Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem,hogy van egy gyári fejegységem,ami blaupunkt_alfa 937. Nem vagyok szaki,csak hobbi szinten foglalkoztat. A kérdésem az lenne hogy fel lehet-e "turbózni" mondjuk ta8272 ic helyett jobbra cserélni,meg lehet csinálni és egyáltalán van értelme? :) cserélni nem akarom a fejegységet és erősítőt sem akarok külön, csak kicsit jobbá tenni :p
A moderátori beírást ne töröld ki!
2017, May 7 - 10:21
#1
A TDA7335 egy sztereo preamp + dolby processzor. Nem 85 akart az lenni? Az újabb Kenwoodok, JVC-k használnak FET-es véggel rendelkező IC-t, ami jobban kivezérelhető, pár Wattal többet tud. Ha akad ilyened bontottba, és lábkompatibilis, kicserélheted.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
elnéztem, tda 7334 ami ebbe van benne. Bocsi
You voted ‘up’
Hello.
Biztos vagy benne?! :falfej: :szetver:
Mutasd már meg az IC-d fényképét (hogy elhiggyük, hogy nem TDA7375A van benne!) Egy fotó minden mellébeszélés helyett! ...köszi!
Kapcsolási rajza elérhető a Tanyán... 3 változata is létezik a rádiónak...
Pontosítsd, hogy a tiéd melyik!
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Hát elkapott a harci ideg :D én is ugy kérdeztem mást meg...hát nem is tda... http://www.soltronik.pl/repository/6281.pdf?osCsid=3d3350656cab0d1f10645...
You voted ‘up’
Hi!
Ha sima CD-s akkor két TDA7375A van benne, ha MP3-as akkor TA8276H.
You voted ‘up’
ez egy sima.nem tud mp3-ast de tuti ez van benne Panasonic TA8272H
You voted ‘up’
Hello.
"Panasonic" :jajj: Kár, hogy a fotódon Toshiba van...
De mindegy is, nincs megoldás a problémádra (ezt így kell szeretni) :D :
http://elwo.ru/publ/spravochniki/4_kh_kanalnye_usiliteli/2-1-0-368
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
toshiba :D
You voted ‘up’
Hello.
Még a hangszóróid vezetékeiről nem nyilatkoztál...a "vastagságukról"...0,2...6,0 mm² ? ...mert nem mindegy.
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
azok maradtak a gyáriak! és crossovert is tettem bele,egy picivel jobb lett,de még sem az a marha jó..
You voted ‘up’
Szia !
Ha a "turbózáson" azt érted hogy nagyobb hangnyomást(hangerőt) tudjon, sok értelme nincsen mert a teljesítményt alapvetően bekorlátozza a 12V-os akkumulátor feszültség és e miatt az IC csere nüansznyi változásokat hozhat csak.
Viszont nagyon nem mindegy hogy egy 85dB vagy 100dB körüli érzékenységű hangszórót használsz. Itt a 10 dB-el nagyobb érték azt jelenti mint ha 10-szer nagyobb teljesítményű erősítőt alkalmaznál. Ha ez a 10dB-el nagyobb érzékenység ráadásul egy jó frekvenciaátvitellel párosul akkor elérted az áhított célt.
Sajnos az autóba szánt hangszórók tesztje vagy beépítés után vagy néhány jobb, ilyen dolgokat árusító boltban lehetséges. A "levegöben" (beépítés nélkül) hallgatva nem a valós képességeit fogod hallani.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
3 utas hangszóró
új My-Ti magassugárzóval
Edge-driven
Low-Q woofer
Plus One
UniPivot (állítható magassugárzó) technológiákkal
Átmérő~: 6.5" (16,5 cm)
Típus: 3 utas koaxiális
Terhelhetőség RMS: 100 W
Terhelhetőség, csúcs: 200 W
Impedancia: 4 Ohm
Érzékenység (@ 2.83V, 1m): 92dB
Frekvencia átvitel: 60 - 20.000Hz
ez van most benne
You voted ‘up’
Semmi értelme. Többet nyernél jobb minőségű hangszórókkal. Nem a végfok számít, hallottam már MTC-t és SONY-t ugyanabban az autóban, ugyanaz a végfok volt bennük. Ég és föld volt a kettő. Egy ilyen autórádiónak nem a végfokon múlik a hangja, vagy pedig vájt fülűnek kell lenni..
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia. Cseréltem a hangszórókat, de nem az igazi, Alpine-ra 100w 165mm-esre és 180w magasra. Tudnál segíteni akkor,hogy min múlik?
You voted ‘up’
Sokkal inkább múlik a hangszínszabályzó áramkörökön, a tuneren, kazetta vagy CD erősítőjén. Esetleg kérj kölcsön másik rádiót, hallgasd meg azzal is. Ha van vonalkimeneted, meg lehet hallgatni erősítőn keresztül is, nagyobb hangerőknél ugyanis számít a nagyobb és szimmetrikus tápfeszültség. Az autód ki fog bírni egy erősítőt, az 1000W-osnak csúfoltak is jó, ha 75W-ot tudnak. Régebbi Alpine vagy Kenwood erősítőt ajánlanék, egy A4-es lapnál nem kell nagyobb legyen fizikai méretben.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
