AOYUE páka fűtőelem vezetékek beazonosítása HELP
17 posts / 0 new
JTamas
JTamas picture
Tiszteletem Urak,
egy Ayoue kiforrasztó fűtőbetétet rendeltem. Megérkezett, de nem kaptam infót arról hogy melyik vezeték mi. Két piros 110 Ohm ellenállással, valamint két fehér 48 Ohm ellenállással. A betét 230 V-os. A mellékelt kép csak illusztráció.
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz JTamas !
A betéted 150W-os, és 120V ról működik.
exGelkás
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az általad mért értékekkel, amennyiben mind a két kivezetéspár fűtőszál, akkor 500 ill. 550 W felvett teljesítményt jelent 230 V táplálásnál. De mindkét szálat sorba kötve is 250 W környékén jársz. Szerinted ez hihető? A hasonló méretű fűtőbetétek bőven 100 W alattiak, jellemzően 30-60 W teljesítményt tudnak.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
"Illusztráció" helyett konkrét képet és típusszámot kellett volna írnod! :falfej: :szetver:
Meg aztán, ha megvan hozzá a "kiforrasztód", akkor abban láthatod a bekötését is...vagy nem?
De egy hőre értékét változtató alkatrészt azért nem olyan nehéz megtalálni...
Üdv.:Uniman
JTamas
JTamas picture
Úgy néz ki hogy megvan a megoldás. Furcsa hogy 230v-osnak gondoltam pedig 24V-os. Azért van négy vezetéke, mert két fűtőszála van. egy 70 és egy 40W-os.
uniman
uniman picture
Hello.
:jajj: :jajj: Lehetne az éppenséggel 110V vagy 120V-os is...
"amerikai...ami 230-as"...akkor az nem ilyen!? :hmmm:
Üdv.:Uniman
JTamas
JTamas picture
Nem, nem. Ez 230-as.
Állomás: SA-300,
pisztoly: DG-30.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz JTamas!
Ezt levezetnéd, hogy miként jött ki?
exGelkás
JTamas
JTamas picture
A típusszám után megtaláltam hogy milyen masinába való. Az meg ugye kiforrasztó és sima forrasztó állomás. Abban írták hogy 24V-os. Még most sem értem hogy miért ezt rendeltem meg, mert kifejezetten 230V-ost kerestem.
Viszont.
Rátettem a 24V-ot és szart se melegít.
A megoldás az lett hogy egy fúrógép kibontott tirisztoros szabályzóját letekertem kb 60V-ra. Na arról már elfogadhatóan fűt.
Na most kérdem én Hogy is van ez?!
SzBálint
SzBálint picture
szia: lágyvasas vagy Thrue-RMS-t mérő műszerrel mérted?
JTamas
JTamas picture
Metra Max 12-vel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez alkalmatlan nem színuszos feszültség/áram pontos mérésére
uniman
uniman picture
Hello.
Azt a 60V-ot csak a műszered mutatja...de biztos, hogy nem annyi.
Üdv.:Uniman
JTamas
JTamas picture
Ezt vettem: http://www.ebay.de/itm/252649316074?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageN...
Aoyue C088 betét.
Mindkét kábel sodrott.
Néztem én a hőellenállások adatait, de az szobahőmérsékleten mind kiloohmos nagyságrendű.
Egyébként egy amerikai Solder Aid pisztolyba rakom ami 230-as.
exGelkás
exGelkás picture
Szervus JTamas!
Az Aoyue C088 betétet ehhez a pákához is árulják mint tartalék alkatrész.
Gondokat fog okozni a 230V-ról való működtetés.
Saját tápegységgel bírják működésre:
http://www.pcb-soldering.co.uk/docs/psold/Aoyue_8800.pdf
További adatok 150W fűtőteljesítményt írnak, ami a 110Ohm-s ágon 128V fűtőfeszültséget jelent.
exGelkás
kojot
kojot picture
Két-két vezetéked van.
Az egyik páron 2-5 ohm, és nem igazán forrasztható, az lesz a hőmérő. A másik 19-24 ohm, az a fűtővezetéked, ez valószínűleg a sodrott.
Hjahh most olvasom 110 ohm. Hány wattos ez??? Melyik állomásba való?
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok !
Ha most egy harmadik vagy n-edik betét adatait leírnám az segítene?
A topik nyitó által mért adatok azt valószínűsitik hogy nem hőelemet, ha nem NTC-t vagy PTC-t tartalmaz. A javaslatom: Ellenállásmérőt az egyik vezeték párra és hajszárítóval közelről melegíteni. Szinte 100%-ra biztos hogy a hőérzékelő elem nagyságrenddel jobban változtatja az ellenállását mint a fűtőbetét.
Laci
