Samsung le37M87BD újraindulgat
12 posts / 0 new
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
EzCsakHobbi
EzCsakHobbi picture
Szia.
Nemrég szívtam egy Samsung LE40N87BDX-el, ez is 20 másodpercenként újraindult. Táp kondik cseréje, submicom cseréje, program újratöltése, ráolvasás, varázslat semmi nem segített. Szerviz menühöz esély sem volt hozzáférni. Viszont ha rákötöttem a programozót, akkor már hozzáfértem.
D-WatchDog On-ról Off-ra, és azóta kifogástalanul működik (másfél hónapja). Írom ezt úgy, hogy a Te tévédnek nem ismerem a Szerviz menüjét, de egy próbát megér.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Ennél is az van, hogy ha a service menüben a ready menüpontot átállítom akkor jó, csak a tuner része nem megy, de videó bemenetekről tökéletes
irkax
irkax picture
Szia,
csak halkan jegyzem meg hogy nálam nemrég járt egy ilyen gép ilyen hibával és maint cseréltem de akkor kb30-60 percenként kapcsolt ki. Majd T-Cont és a végén már csak egy maradt, a táp. Kikondiztam teljesen (nem csak a főkondikat hanem ami rajta volt) és láss csodát kb.: 2 hete megyen újraindulás nélkül :)
ui.: A led meghajtás PWM része is tudja újraindítgatni :D
Üdv.: Irkax
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Ez még fénycsöves, de átnézem méggegyszer a távot. De ha kényszer indítottam akkor is látható volt a power on lábon a kapcsolgatás, viszont a táp fixen ment. Minden esetre a készenléti tápot mégegyszer átnézem.
irkax
irkax picture
Szia,
bocsi nem néztem utána. Ez a jó öreg fedett procis gép. Itt valóban első körben main csere és ha nem jelentkezik a hiba akkor okés, de az esetek 95%-ban a main se magától mekken meg :S A táp szűretlensége stb.... érdekes dolgokat tud generálni.
Üdv.: Irkax
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
A helyzet az, hogy ez valami szoftware hiba lehet. kimértem 18sec után indul újra. Egy másik forum tanácsára, a szerviz menüben átállítottam a ready menüpontot akkor nem kapcsol ki, de viszont a tuner sem megy....
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
irkax
irkax picture
Szia,
nekem egy 55" samunál volt ilyen és ott is az smben kellett egy opciót át állítani és akkor nem indult újra de viszont nekem utána a menüben nem lehetett állítani semmit és nem volt osd kijelzés. Rokonnak adtam oda a gépet azóta is megy csak csökkentett módban :D
Mstarral soft frissítést is csináltam de semm változás nem volt. Raktam bele más típusú szoftot is de a hiba maradt. Neked lehet a szoftver mókolás megoldaná a dolgot. Próba cseresznye.
Üdv.: Irkax
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
A main panelen ellenőrizd a segédtápok szűretlenségeit oszcilloszkóppal.
Azért érdemes lenne a táp panel kondijainak ellenőrzése ESR mérővel.
Nekem is volt ilyen jellegű hibám,érdekes a táppanelen volt egy 100 mikrós kondi kiszáradva.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Köszi! T-con lehúzásra nem reagál. Rádugtam egy maint azzal menne nem kapcsol le, csak sajna az lvds csatlakozás nem stimmel. A tápok jónak tünnek, de átmérem mégegyszer.
dongo
dongo picture
Üdv! Kösd le a T-Cont-t és próbáld meg úgy mit csinál. dongo
