Munka közben szétpotyogott a tokmánya a Hilti Te24 gépemnek. Elvileg összekapirgáltam a földről mindent. Csak nem jövök rá, hogy kell összelegózni.Vagy 1 éve zacsiban vár, most meg nagyon kellene... :(
Elvileg ez a tokmány leszedhető a gépről, bár sosem szedtem le, igazából nem is tudom, hogy lehetett leszedni. A 3 gyolyó fogja a helyére. Ha a rugót ráhúzom az SDS-es felére, meg a kerek lemezkét, akkor a rugót hátrahúzva a golyókat belegyömöszölöm a helyükre, rugót elengedve szépen rögzül a gépen, de értelem szerűen az alsó takaró/rögzítő műanyag darabot is rá kellene játszani. Ha azt ráhúzom az SDS-es nyakra, akkor meg a golyókat nem lehet a helyükre rakni. Biztos van valami trükk, de nem jövök rá... :(
Tudja valaki a megoldást? :)
Nem cseszegetésből, de én ha már idáig jutok, akkor először fémtisztára elmosok mindent, (a féktárcsa tisztító, fogkefe páros segít) gyárilag ajánlott zsírral raknám/rakom össze újra. A kopás nyomok gyakran segítenek ismeretlen szerkezetnél mit hova. Lehet nem is érdemes addig összerakni,míg meg nem nézed, mert már szétkopott. Két nagyobb golyó fogja az SDSplus fúrót azoknak a fészke ha kopott akkor már a tengelyt is érdemes volna cserélni. Ezt a cucc lemosása nélkül nehéz eldönteni. A golyók a helyükön maradnak ha fiss zsírba rakod.
Látom robbantott rajz is van már. Ez segíthet.
Bocs, hogy magamnak válaszolok, de a tokmány alapos tisztítását finoman újraolajozását javasolják.Széthullás okút a tokmány elkoszolódásában jelölik meg. Részemről apróra szedném Tárcsafék tisztítóban elmosnám, és hidraulika olajjal finoman bekenném. A neten AW46 típust ajánlják.
Még egy a levétel is a szutyok miatt lehet nehézkes, egy gyűrűt kell előre tolni akkor lejön a nyeles tengelyről.
Az SDS-es fele egyben van, köszöni szépen, jó. Tart.
Ami szét van hullva, az az a rész, ami az SDS-es felét a géphez fogja. Addig nem nagyon van mit pucolgatni, amíg nem tudom, hogy egyáltalán minden megvan -e :)
Sajnos a robbantott rajzon nincs leírva, hogy mit kell hova trükkösen tekergetni, hogy egyben is maradjon. Törve, kopva nem nagyon van, mert nem sokat ment a gép. Csak mocskos helyen volt..
"Törve, kopva nem nagyon van"
A 07-es képen nem úgy tűnik.
Az ember vigyáz a munkaeszközeire.
Mindenesetre sok sikert a felújításhoz!
Üdv, lcsaszar
Akkor érdemes megtisztítani, kimosni, hidraulika olajjal bejáratni. A rugót kell a normál állapottól hátrébb húzni, egy lemez is rajta van, pici zsírt a golyó helyének, akkor ott marad míg a következőt bepasszítod, a felhelyezés sorrendje a robbantott ábrából jön, aztán vissza, és kész. A lemez nem mindegy hogy áll mert van egy tengely irányú vágat amibe a belső pöcköt is be kell akasztani.akkor hátra, ken golyó, vissza, Elsőre nekem se ment...
Szia! Hátha ez segít valamelyest.....
Igen, nézegetem, forgatom, de még csak azt sem értem, hogy nekem hogy eshetett így 2 fő darabra. :) A robbantott szerint nem tudott volna logikusan. :)
https://youtu.be/8n7PFrA4Zrs
Ez nagyon más. A Te24-en a tokmány moduláris, a tengely ricnis. A tokmány 1 mozdulattal valahogy (talán tekerve, nyomva egyszerre..??) lehúzható. Nekem maga a tokmány hullott szét. Nagyon nem ilyen.
