Bosch akkumulátoros sövénnyíró Li-Ion akkujának a töltése saját töltője nélkül hogyan lehetséges?
10 posts / 0 new
Chrysler 300M
Chrysler 300M picture
Üdvözletem.
Az adott sövénnyíró töltője nincs meg.
A kimeneti részen megvan a 18V,tehát az akksi még nem merült le.
A bemeneti részen 3 negatív érintkező és egy pozitív van./A kimeneten is../
Van egy speciális töltőberendezésem,de azzal valami oknál fogva nem tudom tölteni.
Igaz NI-Cd-ra van tervezve.
Mivel lehet ezt feltölteni,és miért van 4 bemeneti és kimeneti érintkező?
Minden normális töltőn van egy plusz és egy minusz és kész..
Üdv:Tom
lacoka
lacoka picture
Szia
https://www.aliexpress.com/item/100-imax-B6-Lipro-NiMh-Li-ion-Ni-Cd-RC-B...
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-A...
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Non-Isolated-Constant-Curr...
A 3 linken van egy komplett töltö és két áramkör amivel fel lehet tölteni az aksikat A 2 áramkör bemenetére kell adni kb 24 V dc-ét a kimenetet beállítani 5 cellánál max 21V-ra ezt a cellák 18v-os végéhez kell kötni az áramot beállítani 1A-ra a cellák feszültsége max 4.2V lehet
Az a képekből nem derül ki hogy kisütéskor mi fogja leállítani az akkupackot ha eléri a cellánként 3 vagy 2.8 vagy a 2.5V-ot ez az elemek típusától is függ ezeket nem lehet teljesen lemeríteni mert végleg tönkre mennek
állítani
uniman
uniman picture
Hello.
Ha látnád az akkupakk belsejét (nem is sejted, milyen komoly töltő/védő áramkör van beleépítve-a linkem csak példa!)...és a hozzá tartozó töltő elektronikáját.
Persze típusszámok nélkül...! :szetver: :falfej:
Ha nem akarsz hozzá eredeti töltőt szerezni: https://www.google.hu/search?q=Li-Ion+Balancer&source=lnms&tbm=isch&sa=X...
Mellesleg, ha a 18V (5x3,7/4,2V) helyett csak 8 voltot mérsz, akkor az az akkupakk @-hulladék már csak...esetleg (de nem biztos) cellacsere segíthet.
Üdv.:Uniman
Chrysler 300M
Szia.
A mért 8Volt érdekes módon a bemeneti oldalon van.
Kimeneten megvan a 18Volt.
A gép működik szépen ezzel az akkuval,de le fog merülni egyszer.
Szóval "egyszerű" töltővel nem lehet feltölteni?
Van 18V-os fúrógépem,ahhoz töltő.
Persze az érintkezők más helyen vannak,de ha lehetne ezzel tölteni akkor tudnék csinálni egy egyszerű foglalatot a Li-Ionnnak is.
De mindjárt szétkapom az akksit és megnézem belül.
Elméletileg ez a töltő is jó lenne hozzá,de kicsit sokallom.
http://www.ebay.de/itm/Ladegerat-fur-Bosch-AL-2204-CV-AHS-48-LI-AHS-52-L...
Üdv:Tom.
Megnéztem a belét.
Egy diódán,egy ellenálláson és egy hőérzékrlőn kívül más nincs benne.
Üdv:Tom
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a képeket...hát ebben nem vitték túlzásba az elektronikát. :jajj: (Bezzeg az én 4 cellás fúrógépem akkujában ilyen panel lakozik...persze ez nem Bosch, hanem "csak" Eihell)
A Li-Ion akkukkal azért illene óvatosan bánni...
Olvasnivaló: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/akkus-furogep-li-ion-cella-csere-...
Érdemes lenne megmérni, hogy mennyire azonos az 5 akkucella feszültsége.
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: vegyél egy hozzávaló tpot
Chrysler 300M
Szia.
Végülis igaz.A megoldás egyszerű.
Ilyen elv szerint az itt felvetett dolgok olyan módon is megoldhatóak,hogy vegyél másik mosógépet,tv-t és az összes elektromos készüléket ide sorolhatnám.
Nem veszek hozzá másik töltőt,mert annyit nem ér az egész.
Nekem nem kell automatikusan kikapcsolós valami.
Elég ha feltölti a töltő.
Na majd akkor megoldom valahogy
Üdv:Tom.
Attee
Attee picture
Nem ilyen egyszerű. A Li-ion és Li-po akksik nem megfelelő töltés esetén tűzveszélyesek. Ezt komolyan kell venni. Míg a NiCd-NiMh akksikat (kissé trehány, ámde kicioccó készülékekben gyakori módon) akár egy trafó+dióda+ellenállás kombóval töltheted, ez lítium akksiknál tűz-és balesetveszélyes!
Ha mindenképpen építeni akarsz, gugli a barátod, de vannak remek gyári megoldások...
SzBálint
SzBálint picture
szia: látom, nem ismered a li-ion vagy Li-po akkuk töltésére vonatkozó szigorú paramétereket.(még a Samsungnál is előfordult, hogy kigyulladtak a mobiltelefonjaik)
Elvileg házilag is megtervezhető egy korrekt töltő, de többe kerülne, mint a bolti, tervezéssel, kivitelezéssel, működési garanciavállalással
Olvass utána, a neten bőséges irodalma van az ilyen akkuk töltési módszerének,utána mondj véleményt.
Ez nem ólomakku vagy Ni-Cd akku.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Már nem azért de ha szétszedted az akkut, igazán készíthettél volna egy skiccet hogy van bekötve a négy érintkezőre a "beltartalom".
A kérdésedre hogy miért van a több érintkező, nem kaphattál választ. Ahhoz hogy cellánként figyelje és szabályozza a töltést, öt cellánál 6 kivezetésre lenne szükség. Ezt az akkupakkot NE próbáld a NiCd akksiknál "megszokott" módon tölteni mert elég csúnya vége lehet, meglehetősen hogy finoman fogalmazzak, kényesek a töltés mikéntjére.
Laci
