Marantz SR7005 erősitő nem indul, stby LED villog
9 posts / 0 new
alexhez
alexhez picture
Hi,
erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban.
Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol.
SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult.
Kimeneteken zárlat nem mérhető.
Valaki találkozott már ilyennel?
Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást.
Kevinaston1
Kevinaston1 picture
By "Output Fault", I mean d.c. offset, high quiescent current etc. What fault does the display state shut the unit down.
I have had two Onkyo AV units in recently, where neither outputs showed a short circuit, but both had very high quiescent current on one channel due to a faulty semiconductor earlier in the amplifier.
Kevin
Kevinaston1
Kevinaston1 picture
Sorry, hope you can translate from English.
Go to https://www.electronica-pt.com/esquema/old-tv/marantz-vintage/marantz-sr... and download the service manual, see page 17 for the onboard diagnostics - I think it will be an output fault.
Kevin
alexhez
alexhez picture
Hi Kevin,
thanks for the hints.
I already have the service manual.
How do you mean output fault? I can not measure shortcut at the outputs.
onboard diagnostics = SPECIAL MODE ?
Regards
Alex
dongo
dongo picture
Üdv, A magam részéről adnék tápot és jelet a végfokoknak és egyenként megszólaltatnám őket. Nálam anno működött a dolog. Így hamar kiderül, hogy ott-e a hiba, vagy tényleg a főproci, esetleg a HDMI rész lesz a ludas. Azt is megnézném, hogy nincs-e valahol túlzottan melegedő ic, ideértve a főprocit is. Ha bármelyik annyira tüzel, hogy nem nagyon bírja el a kéz, akkor annak az ic-nek annyi. Le kell akkor forrasztani a panelról és próba madame. PC-re volt kötve mielőtt meghibásodott? dongo
dongo
dongo picture
Üdv, láttam már ilyet, de az processzoros volt.dongo
alexhez
alexhez picture
Hi,
és azt hogyan sikerült megjavítani?
dongo
dongo picture
Javítani sehogy, mert a proci csere nem lett volna rentábilis. Megkerülni ugyan lehetett a problémát, de nem javasolom, mert részben befolyásolta a készülék védelmi rendszerét. Üdv, dongo
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
ha olyan modult használ mint a DENON akkor a DOLBY proci valószínűleg jó, csak át kell golyózni. Bármely szervíz amely alaplapokat javít ezt meg tudja csinálni csak kérdés, hogy mennyire éri meg ezeket javítani.
üdvözltem
