A fent emlìtett videókártya csíkos képet ad, alìg kivehető az asztal elemei és ùgy az egész kép. Már rég nem volt használva, most lett előszedve. A kérdésem az lenne, hogy mit lehet vele kezdeni? javìtható?
képet csatoltam!
Köszönöm előre is!!
      2017, June 16 - 20:56
    #1
szia:esetleg?
http://www.vatera.hu/radeon-9200-se-vga-kartya-2485749998.html
Hello.
Jobb lett volna, ha a kártya képét is megmutatod...
Igazából ennek a kártyának már "nulla" közeli az értéke...
"Most lett előszedve" és csak úgy bedugtad egy (más VGA-val telepített) működő PC-be ? ...vagy fel lett telepítve a megfelelő VGA driver? ...másik VGA (vagy DVI, ha van rajta) monitorral is láttad a képét? ...vagy a "TV" kimenetén?
Szóval, kevés az infó !
(Egyet én is örzök, de csak a "slim" kivitele miatt...néha jól jön.)
Üdv.:Uniman
Megfelelő drivert raktam fel, az előző vidikari driverjét töröltem. Ez a vidikari már régebben volt használva, csak akkor azért lett elrakva mert azt produkálta amit most, és most újra elő lett szedve, hàtha meg lehet javítani.
Másik monitorral és kábellel is lett próbálva, sajnos a többi kimenetét nem tudom tesztelni, csak a vga-t.
csatoltam 2 képet a vidikariról!
Ezt a fontos tényt, hogy már régen is hibásan lett "félrerakva", ezt bizony elmulasztottad a topiknyitó szövegébe leírni !
...talán már akkor kellett volna kidobni. "Tanulni", gyakorolni rajta még lehetne...de kétlem, hogy ebből valaha egy jól működő cucc lesz.
Üdv.:Uniman
Megéri vele foglalkozni? Bocs, az én véleményem, hogy nem...
Üdv: formasu
Na és a munka öröme?, fôleg ha saját és ha eredmény is lesz, azután boldogan ihatod a sört.
Jogos akkor a sör, de ha jól látom, ez már 2003 előtt jött ki a piacra, és azért lett félre téve, mert már régebben sem volt jó. Szerintem nem ér annyit már, hogy akár egy órát is ráfordítson még a gazdája, inkább kell kérni egy hasonló korú jót attól, aki még nem dobta ki a hasonlókat és örülni.
Üdv: formasu
Javítható, reballal. Kb nem éri meg vele foglalkozni kategória, ha csak nincs otthon hozzá eszközöd. Ezek a sütős és hőlégfúvós dolgok is csak ideig óráig javítanak, már ha javítanak rajta. Mert Kb 50-50%
Hőlégfúvózás helyett más javìtási eljàràs nincsen esetleg?
Nekem van egy nVidia 6600 (PCI-E) amit úgy 1,5éve csak simán hőlég fúvóztam, mert szépen becsíkozott + össze vissza mindenféle színek jelentek meg.
A mai napig szépen működik.
És nem ez az 1 kártya volt amit így sikerült megmenteni a kukától.
Igaz az 50-50% azért benne van, de merni kipróbálni kell!
Nekem még eddig mindig összejött. ;) Lehet, csak szerencsém volt...
Csak egy a lényeg, hogy a GPU körűl takarj le mindent alufóliával!!!!
Nehogy elfújja az egyéb alkatrészeket, + nemkívánatos hőelvezetésként a legjobb.
Sok szerencsét.
Mint írtam, BGA reball amivel van is esély, hogy tartósabb lehet. Ha szerencse, akkor csak a tok és a nyák közötti forrasztás van elengedve, ha nem, és esetleg maga a nyák sérült, vagy a chip, akkor csak a csere segít.
Mint mondottam, ezek a sütős és hőlégezéses dolgok ha segítenek is, pár perctől max pár napig bírják.
Üdv! Be kell tenni a sütőbe. No nem a mikróba és nem is egy gázosba, hanem egy jó hőfokszabályzós elektromosba. dongo
Klikk a videóhoz!
GPU-t meg kell hôlégfuvoznod, én 420°C/8perc ig szoktam.
Gratulálok hozzá, inkább be fluxozva kellene felmelegíteni 220°C-ig, majd lehűteni és mindenzt 5 perc alatt...
Erre sajnos nincs lehetőség.
És aztán, ezek mennek fel hardverapróra hibátlan kártyákként mi?... :D
azt hiszem, ez nem kártyahiba, hanem beállítási probléma.
1000% hogy GPU forrasztási hiba.
Elengedte a forrasztás.
Vagy rosszabbik esetben tényleg meghat a GPU. :(
Régen, amikor próbálgattam "húzni" a VGA frekijét, amikor már a memória nem bírta akkor is szokott csíkozódni, és a GPU jó volt.
Üdv: formasu
Ezzel egyetértek, mert már én is láttam hasonlót "GPU & RAM" piszkálgatás közben.
De itt karcub12 a 375015-ös hozzászólásánál azt írta, hogy 2 gépben is próbálta ugyan ezt a hibát produkálta.
Szóval akkor szerintem semmi SZOFRVERES tuning nem szólhat közbe. Az-az alapbeállításon megy.
semmi szoftveres baj nincs, ez 100% hardver hiba.
Milyen beállítási probléma? 2 géppel is ugyan ezt a problémát produkálja.
freki.
az az "input signal out of range" felkeltené bennem a gyanakvást. egy próbát megér, mielőtt elkezdenéd a hw-t piszkálni.
60Hz-en próbáltad már kisebb felbontásban? LCD monitorok esetén a 60Hz az alapértelmezett általában (crt esetén viszont erősen rongálja a szemedet)
Az a helyzet, hogy már volt a hw piszkálva.
