A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
Szia.
Nemrég szívtam egy Samsung LE40N87BDX-el, ez is 20 másodpercenként újraindult. Táp kondik cseréje, submicom cseréje, program újratöltése, ráolvasás, varázslat semmi nem segített. Szerviz menühöz esély sem volt hozzáférni. Viszont ha rákötöttem a programozót, akkor már hozzáfértem.
D-WatchDog On-ról Off-ra, és azóta kifogástalanul működik (másfél hónapja). Írom ezt úgy, hogy a Te tévédnek nem ismerem a Szerviz menüjét, de egy próbát megér.
Ennél is az van, hogy ha a service menüben a ready menüpontot átállítom akkor jó, csak a tuner része nem megy, de videó bemenetekről tökéletes
Szia,
csak halkan jegyzem meg hogy nálam nemrég járt egy ilyen gép ilyen hibával és maint cseréltem de akkor kb30-60 percenként kapcsolt ki. Majd T-Cont és a végén már csak egy maradt, a táp. Kikondiztam teljesen (nem csak a főkondikat hanem ami rajta volt) és láss csodát kb.: 2 hete megyen újraindulás nélkül :)
ui.: A led meghajtás PWM része is tudja újraindítgatni :D
Üdv.: Irkax
Ez még fénycsöves, de átnézem méggegyszer a távot. De ha kényszer indítottam akkor is látható volt a power on lábon a kapcsolgatás, viszont a táp fixen ment. Minden esetre a készenléti tápot mégegyszer átnézem.
Szia,
bocsi nem néztem utána. Ez a jó öreg fedett procis gép. Itt valóban első körben main csere és ha nem jelentkezik a hiba akkor okés, de az esetek 95%-ban a main se magától mekken meg :S A táp szűretlensége stb.... érdekes dolgokat tud generálni.
Üdv.: Irkax
A helyzet az, hogy ez valami szoftware hiba lehet. kimértem 18sec után indul újra. Egy másik forum tanácsára, a szerviz menüben átállítottam a ready menüpontot akkor nem kapcsol ki, de viszont a tuner sem megy....
Szia,
nekem egy 55" samunál volt ilyen és ott is az smben kellett egy opciót át állítani és akkor nem indult újra de viszont nekem utána a menüben nem lehetett állítani semmit és nem volt osd kijelzés. Rokonnak adtam oda a gépet azóta is megy csak csökkentett módban :D
Mstarral soft frissítést is csináltam de semm változás nem volt. Raktam bele más típusú szoftot is de a hiba maradt. Neked lehet a szoftver mókolás megoldaná a dolgot. Próba cseresznye.
Üdv.: Irkax
Szia.
A main panelen ellenőrizd a segédtápok szűretlenségeit oszcilloszkóppal.
Azért érdemes lenne a táp panel kondijainak ellenőrzése ESR mérővel.
Nekem is volt ilyen jellegű hibám,érdekes a táppanelen volt egy 100 mikrós kondi kiszáradva.
Köszi! T-con lehúzásra nem reagál. Rádugtam egy maint azzal menne nem kapcsol le, csak sajna az lvds csatlakozás nem stimmel. A tápok jónak tünnek, de átmérem mégegyszer.
Üdv! Kösd le a T-Cont-t és próbáld meg úgy mit csinál. dongo
