Köszönöm.
A topik tartalom törlése, csak a moderátornak megengedett. A topik létrehozója, csak egyeztetés után tehet ilyet. Mivel ez az első eseted nem függesztem fel az elérésed, de legközelebb komolyabb szankcióra számíthatsz!
Köszönöm.
Ezt a címet komolyan gondoltad? Ezt törölni fogják, teljesen érthető okból.
Üdv.:
Feri
Ezt nem értem,téves?
Tudod módosítani a címet (szerkesztés fülön) és akkor nem lesz felfüggesztve a topikod és nem mindenki ezen fog lovagolni (egyébként okkal).
Üdv, ty
A címet úgy kell megadni, hogy a készülék típusa és a hiba jellege is benne legyen. A "piros led" csak egy fajta készülékben van? Ez nem informál semmiről.
Ilyenkor jön az idézett szöveg:
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Üdv.:
Feri
Köszönöm az észrevételt, hiányos volt a témafelvetés
szia: az autórádiómon is villog kikapcsolás után egy piros LED
Legyünk megértőek, pontatlanul fogalmaz. Lehet, hogy valami értelmes dolog is kikerekedik ebből.
Üdv. János
De legalább működik.
Kedves Mindenki! A felvetett témához sok észrevétel érkezett és az érdekességük az volt, hogy alaki hiba van és egy-két vicces hozzászólás, holott ez egy szakmai csoport és csak el kellett volna olvasni a csatolt szöveget.A nyolc üzenetváltásnak csak adminisztratív értelme van, ezért műszaki segítség hiányában a kérdést töröltem.
Üdv hidysze
Ha felteszel egy olyan címet, hogy "piros led villog" akkor milyen reagálást vársz? Több mint 4 év tagság után, több hasonló eset után dicsérjünk meg milyen ügyesen elrejtetted megint a lényeget? Nem megsértődni kellene, egy szakmai csoportban szabatosan kell fogalmazni.
Üdv.:
Feri
Hello hidysze!
Én ugyan nem követtem a topikodat, de az efféle "törlések"-nek nem nagyon szoktak örülni az "illetékesek" !
Meg ezek is eléggé "felháborítóak": https://elektrotanya.com/?q=hu/content/ps
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/ps4-hdmi-csatlakozohiba
Bizonyára a "jutalmad" sem marad majd el ezekért...volt már rá precedens.
A topikoknak nem csak az az önző céljuk, hogy a topikgazda segítséget kapjon, hanem a későbbiekben is tanulságul szolgáljon az utókornak...tudtad!?
Üdv.:Uniman
Szia Uniman,
szerintem mindenki nyaral mert általában egy szám elírásáért szoktunk kapni olyan fejtágítást hogy elájulunk, nemhogy egy ilyenért ? :O :O :O Szerintem egyik kolléga (nem nevesítek mert az csúnya dolog) még nem figyelt fel erre a topikra illetve a nyitójára :D
Üdv.: Irkax
Hello uniman!
Foglalkoztatott az a gondolat, hogy hogyan tudnám törölni a régen feltett kérdéseimet, hogy a tárhelyet ne terheljem és mivel megoldás egyikre sem született értelmét nem láttam a bennmaradására. Mivel nem vagyok az oldalnak a szerkesztője így betartom az előírásokat.
Köszönöm
