Bosch akkumulátoros sövénnyíró Li-Ion akkujának a töltése saját töltője nélkül hogyan lehetséges?
10 posts / 0 new
Chrysler 300M
Chrysler 300M's picture
Üdvözletem.
Az adott sövénnyíró töltője nincs meg.
A kimeneti részen megvan a 18V,tehát az akksi még nem merült le.
A bemeneti részen 3 negatív érintkező és egy pozitív van./A kimeneten is../
Van egy speciális töltőberendezésem,de azzal valami oknál fogva nem tudom tölteni.
Igaz NI-Cd-ra van tervezve.
Mivel lehet ezt feltölteni,és miért van 4 bemeneti és kimeneti érintkező?
Minden normális töltőn van egy plusz és egy minusz és kész..
Üdv:Tom
lacoka
Szia
https://www.aliexpress.com/item/100-imax-B6-Lipro-NiMh-Li-ion-Ni-Cd-RC-B...
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-A...
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Non-Isolated-Constant-Curr...
A 3 linken van egy komplett töltö és két áramkör amivel fel lehet tölteni az aksikat A 2 áramkör bemenetére kell adni kb 24 V dc-ét a kimenetet beállítani 5 cellánál max 21V-ra ezt a cellák 18v-os végéhez kell kötni az áramot beállítani 1A-ra a cellák feszültsége max 4.2V lehet
Az a képekből nem derül ki hogy kisütéskor mi fogja leállítani az akkupackot ha eléri a cellánként 3 vagy 2.8 vagy a 2.5V-ot ez az elemek típusától is függ ezeket nem lehet teljesen lemeríteni mert végleg tönkre mennek
állítani
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Ha látnád az akkupakk belsejét (nem is sejted, milyen komoly töltő/védő áramkör van beleépítve-a linkem csak példa!)...és a hozzá tartozó töltő elektronikáját.
Persze típusszámok nélkül...! :szetver: :falfej:
Ha nem akarsz hozzá eredeti töltőt szerezni: https://www.google.hu/search?q=Li-Ion+Balancer&source=lnms&tbm=isch&sa=X...
Mellesleg, ha a 18V (5x3,7/4,2V) helyett csak 8 voltot mérsz, akkor az az akkupakk @-hulladék már csak...esetleg (de nem biztos) cellacsere segíthet.
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Chrysler 300M
Szia.
A mért 8Volt érdekes módon a bemeneti oldalon van.
Kimeneten megvan a 18Volt.
A gép működik szépen ezzel az akkuval,de le fog merülni egyszer.
Szóval "egyszerű" töltővel nem lehet feltölteni?
Van 18V-os fúrógépem,ahhoz töltő.
Persze az érintkezők más helyen vannak,de ha lehetne ezzel tölteni akkor tudnék csinálni egy egyszerű foglalatot a Li-Ionnnak is.
De mindjárt szétkapom az akksit és megnézem belül.
Elméletileg ez a töltő is jó lenne hozzá,de kicsit sokallom.
http://www.ebay.de/itm/Ladegerat-fur-Bosch-AL-2204-CV-AHS-48-LI-AHS-52-L...
Üdv:Tom.
Megnéztem a belét.
Egy diódán,egy ellenálláson és egy hőérzékrlőn kívül más nincs benne.
Üdv:Tom
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Köszi a képeket...hát ebben nem vitték túlzásba az elektronikát. :jajj: (Bezzeg az én 4 cellás fúrógépem akkujában ilyen panel lakozik...persze ez nem Bosch, hanem "csak" Eihell)
A Li-Ion akkukkal azért illene óvatosan bánni...
Olvasnivaló: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/akkus-furogep-li-ion-cella-csere-...
Érdemes lenne megmérni, hogy mennyire azonos az 5 akkucella feszültsége.
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: vegyél egy hozzávaló tpot
Vote up!
You voted ‘up’
Chrysler 300M
Szia.
Végülis igaz.A megoldás egyszerű.
Ilyen elv szerint az itt felvetett dolgok olyan módon is megoldhatóak,hogy vegyél másik mosógépet,tv-t és az összes elektromos készüléket ide sorolhatnám.
Nem veszek hozzá másik töltőt,mert annyit nem ér az egész.
Nekem nem kell automatikusan kikapcsolós valami.
Elég ha feltölti a töltő.
Na majd akkor megoldom valahogy
Üdv:Tom.
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Nem ilyen egyszerű. A Li-ion és Li-po akksik nem megfelelő töltés esetén tűzveszélyesek. Ezt komolyan kell venni. Míg a NiCd-NiMh akksikat (kissé trehány, ámde kicioccó készülékekben gyakori módon) akár egy trafó+dióda+ellenállás kombóval töltheted, ez lítium akksiknál tűz-és balesetveszélyes!
Ha mindenképpen építeni akarsz, gugli a barátod, de vannak remek gyári megoldások...
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: látom, nem ismered a li-ion vagy Li-po akkuk töltésére vonatkozó szigorú paramétereket.(még a Samsungnál is előfordult, hogy kigyulladtak a mobiltelefonjaik)
Elvileg házilag is megtervezhető egy korrekt töltő, de többe kerülne, mint a bolti, tervezéssel, kivitelezéssel, működési garanciavállalással
Olvass utána, a neten bőséges irodalma van az ilyen akkuk töltési módszerének,utána mondj véleményt.
Ez nem ólomakku vagy Ni-Cd akku.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Szia !
Már nem azért de ha szétszedted az akkut, igazán készíthettél volna egy skiccet hogy van bekötve a négy érintkezőre a "beltartalom".
A kérdésedre hogy miért van a több érintkező, nem kaphattál választ. Ahhoz hogy cellánként figyelje és szabályozza a töltést, öt cellánál 6 kivezetésre lenne szükség. Ezt az akkupakkot NE próbáld a NiCd akksiknál "megszokott" módon tölteni mert elég csúnya vége lehet, meglehetősen hogy finoman fogalmazzak, kényesek a töltés mikéntjére.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
