Samsung MX245 mikrosütő nem működik.
43 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Annyi fejlemény van, hogy nyitott ajtónál megnéztem, ha így kapcsolom be a mikrót, egyből be is húz a MAIN relé és világít a sütőtér lámpája.
Valamint rámértem mindhárom relé tranzisztorának középső lábára(a rajz alapján erre a lábra kapja mindhárom tranzisztor a 12V-ot a processzortól).
Mindhárom tranzisztor középső lábán ott van a 13V és nyitott ajtónál a MAIN relé tranzisztora átadja ezt a feszültséget a relének, de a másik két tranzisztor viszont egyáltalán nem kapcsolja a POWER illetve INRUSH relére ezt a 13V-ot, amikor becsukom az ajtót, beállítom az időt és elindítom.
A POWER és az INRUSH relé tranzisztorát újakra cseréltem, csak ellentétes lábkiosztásút kaptam ezért fordítva kellett beforrasztanom.
Sajnos azonban így sem működik.
Ezek a tranzisztorok sem adják át a két relének a feszültséget.
Tegnap este még elkövettem egy olyat, hogy a MAIN relé tranzisztorát megcseréltem a POWER reléhez berakott új tranzisztorral.
A próba ma lesz, a fejleményekről pedig beszámolok.
Üdv:Ladakölyök
Jaca
Jaca picture
Szia Ladakölyök!
Még mielőtt elveszel a tranzisztorcserékben, méregess. Elég faramuci a kapcsolás, mert "fejjel lefelé" vannak a tápok, de ez ne zavarjon. A következőket mérd meg, mielőtt bármit is cserélsz.
A földhöz képest a relé tekercsének 2 lábát. Ha nem húz be, akkor mindkettőn -12V-os kell mérned. Ha a relé tekercsén egyik oldalon -12V-ot, a másikon 0 -0,3V-ot, akkor rossz a relé, mert megkapja a feszültséget, de nem húz be. A tranzisztoron, ami kapcsolja, az emitteren nulla volt. Ha a bázison -0,6V ot mérsz, a kollektornak 0-nak kell lennie. Ha ez nem így van, a tranzisztor hibás. Ha a bázison 0V-ot mérsz, a kollektoron -12V-ot, akkor nem kap vezérlést a processzortól, tehát jogosan nem húz meg.
A relé kipróbálásához a kollektort lekötheted nullára, ekkor kapcsolnia kell a relének.
A kisérletezéshez húzd le a magnetronról a fűtést.
Üdv: Jácint
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Megmértem azokat a feszültségeket amiket írtál.
A földhöz képest a POWER relé mindkét lábán -13.12V-ot mértem elindított állapotban.
A POWER relét kapcsoló tranzisztoron az emitteren és a bázison 0V-ot mértem, a collectoron pedig -13.12V-ot szintén elindított állapotban.
A relét nem próbáltam ki külön, mivel nem tiszta, hogy hogyan kell a kollektort nullára lekötni, és hülyeséget pedig nem szeretnék csinálni.
Ha esetleg ezt a 0-ra kötést még kifejtenéd bővebben, akkor azt még megpróbálnám.
Köszönöm az eddigi segítségedet is.
Üdv:Ladakölyök
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint azért nem kapcsolnak a relék, mert a processzor nem is akarja bekapcsolni.
Ha a proc be akarná kapcsolni, akkor a bázison -0,6V ot kellene mérned.
A nullára kötés pedig azt jelenti, hogy a kollektort és emittert (ez utóbbi 0-n van) rövidrezárod.
Üdv: Jácint
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi. Ezt még megpróbálom.
Ilyenkor már csak a processzor vagy panelcsere lehetséges jól gondolom?
Processzort tudsz esetleg működő bontottat, vagy panelt honnan lehet szerezni és mennyibe kerülhet?
Én hozzájutottam két ugyanilyen mikróhoz, csak azok fehérek voltak, de én hülye mindenestül kidobtam őket, pedig a családban is van rokon akinek ez van fehér színűben, így ahhoz is jó lett volna alkatrésznek.
Most pedig meg tudtam volna ezt csinálni, nem beszélve a hiba gyorsabb megtalálásáról.
Na mindegy.
Köszönöm az eddigi segítségét mindenkinek.
Üdv:Ladakölyök
Jaca
Jaca picture
Nekem nincs ilyenem, de Unimannak biztosan akad. De először meg kellene állapítani, hogy minden feltétel adott-e, hogy bekapcsolja a reléket a processzor.
Üdv: Jácint
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Miket kéne ez ügyben még megnéznem?
Üdv:Ladakölyök
Attee
Attee picture
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi a linkeket.
Azt nem tudod esetleg, hogy a HQ-nál a processzor üres-e vagy fel van programozva?
Nekem ugyanis nincs íróm és azt sem tudom hogy kell egy ilyet megírni(bár érdekelne a dolog).
Üdv:Ladakölyök
torokj
torokj picture
Hello,
Ezek maszkprogramozott célprocesszorok.
Nem kell megírni,nem is lehet.
Többen javasoltuk már mit csinálj meg,olvass vissza.
Magánvéleményem szerint a proc letilt.
Attee
Attee picture
Mi van a hőszenzorral?
Az most csak egy csatlakozó (meat probe - maghőmérő) vagy van ott egy NTC fixen?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Az ajtókapcsolókat cseréltem mind a négyet igaz bontottak, de a hibajelenség nem változott a cseréjüktől.
Amit még cseréltem az az egyik 10W 15Ohm-os porcelán ellenállás, mert a külső burkolata szét volt törve.
Szakadt nem volt, de jobbnak láttam cserélni.
15W 15Ohm-osra cseréltem mert ilyet találtam itthon.
A hibajelenség nem változott.
A magnetronon és a sütőtér tetején(amire két barna vastag vezeték megy)lévő két hőkioldót is ellenőriztem még az elején és egyik sem szakadt.
A tetőn lévő hőkioldó mellett van egy érzékelő.
Mint megtudtam, az a hústűnek a helye, hogy a hús hőmérsékletét mérni lehessen.
Mi nem teljesül akkor neki, hogy a processzor végre dolgozzon?
Üdv:Ladakölyök
uniman
uniman picture
Hello.
A proci márpediglen "dolgozik" !: "számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol, hogy végzett"
Ezt már megcsináltad? (Lassan 10. napja várom az eredményt) :hmmm: : "A reléket meg át lehet kötni a próbához, hogy kiderüljön, hogy a mikró fő része működik..."
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-mx245-mikrosueto-nem-muko...
Aztán ott van a "CON4" csatlakozó "DOOR/PROBE" felirattal...
Üdv.:Uniman
formasu
formasu picture
Szia Ladakolyok!
Nézz meg egy mechanikus mikró rajzát, és kösd át olyanra, kihagyva az elektronikát, kihagyva a mikrokapcsolókat, add közvetlenül a trafóra a 220 Voltot rövid időre, becsukott ajtóval. Ezzel el tudnád dönteni, hogy a mikrocső működik-e, azaz érdemes-e tovább foglalkozni vele. Látom, tapasztaltnak írtad magad, néhány átkötés, és mehetne a próba.
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Mi változik attól, ha átköti a reléket, és úgy megy a magnetron meg a világítás? Mint írta, a relék meg sem húznak, mert nem kap a kapcsolótranzisztor vezérlőjelet.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Akkor talán végre kiderülhetne, hogy a készülék "működik"... :D A tányérforgás és a világítás egyidőben működik a magnetronnal...
A gond az, hogy a kijelző alatt futnak a proci és a tranyók közötti fóliasávok...előbb azt kellene kiforrasztani, talán kiderülne, hogy mi a "bibi".
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ahogy azt Jaca sejti, van ilyen panelom... :hmmm:
Bár a működéséről csak annyit tudok, hogy annak idején láttam működni ... :D Részben már hiányos, 2 relé ki van belőle forrasztva...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Csak a két relé hiányzik belőle?
Mennyiért adnád a panelt?
Üdv:Ladakölyök
uniman
uniman picture
Hello Ladakölyök!
P.Ü-ben mindent megírtam...
Üdv.:Uniman
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi olvastam.
Még meg kell kérdeznem a tulajt hogy kéri-e így a javítást.
Ha nem akkor erősen hajlok arra, hogy a panelt tőled megveszem, mert jó állapotú a mikró és mint írtam, a rokonságban van egy ugyanilyen csak az fehér és így ez jó lesz tartaléknak is.
Üdv:Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi ezeket is megnézem.
Sajnos a tranzisztorcsere nem hozott változást.
A nagyfeszültségű alkatrészeket még akkor lehúztam, amikor levettem a burkolatot.
Egyedül a nagyfeszültségű trafó primer tekercsén hagytam rajta a két vezetéket.
Nem csak a magnetron csatlakozóját húztam le, hanem az 5kV-os biztosítékot is kivettem és a nagyfeszültségű trafó csatlakozóját is lehúztam a nagyfeszültségű kondenzátorról.
Azt vettem még észre, hogy a sütő tetején van egy szenzor ami nem tudom mi célt szolgál.
Egy kék és egy zöld vezetéke van.
A kék vezeték a CON4 feliratú csatlakozóba megy, a zöld pedig a CON3 csatlakozóba amit pedig egy ugyanebből a csatlakozóból jövő vezetékkel a kasztnira kötöttek.
Ezen a szenzoron én teljes szakadást mértem a műszer sípolós állásától a legnagyobb 200MOhm-os méréshatárig minden állásban.
A sütő tetején a szenzor mellett szét lehet ezt a vezetéket húzni(bontható).
Mit kellene ezen a szenzoron mérnem?
Hasonló esetem volt egy AEG inverteres mosógéppel, ami nem akart fűteni.
Már majdnem feladtam, mivel ott is a panelban mértem hogy kap-e vezérlést a fűtésrelé és az őt vezérlő tranzisztor meg is kapta a szükséges feszültséget a processzortól, de nem kapcsolta rá a relére.
Mint kiderült, aki elhozta hozzám a gépet, cserélt fűtőszálat, de a hőgombát nem ellenőrizte/cserélte(elsiklott felette).
Kicseréltem a hőgombát és már fűtött is a gép és tökéletesen megcsinálta töltettel is a programot.
Ezt csak azért írtam le, hogy ott is azt hittem hogy a panelban van a baj és kiderült hogy periféria hibája van a gépnek.
Üdv:Ladakölyök
uniman
uniman picture
Hello, elovastad/megnézted a hozzászólásomat?: :hmmm:
...és az utána következő "Torokj" társunk írását? "2 db hőkioldó (magnetron TCO meg Cavity TCO jelzésű)"
Üdv.:Uniman
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Igen olvastam a tiédet is meg a többiekét is.
A magnetronon van egy hőkioldó, valamint a sütőtér tetején is van egy, de amiről én írtam, az a sütőtér tetején lévő hőkioldó melletti érzékelő.
Ezt a rajzon is szenzornak írják és az általam említett két csatlakozóba megy a két vezetéke(vékony vezetékek).
A kérdésem pedig arra vonatkozott, hogy annak az érzékelőnek mi a szerepe a működésben és hogyan lehet megnézni, hogy jó-e.
Üdv:Ladakölyök
Attee
Attee picture
A rajzon milyen felirattal van jelölve?
Nekem a panel kapcsrajza sem tiszta, a panel fotókon nem látok 741-et, és nem tudom hova tenni a "gas sensor"-t sem...Ja, megvan, a helye. Opcionális, itt nincs beépítve.(Mi célt szolgálhat? :?
Talán a probe thermistor-ra gondolsz? :hmmm: Arról sem ártana egy fotó...
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Igen lehet hogy igazad van.
Az lehet a probe termisztor.
Köszi.
Üdv:Ladakölyök
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A hiba szerintem a "MAIN RELAY" áramkörében keresendő. Múltkoriban egy hasonló hibánál kiderült, hogy a tápegység hibája miatt a relé behúzásakor a feszültség annyira leesett, hogy nem adott kontaktust. A relé is lehet hibás.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A reléket(mindhármat)kiforrasztottam a nyákból, 12V-al és multiméterrel leellenőriztem és szabályosan működnek.
A tápegységben van négy elko, azok cseréjét még esetleg megejtem, valamint mivel eddig nem mértem feszültségeket a panelban, így még azt is meg tudom nézni, valamint hogy a POWER relé kap-e 12V-ot.
Jelentkezek a fejleményekkel.
Üdv:Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi meg fogom nézni ezt a részét is.
Egyébként ha bedugom a konnektorba, akkor a relének kattania kell?
Mert én nem hallok semmilyen kattanást.
Ahogy néztem, a POWER relé kiforrasztásához a kijelzőt is ki kell forrasztani a nyákból, mert a 230V-os lábai pont a kijelző alatt vannnak.
A két klixont még az elején megnéztem, de azok folytonosak(ami a magnetronon van és a sütőtér tetején).
A fejleményekről mindenképp beszámolok.
Üdv:Ladakölyök
torokj
torokj picture
szia,
Itt van komplett rajz a vezérlőpanelről is.
http://www.elremont.ru/svch/bt_rem51.php
Ennek a tápjával kezdeném.
A magnetron 2 db relével indul,van egy INRUSH "lágyindító" soros ellenállással és egy párhuzamos VPC jelű relé.
Konkrétan nem ismerem ennél a típusnál hogy megy a világítás,de a a mikrók többségénél az ajtónyitás kapcsolja a világítást és sokszor a ventilátort is.Értelemszerűen a MAIN relay behúz.
Ajtókapcsolókat ellenőrizted?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ebben a panelban nem láttam VPC jelű relét.
Csak három relé van benne, POWER, MAIN és INRUSH feliratú.
Az ajtókapcsolókat még az elején megnéztem, még a tartót is kiszereltem és kivettem őket egyenként és jónak mutatkoznak, de ezt a topik nyitóban is említettem.
Üdv:Ladakölyök
torokj
torokj picture
Szia,
Már említették,hogy BEKAPCSOLVA kellene mérni,az ajtókapcsolón elég egy kis kopás és már nem zár rendesen.Hiába veszed ki ,"jónak" mutatkozik.Relét kiforrasztod,jónak tűnik,de ha nem kap elég áramot,már tévútra visz.
A rajz alapján elég könnyen lekövethető.
marosi
marosi picture
Szevasz Ladakolyok,
Már nem beleszólni akarok,de mielőbb darabra szednéd a mikrót alkatrészileg rákellene méricsgélni,mert ha az indikáció szerint lefut a program,akkor a vezérlés vész el valahol,nem muszáj nagy feszel hajtani,a trafót leválasztod hejére égőt teszel,ha van leválasztó trafód akkor vég kép nyert ügyed van.
formasu
formasu picture
Egy ellenállás-, vagy esetleg bekapcsolva egy feszültség mérővel is el lehetne menni a rajz alapján, hogy hol lehet a gond, /max. néhány perc alatt/ amiért a trafó primerjére már nem jut el a 220 Volt! A trafót kár volt ezért kiszerelni. Feltételezem, a rajzon el tudsz menni /nem csak cipővel!/ és néhány mérés után már a nagy trafónál lehetsz.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Lassan ideje lenne egy (vagy kettő) saját fotót mutatni a panelról....meg tudod oldani? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Igen, az ajtókapcsolókat is ellenőriztem, még ki is vettem mindegyiket a helyéről.
Mérve jónak mutatkoznak.
Ahogy a többi alkatrész is jónak tűnik.
A panelt viszont még tüzetesen át kell néznem, mert abba még nem akartam belenyúlni, amíg nem zárom ki a többi alkatrészt.
Köszönöm a rajzot.
Ha jutottam valamire mindenképpen közlöm.
Üdv:Ladakölyök
torokj
torokj picture
Hello,
Ha nincs tányérforgatás és világítás se,akkor az Uniman féle rajzon látható hogy van 2 db hőkioldó is (magnetron TCO meg Cavity TCO jelzésű) azok rendben vannak?
Nem véletlenül nagy a csend,ha nem vagy biztos a dolgodban inkább bízd szakemberre! A nagyfesz csak egyszer fog megütni!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Rendszeresen javítok mikrókat, a mosógépek, mosogatógépek,szárítógépek mellett, jelenleg ez a főállásom, csak ilyen hibával mikrónál(főleg ennél a típusnál)még nem találkoztam.
Itt a tanyán is tag vagyok.
Én is szoktam segíteni itt másoknak javításban amikor csak tudok.
Ezért írtam ide segítséget kérve.
Van erősáramú végzettségem is(villamosgép-és készülékszerelő), az esztergályos,nc-cnc gépkezelő,nc-cnc programozó technológus és alapfokú lánghegesztő végzettségeim mellett.
Évekig dolgoztam cnc gépkezelőként, ahol a megmunkálóprogramokat is nekem kellett megírni és a gépet is nekem kellett beállítani.
Mivel azonban a cég ahol dolgoztam megszűnt, így kellett találnom más munkát.
Ezt a gépjavítást pedig már munka mellett is csináltam és azt tapasztaltam hogy van rá igény(egyre többen kerestek meg ilyesmivel), így a cég megszűnése után ezt a tevékenységet folytatom tovább.
Azért köszönöm a segítő hozzászólásod és megnézem azt a két hőkioldót.
Üdv:Ladakölyök
torokj
torokj picture
Szia,
Távol áll tőlem hogy bárkit is megbántsak,pláne itt a tanyán,elvileg azért vagyunk itt hogy segítsünk egymásnak.Na jó,néha erősebb hangnem,szájkaratézás is előfordul.Köszönöm a bemutatkozást,és remélem boldogulsz a mikróval.így rajz alapján könnyű lekövetni.
perlaci
perlaci picture
Ami még aljas hiba szokott lenni, hogy a relé ugyan meghúz és ezt talán hallod is de a pogácsája elégett vagy levált és nem zár. Egy 230v-os próbalámpával menj visszafelé mikor kap áramot. Lehet a panelon a forrasztás a csatlakozónál körbe égett.
Sok sikert Laci
someone50
someone50 picture
Sziasztok ! Így már én is jártam leesett a reléről a pogácsa emiatt nem működött Üdv J
Hugo
Hugo picture
Üdv. a Tisztelt Egybegyűlteknek!
Nekem is ugyanilyen Samsung MX245 típusú mikrosütőm van, ami jelenleg még tökéletesen működik.
Sajnos ennek a mikrónak az a típushibája, hogy a tasztatúra panel műanyag fólia borítása tönkremegy egy idő után. Ez abban nyilvánul meg, hogy a domborlemezes nyomógombok kerülete mentén körkörösen ez a fólia boritás átszakad, ami ugye eléggé csúnya & a konyhai gőzök bejuthatnak a nyomógombok alá, a vezérlő panelra, ami korrodációhoz vezethet. Ha leragasztanám valamilyen átlátszó Havanna ragasztóval, akkor az sem lenne sokkal szebb. - Lenne valakinek erre a problémára valamilyen jó ölete? Nem tartozik szorosan az eredeti topik kérdéshez, de ezért nem szerettem volna új topikot nyitni. Köszi, ha valaki válaszol! :-))
Pedig jobb lenne!
uniman
uniman picture
Hello.
Relék...?
Üdv.:Uniman
