Üdvözletem Mindenkinek,A fenti saszival felépitett tv- vel küszködök, de nem tudom hogyan tovább, ezért a segitségeteket kérném szépen.Amikor hozzám került hiányzott a hátlap felfogato csavarokbol néhány,,,látszott rajta hogy valaki már probálkozottt vele...A sorvég tranzisztor zárlatos volt , a bázisában szakadt a kondenzátor , ezeket cserélve induláskor a piros led átvált zöldre halszik is mintha indulna, aztán a képcsö nyakán (belsejében) egy parányi szikra ezzel eggyütt egy halk pattanás is hallatszik, és ennyi,utána nem mozdul semmi a led folyamatosan világit zölden mintha a tv müködne..A sormeghajto impulzusok is megjelennek talán egy fél másodpercre inditáskor aztán eltünnek a pattanást követöen, Lehuztam a képcsö nyakárol a panelt és megprobáltam igy inditani ,Ekkor azonnal megjön a nagyfeszültség, és meg is marad hallani a nagyfesz sziszegését. Ilyenkor video végfok tápfeszültsége is megvan ,200 volt.Rendszerfeszültség 117 volt stabil. Ha visszadugom a képcsö nyakára a panelt akkor ez a feszültség leesik 112 voltra sorvezérlés leáll. Arra gondoltam hogy a képcsö belsejében lehet valami zárlat az elektrodák közt, van e valami esély az ilyen hiba javitására mert képcsövet nem tudok cserélni mert nincs mivel....Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter.
      2017, June 6 - 15:57
    #1
Szia.
Oldalról samuval kocogtasd meg a csövet, ha nem múlik akkor csere.
De jöhet az a megoldás is amiről itt egy topic-ban szót ejtettünk. Százas szög a nagyfesz csatlakozóba. Ennek a csőnek lőttek, nem tudom miért szenvedsz bele.
Szia city217!Kocogtatás megtörtént ,probléma maradt , a százas szög elökészitve ....üdv dddemeter.
Szia Dénes ! Nem ismerem a saszit.A magasfesz.traforól van G2 és fokusz is táplálva.Hasonló jelenség szokot jelentkezni ha az egyik osztója szakadt és nagyobb fesz.kerül a képcsöbe.Sorban szigeteld ,a G2-t és ha nincs magasfesz.akkor a fokuszt is.Nincs kizárva egy zárlat a képcsöben.Megnöt fogyasztás a szekunderben lekapcsolja a végerösitö vezérlését.A szek. tekercs hideg vége és a GND közötti áramkör figyeli a fogyasztást.Ott is nézd majd át.üdv.Jóska
Szia Joska.Megprobáltam az összes általad javasolt dolgot, de a helyzet nem változott sajnos... igy most már feladáson gondolkodok mert más csövet nem tudok tenni bele , de azért köszönöm a joszándékot üdv dddemeter.
Szerintem nincs értelme a további kísérletezésnek mert levegő van a képcsőben. Vagyis törött. Ha a segédrács vagy a fókusz fesz lenne magas, akkor a csőfoglalat túlfesz védő szikraköze szikrázna. A cső belsejében csak extrém magas feszültség okozhatna szikrázást.
Hali.
Regeneráló zárlat égetőjével kellene "kezelni" - hátha.
Ha kivűlről megfűtöd a csövet és felfűt, (nem lila) nem levegős a cső.
Szia maszek.Sajnos regeneráloval nem rendelkezem igy a zárlatégetés is kilátástalan,,,,régen emlékszem kondenzátorral égettek le zárlatot a képcsöben de ehhez kellene tudni hogy mely elektrodák közt van a zárlat , hidegen nem mérek semmi rendelenességet az elektrodákon...üdv dddemeter!
Nem csak kondival. Katód a földre, a wenhelt henger kivezetésére a PL500 anódjáról egy szikra a mérőzsinórral, de ez modultévéktől már nem jött be.
Biztosan levegős a csöved. Ha megroppantod a leszívócsúcsot oldalcsípővel, nem is fogsz már hallani sziszegést.
Cserét javaslok.
üdv.
Tropfehérke
Sziasztok.Befejezödött ezen tv "javitása" :-( ,,,pár nap kinlodás után "halálra itéltem " ugyanis nagyitoval fürkészve a csö nyakát észrevettem hogy valaki elözöleg nagyon megeröszakolta szegényt mert a katod bevezetésnél el volt hasadva a képcsö nyaka , igy aztán mikor eltörtem a képcsövet nagyon csendes volt semmmi sziszegés , puffanás,ugy eltört minha csak egy egyszerü sörös üveget vágtam volna földhöz ,,,,Ezzel le is zárult az ügy köszönöm szépen mindenkinek aki segiteni probált a probléma megoldásában üdvözlettel és köszönom mundenkinek a segitséget üdv dddemeter.
Lila csak akkor lesz a levegős cső, ha ritka benne a levegő, és van rajta anódfeszültség is. (Az elektronok gázmolekulákba ütköznek, és ezek fotonokat bocsájtanak ki, hasonlóan a glimmlámpához, vagy a gázkisüléses csövekhez)
Simán csak fűtéstől nem. Ha teljesen gázos, akkor nem izzik. Olyankor az elektródarendszeren keresztül a képcsőnyakon megjelenik a nagyfeszültség.
Levegős attól lehet pl. hogy az eltérítés hibája miatt "lenyakazódik" a cső. Jártam már úgy is, hogy levettem a hátlapot, és a képcsőnyak az eltérítővel rajta csücsült a panelen, szabályosan levágva...De van, hogy csak hajszálrepedés keletkezik.
Mellesleg most dobtam ki pár csövet, lehet, hogy volt olyan is, ami jó lenne ide...
Hali.
Továbbra is azt mondom, hogy a kivűlről fűtés (mondjuk tíz percig) egyértelműsíti a levegősséget. Ha normálisan felfűt tartósan, nem levegős.Abba igazad van, hogy nf. nélkül nem lilul be, nem ionizálódik a levegő.
Mi a képcső típusa?
Pityesz
Üdv Pityesz! A képcsö tipusa Thomson A21EFS13X131....
Szió!
Nem 51EFS?
Kár érte ha levegős, mert különösen nagyon jóra sikerült csövek :(
De ha levegős, akkor a világűrben még használható :D Bocsi :) :) :)
Ha érte tudsz jönni van ilyen csövem 100%-os :)
Pityesz
Szia PItyesz,Bocsi a figyelmetlenségért elirtam a számot 51EFS akart lenni, ez van benne .Köszönöm a felajánlásodat de ezt nem nagyon tudjuk kivitelezni .a távolság miatt ,,,de mindenképp köszi a joszándékot ,üdv dddemeter.
Szió!
Oksi :(
A51EAL philipsed nincs? Vagy 51EER (azthiszem) Samsungod?
Egyébként dugj rá egy műsik bármilyen csövet, ha azzal indul akkor 100% repedt a tiéd.
Pityesz
