Tisztelt tanyalakók!
A fent említett Hotpoint Ariston mosógép nem akar szivattyúz de viszont a centrifugát megcsinálja ha víz nélkül indítom. Kiszedtem a panelt és láttam hogy ledobta a "kabátot" a zo107-es triak és a vele párhuzamosan lévő TVR. Ezeket kis is cseréltem de a TVR egyik lábával sorba kötött két SMD ellenállás is elszállt. Az egyik szerintem 102 kódú volt a másikat nem lehet beazonosítani. Van-e esetleg valaki aki tudja hogy milyen értékűek voltak az ellenállások? Lehetséges hogy a szivattyú tette tönkre ezeket? Mert beázásnak nincs nyoma és nem is folyik és nem is csöpög sehol.
Kicsit megkésve de itt vagyok az eredménnyel még most volt újra időm foglalkozni a géppel. Végül sikerült megcsinálni a 2db SMD ellenállás értéke 1kohm és 10kohm volt és Zo107 triak lett cserélve a panelon. Valamint kicseréltem a szivattyút is a biztonság kedvéért és azóta megy tökéletesen. Biztos menetzárlatos volt.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét!
Üdv! Szemi
Gratulálok.
Írd be a címbe hogy "MEGOLDVA".
Üdv:Ladakölyök
Szia ! 471 vagy 681 kódú lehetett . Nézd meg a többi TRIAC áramkört ! Próbáld bele először a nagyobb ellenállást , ha nem szivattyúz , akkor a kisebbiket ! A szivattyúban van-e haj csatt vagy fémpénz , vagy más a lapátot akadályozó dolog ? Üdv jano
Szia! Köszönöm a gyors választ! Nincs benne semmi olyan dolog ami nem odavaló. Az a gond hogy a többi TRIAK és TVR egyik lába is erre az egy fóliára van forrasztva és innen megy el 2 SMD ellenállásra.
Szia ! A mellékelt doksin látod , hogy melyik a Z0107 TRIAC gate lába . Látod , hogy a közösítésre a 102 (1k) ellenállás megy . Ha a fóliákat leköveted , kiderül számodra , hogy a többi áramkörben 681 (680R) vagy 470 (470R) vagy valami más értékű ellenállás megy a többi Z0107 gate lábára . Javasolom , hogy rajzold vissza az áramkört ! Köszönöm . Üdv jano
Én azért rámérnék a szivattyúra is... a triakok nem szoktak csak úgy repkedni ok nélkül. A menetzárlatot nem mindig lehet kimérni multiméterrel, kosd ki a szivattyút és sorosan egy 100w-os égővel adj rá áramot! Normál esetben azégő kissé felizzik majd amikor a szivattyú felpörög majdnem egészen elalszik. Ha égve marad, akkor csere.
