Köszönöm.
A topik tartalom törlése, csak a moderátornak megengedett. A topik létrehozója, csak egyeztetés után tehet ilyet. Mivel ez az első eseted nem függesztem fel az elérésed, de legközelebb komolyabb szankcióra számíthatsz!
Köszönöm.
Ezt a címet komolyan gondoltad? Ezt törölni fogják, teljesen érthető okból.
Üdv.:
Feri
You voted ‘up’
Ezt nem értem,téves?
You voted ‘up’
Tudod módosítani a címet (szerkesztés fülön) és akkor nem lesz felfüggesztve a topikod és nem mindenki ezen fog lovagolni (egyébként okkal).
Üdv, ty
You voted ‘up’
A címet úgy kell megadni, hogy a készülék típusa és a hiba jellege is benne legyen. A "piros led" csak egy fajta készülékben van? Ez nem informál semmiről.
Ilyenkor jön az idézett szöveg:
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Üdv.:
Feri
You voted ‘up’
Köszönöm az észrevételt, hiányos volt a témafelvetés
You voted ‘up’
szia: az autórádiómon is villog kikapcsolás után egy piros LED
You voted ‘up’
Legyünk megértőek, pontatlanul fogalmaz. Lehet, hogy valami értelmes dolog is kikerekedik ebből.
Üdv. János
You voted ‘up’
De legalább működik.
You voted ‘up’
Kedves Mindenki! A felvetett témához sok észrevétel érkezett és az érdekességük az volt, hogy alaki hiba van és egy-két vicces hozzászólás, holott ez egy szakmai csoport és csak el kellett volna olvasni a csatolt szöveget.A nyolc üzenetváltásnak csak adminisztratív értelme van, ezért műszaki segítség hiányában a kérdést töröltem.
Üdv hidysze
You voted ‘up’
Ha felteszel egy olyan címet, hogy "piros led villog" akkor milyen reagálást vársz? Több mint 4 év tagság után, több hasonló eset után dicsérjünk meg milyen ügyesen elrejtetted megint a lényeget? Nem megsértődni kellene, egy szakmai csoportban szabatosan kell fogalmazni.
Üdv.:
Feri
You voted ‘up’
Hello hidysze!
Én ugyan nem követtem a topikodat, de az efféle "törlések"-nek nem nagyon szoktak örülni az "illetékesek" !
Meg ezek is eléggé "felháborítóak": https://elektrotanya.com/?q=hu/content/ps
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/ps4-hdmi-csatlakozohiba
Bizonyára a "jutalmad" sem marad majd el ezekért...volt már rá precedens.
A topikoknak nem csak az az önző céljuk, hogy a topikgazda segítséget kapjon, hanem a későbbiekben is tanulságul szolgáljon az utókornak...tudtad!?
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Szia Uniman,
szerintem mindenki nyaral mert általában egy szám elírásáért szoktunk kapni olyan fejtágítást hogy elájulunk, nemhogy egy ilyenért ? :O :O :O Szerintem egyik kolléga (nem nevesítek mert az csúnya dolog) még nem figyelt fel erre a topikra illetve a nyitójára :D
Üdv.: Irkax
You voted ‘up’
Hello uniman!
Foglalkoztatott az a gondolat, hogy hogyan tudnám törölni a régen feltett kérdéseimet, hogy a tárhelyet ne terheljem és mivel megoldás egyikre sem született értelmét nem láttam a bennmaradására. Mivel nem vagyok az oldalnak a szerkesztője így betartom az előírásokat.
Köszönöm
You voted ‘up’
