Tiszteletem Urak,
egy Ayoue kiforrasztó fűtőbetétet rendeltem. Megérkezett, de nem kaptam infót arról hogy melyik vezeték mi. Két piros 110 Ohm ellenállással, valamint két fehér 48 Ohm ellenállással. A betét 230 V-os. A mellékelt kép csak illusztráció.
2017, April 30 - 08:47
#1
Szervusz JTamas !
A betéted 150W-os, és 120V ról működik.
exGelkás
Szia !
Az általad mért értékekkel, amennyiben mind a két kivezetéspár fűtőszál, akkor 500 ill. 550 W felvett teljesítményt jelent 230 V táplálásnál. De mindkét szálat sorba kötve is 250 W környékén jársz. Szerinted ez hihető? A hasonló méretű fűtőbetétek bőven 100 W alattiak, jellemzően 30-60 W teljesítményt tudnak.
Laci
Hello.
"Illusztráció" helyett konkrét képet és típusszámot kellett volna írnod! :falfej: :szetver:
Meg aztán, ha megvan hozzá a "kiforrasztód", akkor abban láthatod a bekötését is...vagy nem?
De egy hőre értékét változtató alkatrészt azért nem olyan nehéz megtalálni...
Üdv.:Uniman
Úgy néz ki hogy megvan a megoldás. Furcsa hogy 230v-osnak gondoltam pedig 24V-os. Azért van négy vezetéke, mert két fűtőszála van. egy 70 és egy 40W-os.
Hello.
:jajj: :jajj: Lehetne az éppenséggel 110V vagy 120V-os is...
"amerikai...ami 230-as"...akkor az nem ilyen!? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Nem, nem. Ez 230-as.
Állomás: SA-300,
pisztoly: DG-30.
Szervusz JTamas!
Ezt levezetnéd, hogy miként jött ki?
exGelkás
A típusszám után megtaláltam hogy milyen masinába való. Az meg ugye kiforrasztó és sima forrasztó állomás. Abban írták hogy 24V-os. Még most sem értem hogy miért ezt rendeltem meg, mert kifejezetten 230V-ost kerestem.
Viszont.
Rátettem a 24V-ot és szart se melegít.
A megoldás az lett hogy egy fúrógép kibontott tirisztoros szabályzóját letekertem kb 60V-ra. Na arról már elfogadhatóan fűt.
Na most kérdem én Hogy is van ez?!
szia: lágyvasas vagy Thrue-RMS-t mérő műszerrel mérted?
Metra Max 12-vel.
szia: ez alkalmatlan nem színuszos feszültség/áram pontos mérésére
Hello.
Azt a 60V-ot csak a műszered mutatja...de biztos, hogy nem annyi.
Üdv.:Uniman
Ezt vettem: http://www.ebay.de/itm/252649316074?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageN...
Aoyue C088 betét.
Mindkét kábel sodrott.
Néztem én a hőellenállások adatait, de az szobahőmérsékleten mind kiloohmos nagyságrendű.
Egyébként egy amerikai Solder Aid pisztolyba rakom ami 230-as.
Szervus JTamas!
Az Aoyue C088 betétet ehhez a pákához is árulják mint tartalék alkatrész.
Gondokat fog okozni a 230V-ról való működtetés.
Saját tápegységgel bírják működésre:
http://www.pcb-soldering.co.uk/docs/psold/Aoyue_8800.pdf
További adatok 150W fűtőteljesítményt írnak, ami a 110Ohm-s ágon 128V fűtőfeszültséget jelent.
exGelkás
Két-két vezetéked van.
Az egyik páron 2-5 ohm, és nem igazán forrasztható, az lesz a hőmérő. A másik 19-24 ohm, az a fűtővezetéked, ez valószínűleg a sodrott.
Hjahh most olvasom 110 ohm. Hány wattos ez??? Melyik állomásba való?
Szevasztok !
Ha most egy harmadik vagy n-edik betét adatait leírnám az segítene?
A topik nyitó által mért adatok azt valószínűsitik hogy nem hőelemet, ha nem NTC-t vagy PTC-t tartalmaz. A javaslatom: Ellenállásmérőt az egyik vezeték párra és hajszárítóval közelről melegíteni. Szinte 100%-ra biztos hogy a hőérzékelő elem nagyságrenddel jobban változtatja az ellenállását mint a fűtőbetét.
Laci
