred (the BG moves yet, and stops in the Standartpostion) - Release buttons.
Az NS back in azt jelenti, dugjam vissza a konnektorba?
Akkor sem csinál semmit.
Sikerült működésre bírni. A GENERAL ALARMOT az egyik hőmérő hiánya okozta, ami a gőzölő hőmérsékletét méri. (A gépet hiányosan vette a gazdája).
Hozzám került a fenti gép, először csak a panelja, most a komplett. Be kellene kötnöm, de csak olyanhoz találtam huzalozásit, amiben csak egy fűtés van (doksi 3.oldal).
4 vezetékem maradt, aminek nem tudom a helyét. Az egyik az egy közös szál, a másik három pedig a gőzkészítő (?) rész két szelepe és a fűtőegysége.
A panelon az F12 (EV1), F11 (EV2) van szabadon, ezek gondolom a szelepek lesznek, és az F5 (IFD) csatlakozó szabad, meg van egy a közösnek.
http://www.ereplacementparts.com/images/delonghi/ESAM5500B_WW_3.gif
Az egyik szelep a gép elejében található (az ábrán a jobb felső sarok, 91-es jelölés), a másik szelep a hátsó fűtőelemmel mellett (az ábrán jobb középen 93-as jelölés). Melyik szelepet hová kössem?
Ezt megoldottam, találtam egy képet.
Üdv: Jácint
Nincs valakinek tippje, mi az az IFD?
Két hőmérőnek kellene lennie benne, az egyik megvan, a kazán tetejéről megy a panel jobb felső oldalára az "NTC THERMO" (Coffe temperature) csatlakozóba. A panel tetején viszont van egy másik NTC csatlakozás "NTC IFD" néven (IFD Boiler temp sensor).
Esetleg meg tudná valaki mondani, mekkora az ellenállása hidegen egy ilyen szenzornak?
Üdv: Jácint
Az IFD - Instant Froth Dispenser a Delonghi által kifejlesztett tejhabosító rendszer. Sajnos NTC értéket nem tudok mondani.
nils
Köszi! Az értékére közben találtam 120kOhmot, ez valós, melegítve csökken az értéke. Már csak azt kellene tudnom, hová kellene rögzíteni azt a szenzort, bár vélhetőleg ebben a gépben nem a belevaló patkó van. Hiányos gépként kapták, és mivel nem indult, panelhibára gyanakodtak, így került hozzám.
Áh! Megvan! 46-tal van jelölve.
https://www.appliancefactoryparts.com/images/breakdowns/1000/134789-3.gif
Üdv: Jácint
Szia. Jaca!
Itten nézted, itt vannak robbantott és huzalozási rajzok.
Laci
Köszönöm, megtaláltam!
Üdv: Jácint
