Tudnátok segíteni? Mi ez a hibakód?
Köszi
Köszi
Szia. Cseréld ki a fűtésrelét ,aztán megjavul. csa
You voted ‘up’
Hi!
A légcső, ahogy kilép a felül a panelházból, és megy a légcsapda felé, élesen meg volt törve, feszült. Átfújtan, és igazítottam rajta, most teszt.
Köszi.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Vízszintszabályzó se nem üres se nem teli állapot vagy mindkettő egyszerre. Esetleg a fűtőbetét átvezet, kössél be a helyére egy izzót és ha úgy nem jelentkezik a probléma cseréld a betétet.
You voted ‘up’
Szia Vad !
F24 Lásd a mellékelt fotón !
Üdv jano
http://kephost.com/image/w5zq
You voted ‘up’
Üdvözlet !
"Vigyázz mert a nyomda ördöge betette a táblázatodba a kezét. Az f 24 hibakód O O X X X lenne. Az O a világító ledeket jelzi."
You voted ‘up’
Hi!
A fekete jelzi a világító ledeket, nem? Jobbra lejebb az a szervizkulcs led, és ég ilyenkor...
You voted ‘up’
Hi!
Köszi.
You voted ‘up’
Szia Vad !
Az előlapban milyen panel van ? Wh. Domino-ra hasonlít ? Esetleg ua ? Üdv jano
You voted ‘up’
Szia Vad !
Üdv jano
ilyen ? http://www.ebay.com/itm/MODULE-DE-COMMANDE-PROGRAMMATEUR-LAVE-LINGE-WHIR...
meg ilyen ? http://kephost.com/image/w5RO
You voted ‘up’
Hi!
Bitron 12684.
You voted ‘up’
Helló!
A hibakód 16+4+2+1 = F23
Ottó
You voted ‘up’
Szervusz Ottó !
Butaság .Ignis . Nézd meg a fotókat ! F24
Üdv jano
You voted ‘up’
Szia !
Ugyanebből a hibakódtáblázatból linkeld már be az F23-at is,és rájössz,hogy valami nem stimmel...
Üdv:András.
You voted ‘up’
Az eredeti Whirlpool doksival össze vetve kiderült számomra , hogy sajt hibás . Nektek van igazatok . Bocs ! Üdv jano
You voted ‘up’
Lehet,de amennyiben Domino panel van benne,akkor ez a logikája a hibakódok számításának.
Természetesen,ha nem domino panellel van szerelve,akkor bármi lehet a logika.
Domino panelek esetében még soha nem tapasztaltam eltérő hibajelzést,mint ami alapján én számítottam ki.
Ottó
You voted ‘up’
