Hi!
A légcső, ahogy kilép a felül a panelházból, és megy a légcsapda felé, élesen meg volt törve, feszült. Átfújtan, és igazítottam rajta, most teszt.
Köszi.
Vízszintszabályzó se nem üres se nem teli állapot vagy mindkettő egyszerre. Esetleg a fűtőbetét átvezet, kössél be a helyére egy izzót és ha úgy nem jelentkezik a probléma cseréld a betétet.
Lehet,de amennyiben Domino panel van benne,akkor ez a logikája a hibakódok számításának.
Természetesen,ha nem domino panellel van szerelve,akkor bármi lehet a logika.
Domino panelek esetében még soha nem tapasztaltam eltérő hibajelzést,mint ami alapján én számítottam ki.
Ottó
Szia. Cseréld ki a fűtésrelét ,aztán megjavul. csa
Hi!
Köszi.
Üdvözlet !
Szia Vad !
F24 Lásd a mellékelt fotón !
Üdv jano
http://kephost.com/image/w5zq
Üdvözlet !
"Vigyázz mert a nyomda ördöge betette a táblázatodba a kezét. Az f 24 hibakód O O X X X lenne. Az O a világító ledeket jelzi."
Hi!
A fekete jelzi a világító ledeket, nem? Jobbra lejebb az a szervizkulcs led, és ég ilyenkor...
Üdvözlet !
A fekete jelzi a világító ledeket de a mellékelt kép nem ehhez a hibakódhoz tartozik. Szerintem felcserélték a kódhoz tartozó képet.
Hi!
Köszi.
Szia Vad !
Az előlapban milyen panel van ? Wh. Domino-ra hasonlít ? Esetleg ua ? Üdv jano
Szia Vad !
Üdv jano
ilyen ? http://www.ebay.com/itm/MODULE-DE-COMMANDE-PROGRAMMATEUR-LAVE-LINGE-WHIR...
meg ilyen ? http://kephost.com/image/w5RO
Hi!
Bitron 12684.
Helló!
A hibakód 16+4+2+1 = F23
Ottó
Szervusz Ottó !
Butaság .Ignis . Nézd meg a fotókat ! F24
Üdv jano
Szia !
Ugyanebből a hibakódtáblázatból linkeld már be az F23-at is,és rájössz,hogy valami nem stimmel...
Üdv:András.
Az eredeti Whirlpool doksival össze vetve kiderült számomra , hogy sajt hibás . Nektek van igazatok . Bocs ! Üdv jano
Szia !
Hidd el így a legegyszerűbb értelmezni,még táblázat se kell hozzá
Üdv:András.
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
Ottó
Szia !
Ott a pont!Lehetséges hibák:fűtőbetét testzárlat,fűtés-relé átvezetés,szintszabályzó segédérintkezők átvezetése.
Üdv:András.
