Segítséget szeretnék kérni, javításra került hozzám egy OPEL-ból CAR400-as rádió.A kijelzőn csak a SAFE felirat van, ami azt jelenti hogy nincs több lehetőség.Új EEPROM tartalomra és kódra lenne szükségem.Ha tudtok segísetek!Köszi.
Imre
2010, December 10 - 13:00
#1
Köszönöm a sok segítséget, valóban nem volt meg a gyújtáskapcsolón a + feszültség.Kicsit összekeverték a drótokat de hála istennek minden működik.
Üdvözlet
Imre
szia--csak egy-két ajánlatott szeretnék adni,az elögyujtást beadni,majd a rádió kikapcsolt állapotában lenyomni az AS gombot és miközben nyomva tartod,bekapcsolni a rádiot,és az AS gombot még mindig nyomva tartani mig egy bip hallatszik a hangszorokban,ez kb 3-5 másodperc,ha igy se nem indul el,hátul a dugasznál ellenörized hogy meg van-e a 2 vonalon a +12 volt,ha megvan mindkettön,akkor ellenörized a rádió áramkörén hogy megvan-e a 12 volt,föleg az amely nem a végfok-hoz megy,hanem a másik,ugyanis itt egy darab részen a NYÁK elvékonyodik,és hajlamos hogy idövel megszakad,ez elmegy majdnem a kijelzö panelig,persze amelyiknek van,vagy a nyomogomb reszig,végig kell követni,ugyanis ha ez megszakadt,akkor hiába küldenek neked kód nélküli dumpot,a rádió nem fog müködni,ha pedig kódos dumpot küldenek,nem megy ki SAFE módból...üdv!
Nagyon régen nyitottam a sajátomat, arra emlékszem hogy párszor elrontottam, aztán több órát kellett várni mire újra megpróbálhattam. Tudok adni kódgenerátort, ha kell írj rám.
Szegi
Nagyon régi a szál tudom, de ha esetleg megvan még az említett kódgenerátorod CAR400-hoz, megtennéd, hogy átküldöd? Előre is köszönöm!
Hi!
Dump readerre gondolsz, vagy SN kalkulátorra?
Helló,
SN kalkulátor (ha jól gondolom, hogy az a GM* szériaszámból fejti vissza a kódot).
@vadmalacka,
Neked esetleg van ilyen kalkulátorod? Megköszönném! Üdv!
Hi!
Keress a vadmalacka@gmail.com -on
Ez már nem nem ír SAFE mellé számot csak a SAFE-t, a könyv szerint ilyenkor KO van.
Üdv. Imre
Hi!
A kód ok írtam mailt.
De ha megtudod nézni mi a kódja az jó lenne, mert nekem két olvasó program azt modta hogy 0017-re hallgat.Köszi
Küldtem a mailt.
dip tokozású 24c16 van benne.
Hi,
Ezzel megfogtál, de ird le mi a különbség.
Hi!
SMD vagy DIP8 a 24c16 benne?
Én is így tudom nincs több nyomkodás. De ha tuda valaki egy EEPROM tartalmat küldeni kóddal az lenne a jó.
Hi!
Inlább olvasd ki, küld el a vadmalacka@gmail.com -ra
Megcsinálom.
Hi!
Melyik CAR400, MK1 v. MK2?
Hi!
Akkor nincs több lehetőség ha 0 SAFE van a kijelzőn. AS-t nyomva kapcsold be.
hi
ami a legfontosabb hogy a gyujtas legyen rateve , es ugy AS gombot nyomva tartani es inditani a radiot
Zoltann
Lett igy is próbálva de nagyon makacs, ez lezárta magát.
Üdv.Imre
Szia !
Kuld el a eeprom tartalmat es megcsinajuk kod nelkul ..
Zoltann
