11AK30A11 Saszi ,tv nem indul ,led zöldre vált egy kis szikra képcsöben és csend...Megoldva, képcsö törött volt.
17 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem Mindenkinek,A fenti saszival felépitett tv- vel küszködök, de nem tudom hogyan tovább, ezért a segitségeteket kérném szépen.Amikor hozzám került hiányzott a hátlap felfogato csavarokbol néhány,,,látszott rajta hogy valaki már probálkozottt vele...A sorvég tranzisztor zárlatos volt , a bázisában szakadt a kondenzátor , ezeket cserélve induláskor a piros led átvált zöldre halszik is mintha indulna, aztán a képcsö nyakán (belsejében) egy parányi szikra ezzel eggyütt egy halk pattanás is hallatszik, és ennyi,utána nem mozdul semmi a led folyamatosan világit zölden mintha a tv müködne..A sormeghajto impulzusok is megjelennek talán egy fél másodpercre inditáskor aztán eltünnek a pattanást követöen, Lehuztam a képcsö nyakárol a panelt és megprobáltam igy inditani ,Ekkor azonnal megjön a nagyfeszültség, és meg is marad hallani a nagyfesz sziszegését. Ilyenkor video végfok tápfeszültsége is megvan ,200 volt.Rendszerfeszültség 117 volt stabil. Ha visszadugom a képcsö nyakára a panelt akkor ez a feszültség leesik 112 voltra sorvezérlés leáll. Arra gondoltam hogy a képcsö belsejében lehet valami zárlat az elektrodák közt, van e valami esély az ilyen hiba javitására mert képcsövet nem tudok cserélni mert nincs mivel....Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter.
city217
city217 picture
Szia.
Oldalról samuval kocogtasd meg a csövet, ha nem múlik akkor csere.
De jöhet az a megoldás is amiről itt egy topic-ban szót ejtettünk. Százas szög a nagyfesz csatlakozóba. Ennek a csőnek lőttek, nem tudom miért szenvedsz bele.
dddemeter
dddemeter picture
Szia city217!Kocogtatás megtörtént ,probléma maradt , a százas szög elökészitve ....üdv dddemeter.
josef.48
josef.48 picture
Szia Dénes ! Nem ismerem a saszit.A magasfesz.traforól van G2 és fokusz is táplálva.Hasonló jelenség szokot jelentkezni ha az egyik osztója szakadt és nagyobb fesz.kerül a képcsöbe.Sorban szigeteld ,a G2-t és ha nincs magasfesz.akkor a fokuszt is.Nincs kizárva egy zárlat a képcsöben.Megnöt fogyasztás a szekunderben lekapcsolja a végerösitö vezérlését.A szek. tekercs hideg vége és a GND közötti áramkör figyeli a fogyasztást.Ott is nézd majd át.üdv.Jóska
dddemeter
dddemeter picture
Szia Joska.Megprobáltam az összes általad javasolt dolgot, de a helyzet nem változott sajnos... igy most már feladáson gondolkodok mert más csövet nem tudok tenni bele , de azért köszönöm a joszándékot üdv dddemeter.
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem nincs értelme a további kísérletezésnek mert levegő van a képcsőben. Vagyis törött. Ha a segédrács vagy a fókusz fesz lenne magas, akkor a csőfoglalat túlfesz védő szikraköze szikrázna. A cső belsejében csak extrém magas feszültség okozhatna szikrázást.
maszek
maszek picture
Hali.
Regeneráló zárlat égetőjével kellene "kezelni" - hátha.
Ha kivűlről megfűtöd a csövet és felfűt, (nem lila) nem levegős a cső.
dddemeter
dddemeter picture
Szia maszek.Sajnos regeneráloval nem rendelkezem igy a zárlatégetés is kilátástalan,,,,régen emlékszem kondenzátorral égettek le zárlatot a képcsöben de ehhez kellene tudni hogy mely elektrodák közt van a zárlat , hidegen nem mérek semmi rendelenességet az elektrodákon...üdv dddemeter!
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem csak kondival. Katód a földre, a wenhelt henger kivezetésére a PL500 anódjáról egy szikra a mérőzsinórral, de ez modultévéktől már nem jött be.
Biztosan levegős a csöved. Ha megroppantod a leszívócsúcsot oldalcsípővel, nem is fogsz már hallani sziszegést.
Cserét javaslok.
üdv.
Tropfehérke
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok.Befejezödött ezen tv "javitása" :-( ,,,pár nap kinlodás után "halálra itéltem " ugyanis nagyitoval fürkészve a csö nyakát észrevettem hogy valaki elözöleg nagyon megeröszakolta szegényt mert a katod bevezetésnél el volt hasadva a képcsö nyaka , igy aztán mikor eltörtem a képcsövet nagyon csendes volt semmmi sziszegés , puffanás,ugy eltört minha csak egy egyszerü sörös üveget vágtam volna földhöz ,,,,Ezzel le is zárult az ügy köszönöm szépen mindenkinek aki segiteni probált a probléma megoldásában üdvözlettel és köszönom mundenkinek a segitséget üdv dddemeter.
Attee
Attee picture
Lila csak akkor lesz a levegős cső, ha ritka benne a levegő, és van rajta anódfeszültség is. (Az elektronok gázmolekulákba ütköznek, és ezek fotonokat bocsájtanak ki, hasonlóan a glimmlámpához, vagy a gázkisüléses csövekhez)
Simán csak fűtéstől nem. Ha teljesen gázos, akkor nem izzik. Olyankor az elektródarendszeren keresztül a képcsőnyakon megjelenik a nagyfeszültség.
Levegős attól lehet pl. hogy az eltérítés hibája miatt "lenyakazódik" a cső. Jártam már úgy is, hogy levettem a hátlapot, és a képcsőnyak az eltérítővel rajta csücsült a panelen, szabályosan levágva...De van, hogy csak hajszálrepedés keletkezik.
Mellesleg most dobtam ki pár csövet, lehet, hogy volt olyan is, ami jó lenne ide...
maszek
maszek picture
Hali.
Továbbra is azt mondom, hogy a kivűlről fűtés (mondjuk tíz percig) egyértelműsíti a levegősséget. Ha normálisan felfűt tartósan, nem levegős.Abba igazad van, hogy nf. nélkül nem lilul be, nem ionizálódik a levegő.
Pityesz
Pityesz picture
Mi a képcső típusa?
Pityesz
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Pityesz! A képcsö tipusa Thomson A21EFS13X131....
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nem 51EFS?
Kár érte ha levegős, mert különösen nagyon jóra sikerült csövek :(
De ha levegős, akkor a világűrben még használható :D Bocsi :) :) :)
Ha érte tudsz jönni van ilyen csövem 100%-os :)
Pityesz
dddemeter
dddemeter picture
Szia PItyesz,Bocsi a figyelmetlenségért elirtam a számot 51EFS akart lenni, ez van benne .Köszönöm a felajánlásodat de ezt nem nagyon tudjuk kivitelezni .a távolság miatt ,,,de mindenképp köszi a joszándékot ,üdv dddemeter.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Oksi :(
A51EAL philipsed nincs? Vagy 51EER (azthiszem) Samsungod?
Egyébként dugj rá egy műsik bármilyen csövet, ha azzal indul akkor 100% repedt a tiéd.
Pityesz
