Philips CAR400 eeprom tartalom Megoldva
22 posts / 0 new
peugeot605
peugeot605 picture
Segítséget szeretnék kérni, javításra került hozzám egy OPEL-ból CAR400-as rádió.A kijelzőn csak a SAFE felirat van, ami azt jelenti hogy nincs több lehetőség.Új EEPROM tartalomra és kódra lenne szükségem.Ha tudtok segísetek!Köszi.
Imre
peugeot605
peugeot605 picture
Köszönöm a sok segítséget, valóban nem volt meg a gyújtáskapcsolón a + feszültség.Kicsit összekeverték a drótokat de hála istennek minden működik.
Üdvözlet
Imre
jancsika
jancsika picture
szia--csak egy-két ajánlatott szeretnék adni,az elögyujtást beadni,majd a rádió kikapcsolt állapotában lenyomni az AS gombot és miközben nyomva tartod,bekapcsolni a rádiot,és az AS gombot még mindig nyomva tartani mig egy bip hallatszik a hangszorokban,ez kb 3-5 másodperc,ha igy se nem indul el,hátul a dugasznál ellenörized hogy meg van-e a 2 vonalon a +12 volt,ha megvan mindkettön,akkor ellenörized a rádió áramkörén hogy megvan-e a 12 volt,föleg az amely nem a végfok-hoz megy,hanem a másik,ugyanis itt egy darab részen a NYÁK elvékonyodik,és hajlamos hogy idövel megszakad,ez elmegy majdnem a kijelzö panelig,persze amelyiknek van,vagy a nyomogomb reszig,végig kell követni,ugyanis ha ez megszakadt,akkor hiába küldenek neked kód nélküli dumpot,a rádió nem fog müködni,ha pedig kódos dumpot küldenek,nem megy ki SAFE módból...üdv!
szegi2
szegi2 picture
Nagyon régen nyitottam a sajátomat, arra emlékszem hogy párszor elrontottam, aztán több órát kellett várni mire újra megpróbálhattam. Tudok adni kódgenerátort, ha kell írj rám.
Szegi
szabon
szabon picture
Nagyon régi a szál tudom, de ha esetleg megvan még az említett kódgenerátorod CAR400-hoz, megtennéd, hogy átküldöd? Előre is köszönöm!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Dump readerre gondolsz, vagy SN kalkulátorra?
szabon
szabon picture
Helló,
SN kalkulátor (ha jól gondolom, hogy az a GM* szériaszámból fejti vissza a kódot).
szabon
szabon picture
@vadmalacka,
Neked esetleg van ilyen kalkulátorod? Megköszönném! Üdv!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Keress a vadmalacka@gmail.com -on
peugeot605
peugeot605 picture
Ez már nem nem ír SAFE mellé számot csak a SAFE-t, a könyv szerint ilyenkor KO van.
Üdv. Imre
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A kód ok írtam mailt.
peugeot605
peugeot605 picture
De ha megtudod nézni mi a kódja az jó lenne, mert nekem két olvasó program azt modta hogy 0017-re hallgat.Köszi
peugeot605
peugeot605 picture
Küldtem a mailt.
dip tokozású 24c16 van benne.
peugeot605
peugeot605 picture
Hi,
Ezzel megfogtál, de ird le mi a különbség.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
SMD vagy DIP8 a 24c16 benne?
peugeot605
peugeot605 picture
Én is így tudom nincs több nyomkodás. De ha tuda valaki egy EEPROM tartalmat küldeni kóddal az lenne a jó.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Inlább olvasd ki, küld el a vadmalacka@gmail.com -ra
Megcsinálom.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Melyik CAR400, MK1 v. MK2?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Akkor nincs több lehetőség ha 0 SAFE van a kijelzőn. AS-t nyomva kapcsold be.
Zoltann32
Zoltann32 picture
hi
ami a legfontosabb hogy a gyujtas legyen rateve , es ugy AS gombot nyomva tartani es inditani a radiot
Zoltann
peugeot605
peugeot605 picture
Lett igy is próbálva de nagyon makacs, ez lezárta magát.
Üdv.Imre
Zoltann32
Zoltann32 picture
Szia !
Kuld el a eeprom tartalmat es megcsinajuk kod nelkul ..
Zoltann
