ATI Radeon 9200SE videòkártya csìkos képet ad
26 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
A fent emlìtett videókártya csíkos képet ad, alìg kivehető az asztal elemei és ùgy az egész kép. Már rég nem volt használva, most lett előszedve. A kérdésem az lenne, hogy mit lehet vele kezdeni? javìtható?
képet csatoltam!
Köszönöm előre is!!
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
uniman
uniman picture
Hello.
Jobb lett volna, ha a kártya képét is megmutatod...
Igazából ennek a kártyának már "nulla" közeli az értéke...
"Most lett előszedve" és csak úgy bedugtad egy (más VGA-val telepített) működő PC-be ? ...vagy fel lett telepítve a megfelelő VGA driver? ...másik VGA (vagy DVI, ha van rajta) monitorral is láttad a képét? ...vagy a "TV" kimenetén?
Szóval, kevés az infó !
(Egyet én is örzök, de csak a "slim" kivitele miatt...néha jól jön.)
Üdv.:Uniman
karcub12
karcub12 picture
Megfelelő drivert raktam fel, az előző vidikari driverjét töröltem. Ez a vidikari már régebben volt használva, csak akkor azért lett elrakva mert azt produkálta amit most, és most újra elő lett szedve, hàtha meg lehet javítani.
Másik monitorral és kábellel is lett próbálva, sajnos a többi kimenetét nem tudom tesztelni, csak a vga-t.
csatoltam 2 képet a vidikariról!
uniman
uniman picture
Ezt a fontos tényt, hogy már régen is hibásan lett "félrerakva", ezt bizony elmulasztottad a topiknyitó szövegébe leírni !
...talán már akkor kellett volna kidobni. "Tanulni", gyakorolni rajta még lehetne...de kétlem, hogy ebből valaha egy jól működő cucc lesz.
Üdv.:Uniman
formasu
formasu picture
Megéri vele foglalkozni? Bocs, az én véleményem, hogy nem...
Üdv: formasu
Shizo
Shizo picture
Na és a munka öröme?, fôleg ha saját és ha eredmény is lesz, azután boldogan ihatod a sört.
formasu
formasu picture
Jogos akkor a sör, de ha jól látom, ez már 2003 előtt jött ki a piacra, és azért lett félre téve, mert már régebben sem volt jó. Szerintem nem ér annyit már, hogy akár egy órát is ráfordítson még a gazdája, inkább kell kérni egy hasonló korú jót attól, aki még nem dobta ki a hasonlókat és örülni.
Üdv: formasu
Eddyke
Eddyke picture
Javítható, reballal. Kb nem éri meg vele foglalkozni kategória, ha csak nincs otthon hozzá eszközöd. Ezek a sütős és hőlégfúvós dolgok is csak ideig óráig javítanak, már ha javítanak rajta. Mert Kb 50-50%
karcub12
karcub12 picture
Hőlégfúvózás helyett más javìtási eljàràs nincsen esetleg?
Isaac
Isaac picture
Nekem van egy nVidia 6600 (PCI-E) amit úgy 1,5éve csak simán hőlég fúvóztam, mert szépen becsíkozott + össze vissza mindenféle színek jelentek meg.
A mai napig szépen működik.
És nem ez az 1 kártya volt amit így sikerült megmenteni a kukától.
Igaz az 50-50% azért benne van, de merni kipróbálni kell!
Nekem még eddig mindig összejött. ;) Lehet, csak szerencsém volt...
Csak egy a lényeg, hogy a GPU körűl takarj le mindent alufóliával!!!!
Nehogy elfújja az egyéb alkatrészeket, + nemkívánatos hőelvezetésként a legjobb.
Sok szerencsét.
Eddyke
Eddyke picture
Mint írtam, BGA reball amivel van is esély, hogy tartósabb lehet. Ha szerencse, akkor csak a tok és a nyák közötti forrasztás van elengedve, ha nem, és esetleg maga a nyák sérült, vagy a chip, akkor csak a csere segít.
Mint mondottam, ezek a sütős és hőlégezéses dolgok ha segítenek is, pár perctől max pár napig bírják.
dongo
dongo picture
Üdv! Be kell tenni a sütőbe. No nem a mikróba és nem is egy gázosba, hanem egy jó hőfokszabályzós elektromosba. dongo
Klikk a videóhoz!
Shizo
Shizo picture
GPU-t meg kell hôlégfuvoznod, én 420°C/8perc ig szoktam.
agressiv
agressiv picture
Gratulálok hozzá, inkább be fluxozva kellene felmelegíteni 220°C-ig, majd lehűteni és mindenzt 5 perc alatt...
karcub12
karcub12 picture
Erre sajnos nincs lehetőség.
Eddyke
Eddyke picture
És aztán, ezek mennek fel hardverapróra hibátlan kártyákként mi?... :D
nandras
nandras picture
azt hiszem, ez nem kártyahiba, hanem beállítási probléma.
Isaac
Isaac picture
1000% hogy GPU forrasztási hiba.
Elengedte a forrasztás.
Vagy rosszabbik esetben tényleg meghat a GPU. :(
formasu
formasu picture
Régen, amikor próbálgattam "húzni" a VGA frekijét, amikor már a memória nem bírta akkor is szokott csíkozódni, és a GPU jó volt.
Üdv: formasu
Isaac
Isaac picture
Ezzel egyetértek, mert már én is láttam hasonlót "GPU & RAM" piszkálgatás közben.
De itt karcub12 a 375015-ös hozzászólásánál azt írta, hogy 2 gépben is próbálta ugyan ezt a hibát produkálta.
Szóval akkor szerintem semmi SZOFRVERES tuning nem szólhat közbe. Az-az alapbeállításon megy.
karcub12
karcub12 picture
semmi szoftveres baj nincs, ez 100% hardver hiba.
karcub12
karcub12 picture
Milyen beállítási probléma? 2 géppel is ugyan ezt a problémát produkálja.
nandras
nandras picture
freki.
az az "input signal out of range" felkeltené bennem a gyanakvást. egy próbát megér, mielőtt elkezdenéd a hw-t piszkálni.
hcs
hcs picture
60Hz-en próbáltad már kisebb felbontásban? LCD monitorok esetén a 60Hz az alapértelmezett általában (crt esetén viszont erősen rongálja a szemedet)
karcub12
karcub12 picture
Az a helyzet, hogy már volt a hw piszkálva.
