Hi,
erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban.
Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol.
SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult.
Kimeneteken zárlat nem mérhető.
Valaki találkozott már ilyennel?
Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást.
2017, May 28 - 22:13
#1
By "Output Fault", I mean d.c. offset, high quiescent current etc. What fault does the display state shut the unit down.
I have had two Onkyo AV units in recently, where neither outputs showed a short circuit, but both had very high quiescent current on one channel due to a faulty semiconductor earlier in the amplifier.
Kevin
Sorry, hope you can translate from English.
Go to https://www.electronica-pt.com/esquema/old-tv/marantz-vintage/marantz-sr... and download the service manual, see page 17 for the onboard diagnostics - I think it will be an output fault.
Kevin
Hi Kevin,
thanks for the hints.
I already have the service manual.
How do you mean output fault? I can not measure shortcut at the outputs.
onboard diagnostics = SPECIAL MODE ?
Regards
Alex
Üdv, A magam részéről adnék tápot és jelet a végfokoknak és egyenként megszólaltatnám őket. Nálam anno működött a dolog. Így hamar kiderül, hogy ott-e a hiba, vagy tényleg a főproci, esetleg a HDMI rész lesz a ludas. Azt is megnézném, hogy nincs-e valahol túlzottan melegedő ic, ideértve a főprocit is. Ha bármelyik annyira tüzel, hogy nem nagyon bírja el a kéz, akkor annak az ic-nek annyi. Le kell akkor forrasztani a panelról és próba madame. PC-re volt kötve mielőtt meghibásodott? dongo
Üdv, láttam már ilyet, de az processzoros volt.dongo
Hi,
és azt hogyan sikerült megjavítani?
Javítani sehogy, mert a proci csere nem lett volna rentábilis. Megkerülni ugyan lehetett a problémát, de nem javasolom, mert részben befolyásolta a készülék védelmi rendszerét. Üdv, dongo
Szevasz,
ha olyan modult használ mint a DENON akkor a DOLBY proci valószínűleg jó, csak át kell golyózni. Bármely szervíz amely alaplapokat javít ezt meg tudja csinálni csak kérdés, hogy mennyire éri meg ezeket javítani.
üdvözltem
