Milyen frekvenciával érdemes kísérletezni földfelszín alatti jeladóhoz?
10 posts / 0 new
torokj
torokj picture
Tisztel Tanyalakók!
Egy vízügyes kolléga keresett meg,hogy csőmosatáshoz kellene egy jeladó,amivel meg lehetne állapítani hol tart éppen a tisztítószivacs.
A főnyomócső max 2 méterre van a földfelszíntől,általában műanyag,de vascső is előfordul.Ilyen feltételek mellett kellene jelet detektálni.Melyik hullámsáv lenne erre a legalkalmasabb?Vagy esetleg teljesen más elven lehetne kivitelezni? (fémkereső a vascső miatt nem igazán jó)
Köszönöm a hozzászólásokat.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz torokj!
Nehéz dolog egy "szivacsot" egy bármilyen átmérőjű csőben a föld alatt nyomonkövetni, rádiófrekvencia használatával.
A föld RF csillapítása elég tekintélyes, és a gyakorlat az igen alacsony frekik használatát javasolja, de az mint tudjuk
tekintélyes fizikai méretekkel szeretne hangolt frekvenciára kerülni. Ennek korlátot szab a követendő tisztítóeszköz
(cső) átmérője, valamint az eszköz energiaigénye. Nem szólva a vízálló elektronika, stb.
Szerintem használhatóbb megoldás a hangfrekvenciás nyomonkövetés valami olyan eszközzel, ami az áramló víz hatására
pingeli a csőfalat, az-az kopogtatja. Ennek hangja remekül terjed szilárd közegben és olyan a talajtól függő néhány méteres
hibatávon belül detektálható. Terepi körülményekre alkalmasabb, és karbantartás-mentesebb, mint egy elektronikus jószág.
exGelkás
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha jól értelmezem a linkelt ismertetőt, a szivacs is a befűzött rugalmas vezető/vontató eszköz által van mozgatva. Ebből számomra az következik hogy minden körülményeknél (klf. anyagú vezetékek) ezen befutószál kalibrált hosszirányú mérete ad(hat) információt a rá rögzített szivacs pillanatnyi pozíciójáról. Feltételezve hogy elektromágnesesen nem árnyékol az alkalmazott vezeték a szivacs mellé lehetne egy jeladót rögzíteni melynek jelét egy irány érzékeny vevővel a felszínen venni. Mint hajdani rádióiránymérő sportoló és adók és vevők építője azt kell mondanom hogy ez nem igazán járható út. A kb. kétméteres talajrétegen a hangfrekvenciás tartományba eső jelek tudnak úgy ahogy áthatolni. Viszont ehhez a hullámhosszhoz mérten nagyon rossz felbontású irányérzékelés társul nem is szólva a kényelmetlen antenna méretekről.
A vezeték átjárhatóságáról a tisztítás után talán praktikusabb lenne egy üvegszál optikás video rendszerrel meggyőződni. Ilyen rendszerek biztos hogy léteznek pl. a csatornázási művek használatában csak az áruk az ami kérdéses lehet. :)
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Sűrített levegő hajtja a "lövedéket".... :D
Üdv.:Uniman
Jaca
Jaca picture
Ezt a csőmosatást úgy kell elképzelni, hogy betömnek egy szivacsot a csőbe, és vízzel nyomatják rajta végig, mint egy ágyúgolyót?
Üdv: Jácint
lcsaszar
lcsaszar picture
Úgy tűnik, hogy így van:
Ivóvíz hálózatok mechanikus csőtisztítása
Egyáltalán, létező a címben felvetett probléma?
Üdv, lcsaszar
torokj
torokj picture
Szia,
Perszehogy létezik,nem kamu.
Követni kell a szivacs útját,egyszer bennemaradt állítólag...
nandras
nandras picture
szia!
a vascső miatt nemcsak a fémkereső, de a rádiójel sem igazán nyerő. szerintem érdemesebb az infrahangok felé keresgélni...
lizakl
lizakl picture
Én is valamilyen hangra(infra, hallható vagy esetleg ultra?) tippelek, talán az kihallatszik a föld alól is?
Üdv: lizakl
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha egyenes a cső, akkor az ultrahangos távolságmérő elvileg használható
http://tavolsagmero.hu/lezeres-tavolsagmero?gclid=CjwKEAjwpdnJBRC4hcTFtc...
(ez a neve ellenére nem lézerrel, hanem ultrahanggal mér, nekem is van hasonló, a lézer a mérési pontot, irányt jelöli)
