Voltcraft 7202 funkciógenerátor nem stabil frekije, kapcsolás megegyezik a 8202-vel
21 posts / 0 new
peugeot605
peugeot605 picture
Sziasztok! Keresem a Voltcraft 7202 funkciógenerátor rajzát mely megegyezik az FG8102-vel. Ezt megtaláltam de a kapcsolási rajza az eléggé pocsék minőségű szkenelés, ha van valakinek egy jobb rajza azt szívesen venném. A gondom hogy lődörög a frekije és a skála felénél leszakad a jel és nincs tovább. Hasonlít az itt fent lévő FG1617-re is. Kis tuning volt benne és szeretném rendbe tenni. Ha tudnátok segíteni szívesen venném.
Üdv. Imre
hobbista
hobbista picture
Szia! Valamiért nem tudom beilleszteni...így írd be a Tanya keresőjébe :DAGATRONICS FG 7202...Ez a hozzávaló doksi...
Kari
Kari picture
Hellotok!
Megy az csak az "FG-7202" beirasaval is, ès mèg a "müszer" kategoriat sem kell mmegadni, de akàr a kötöjel elhagyasaval is "mukodj" :-)...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az a kis tuning az a Te műved volt vagy így került hozzád? Egyáltalán látható-e mi az amit változtattak? ha igen, akkor a rezgéskeltő egységbe vagy a kimeneti fokozatban esetleg a tápegységben? Ez utóbbi ugye stabil, a névleges feszültséget tudja és brumm mentes?
Első körben célszerű volna a gyári állapot visszaállítása és csak ha már minden jól működik akkor spécizni.
Persze mind ehhez a hozzá való rajz vagy SM nem ártana.
Laci
peugeot605
peugeot605 picture
Szia Laci! A tápban kondikat cseréltek, de a két LM324-et meg még egy TTL IC-t cseréltek de a trimereken is vannak filctoll jelölések. Tehát elég komoly baj volt, így vettem hibátlannak mondva, sajna ez nem az volt. Én is csak otthon vettem észre mikor elkezdtem minden funkcióját kipróbálni.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Szétnéztem rajzügyben. Amennyiben igaz az azonosság az FG-8102-vel, akkor ezt találtam:
http://download.zeitech.de/Documents/Uni_FG-8102_Service_Manual.pdf
Ha ez ugyan az mint amit Te találtál akkor az egy "szívás" mert ugyan a kapcsolás követhető de már a pozíció számok azok nem olvashatóak a kapcs. rajz gyenge felbontása miatt. Viszont a doksi többi része teljesen OK. Ha a panelen van pozíció számozás, már jobb a helyzeted.
A hasonlóságról: Kb. annyi mint hasonló kapcsolási technikájú gépek között egy márkán belül. Ennek pl. a szinusz jelformálója lényegesen egyszerűbb kialakítású mint amire (FG-1617) hivatkozol.
Laci
peugeot605
peugeot605 picture
Szia! Én is ezt az oldalt találtam megörültem neki, mert az eleje teljesen rendben van, a szöveges része de a rajz az csapni valóan pocsék minőség. Még nem azonosítottam be a 7202-vel de így futólag nagyon hasonlónak találtam. Nem tudom mi lehetett a gondja hogy IC-ket is kellet cserélni, mert a hagyományos táp "kondihibával" nem tud ilyen károkat okozni.
Üdv. Imre
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Korábbi, nagyrészt hangtechnikai cuccokban tapasztaltak szerint OPA-k úgy "pusztultak" meg sok esetben hogy megszűnt valami okból a negatív tápfeszültségük.
Másik ok amikor külső, a max. adatoknál nagyobb fesz. kerül a be vagy kimenetekre ha olyan áramkörben van ahol ez megtörténhet.
Viszonylag egyszerű dolgod lesz mert teljesen kommersz alkatrészekből épül fel ez a gép. Csak az ilyen generátorok működésével kell tisztában lenni blokkséma szinten és ismerni az egyes részek alapvető működését.
Laci
peugeot605
peugeot605 picture
Szia! Megtaláltam a szervíz doksit róla és ahogy gondoltam a ránézésből, bejött hogy azonos a 8202-vel melynek a rajza fent van a Konrádon a cikkszámok is azonosak és jó minőségű a pdf. Ma belemértem hát van egy néhány gond. Minden el lett tekerve és a hibás működéshez lett hozzá állítva, hogy szebb legyen a jel. A tápfeszek jók csak a készülékben van néhány gond főleg a linearitással, valami nem százas keresem hogy mi okozza a hibát. Már az alap háromszög jel nem telesen szép, a linearitása nem százas, ez az alap oszcillátor jele és ebből csinál szinuszt és négyszöget. A háromszög jele alul nem egyenes hanem kicsit be rogyott. A húsz éves készülékbe is ezt az oszcillátort használta a Voltcraft. Kiegészítőkben minimális eltérés van, nem sokat gondolkodott inkább csak új dobozt csinált az új készülékeknek.
Itt megnézheted a rajzot.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/123113-sp-...
Imre
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A háromszögjelet az időzítő kondenzátorok valamelyikét (sávtól függően) töltő U1D és Q3 alkotta áramgenerátor és azt kisütő U2A és Q4 alkotta áramgenerátor állítja elő. A három szögjel irányváltását a Q5 Q6 Q7 illesztő fokozaton keresztüát. az U3 komparátor figyeli és vezérli a D2-n révén. Ami a háromszögjel alakjára kritikus lehet szerintem , az az összetett source/emmiter követő kivezérelhetősége. Ha esetleg cseréltek FET-et, elképzelhető hogy a munkapont nem ideális helyen van. A Q6 a Q5 áramgenerátoros munkaellenállása. Ezen kívül még a háromszögjel szimmetriájára kihatással van a töltő és kisütő áramgenerátort meghajtó, egyébként a frekvenciát meghatározó két feszültség szimmetriája. Cal állásban a kisütő áramgenerátor az R9 R10 osztóról fix. beállítású, mig a töltő áramgenerátor a Q2 kolktoráról az SFR8-al beállítható vezérlő feszültséget kap.
Gyakorlatilag szinte az összes funkció generátor (az analógok) így működnek függetlenül a gyártótól és az évjárattól. Az alkalmazott alkatrész bázisban van eltérés és az igényesség oltárán beáldozott plusz alkatrészekben és persze a működési frekvencia tartomány is beleszól nem is kicsit.
"Megtaláltam a szervíz doksit róla és ahogy gondoltam a ránézésből, bejött hogy azonos a 8202-vel" Ez a mondat azért nincs teljes összhangban a topik nyitó szöveggel, légy szíves javítsd hogy más érdeklődők számára is egyértelmű legyen.
Üdv. Laci
peugeot605
peugeot605 picture
Szia! Kösz a kimerítő válaszodat, mely valóban segít a dolgokat átlátni nagyon részletesen elmondtad a hiba lehetőséget. Rá is mértem és valóban úgy működik ahogy leírtad de sajnos nem áll össze a dolog mert ha a sáv aljára beállítom a szép jelet de a potit átforgatom a sáv tetejére ott már nem teljesen szép és szimmetrikus a jel. FETet cseréltek valószínű mert forrasztottak. Legnagyobb gond, hogy van olyan állás hogy szép a jel de ott le is szakad viszont az oszcilláció ha SFR8 nem ott áll ahol ő szereti, nem találok olyan állapotot hogy a jel szép legyen. A sávok sem mennek ki a leírásban szereplő tartományig. Mint írtad a frekvenciát is befolyásolja az áramgenerátor töltő és kisütő feszültsége. Az 1M sáv is 20Khz-2Mhz -ig kellene hogy menjen ehelyett kb 60Khz-től 1,6Mhz-ig megy. A többi sáv is hasonlóan működik. Szerinted az LM324-ek cseréje is lehet befolyásoló tényező mert azokat is cserélték. Azt hiszem lehet szívni vele. a hiba szerintem ott lehetett hogy el ment a -5V előállító 5,1V zéner és a negatív táp fel szaladt 24V-ra és akkor mentek el a 324-ek vele a FETek. De érdekes a a 75107 komparátor működik a mérések alapján meg az üzemelés szerint. Köszönöm a segítségedet.
Imre
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Kis hibák vannak a rajzon: a háromszög jelformálóban a Q4 (2N3569) tranzisztor NPN
tipusú, a rajzon pedig PNP-ként van feltüntetve.
A végerősítő kimenetének felső ága a +15V helyett, valójában a +21V-ra van kötve.
Üdv: Feri
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Remélem működése érthetőbb lessz számodra is, mint számomra lett :) .
Üdv.: Feri
peugeot605
peugeot605 picture
Szia Feri! Köszönöm a segítő hozzáállásodat valóban jó ha van valami oszcilloszkóp ábra is a viszonyításhoz. Üdv. Imre
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Imre!
Nagyon szívesen.
Üdv.: Feri
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Én egy Voltcraft 8202 típusú funkciógenerátort használok jelenleg.
Tavaly januárban vásároltam újan a Conradnál.
Még nem volt megbontva, hibátlanul működik.
Ha esetleg szükség van a javításhoz referenciajelre, akkor belemérek.
Üdv.: Kumi
peugeot605
peugeot605 picture
Szia! Érdeklődöm hogy a te készüléked végig megy a leírásban szereplő sáv végekig? A linearitása is hibátlan a sáv alján és a tetején?Sajna az enyém az nem, vagy a teteje jön össze és akkor alul leszakad a rezgés vagy fordítva. A jel szimmetria sem jön össze ha fent jó akkor a sáv alján nem jó. A FET-ek nagyon befolyásolják a működést. A jelalak a freki abszolút instabil. ha SFR8 beállítom a jelet szép lineárisra akkor a frekvencia leszakad a végeken, vagy a linearitás a sáv elején és végén teljesen más. Szenvedek vele de szerintem kompromisszumot kell kötnöm hogy csak bizonyos sávban megy jól. 30 éve építettem egy funkciógenerátort XR2206-al hát az minőségi ehhez képest.Köszi a segítséged.
Üdv. Imre
DINO54
DINO54 picture
Szia Imre !
Az SN75107 a bemeneteket tekintve szimmetrikus ablak komparátorként üzemel. A 2B é s az 1A bemenetei +/-0,564 V , a +/-15V-ból leosztott referencia feszültségen vannak. A közösített 2A és 1B bemenetek kapják a vezérlő feszültséget az impedancia illesztő fokozatról. Az elem értékekből következően kb. +/-1,128 V-nál nagyobb bemenő feszültségnél vált a kimenet. Ebből számomra az következik hogy az időzítő kondenzátoron (C3...C7) kb. 1.5V peak to peak háromszög feszültség van üzem közben. Amennyiben Kumi Tanyatárs gépének kapcsolása hasonló, az előbbi állításom esetleg Ő is megerősítheti egy egyszerű szkópos méréssel.
Felbontva a hurkot (Q7 emmiteréről felemelve R10-et és kívülről vezérlőfeszt adva rá) először eme ablak komparátort vizsgálnám hogy szimmetrikusan és a megfelelő szintnél vált e a kimenet. Ha ez rendben van akkor utána Q4 D1 közös pontjánál bontanám a hurkot és oda, a FET-es imp. illesztő és az időzítő kondenzátor közös pontjára adnám a külső feszültséget. Itt fog jelentkezni a FET-ek típus és példány függő viselkedése az eltérő nyitófeszültség és meredekség okán. Benne van még a "játékban" a D3, D4, D5 diódák melyek szinteltolást végeznek, egyelőre számomra nem teljesen tisztázott okból. A működés lényege hogy az időzítő kondenzátoron a háromszögjel amplitúdója nagyjából állandónak tekinthető a frekvencia függvényében. A változás/különbség a frekvencia függvényében a töltő illetve kisütő áramokban van! Nagyobb áramok gyorsabb folyamatot vagyis nagyobb frekvenciát eredményeznek.
Üdv. Laci
Elnézést, nem Kuminak szántam.
peugeot605
peugeot605 picture
Még valamit elfelejtettem az 75107-ről írt valaki pont egy függvénygenerátor építéssel kapcsolatban hogy a 107 helyébe NE521-et építettek és a jelalak jelentősen szebb lett, állítólag jóval gyorsabb.
Üdv.Imre
peugeot605
peugeot605 picture
Szia Laci Köszönöm a részletes leírást. Ez nagyon részletes jól kidolgozott bő terjedelmű leírás a készülék működéséről. A FET-re nagyon érzékeny a kapcsolás most rendeltem meg néhányat hogy jól összetudjam válogatni a szükséges FET-t. Ami benne volt most azzal nem igazán áll össze, nem tudok szép jelalakot beállítani a sáv teljes tartományában, ha szép a jelalak alul akkor végén berogyik a háromszög és nem lineáris. Ha viszont felül állítom be akkor a sáv alján nem lineáris.Ezt a FET-t nem is olyan egyszerű beszerezni, próbáltam másikakkal de még rosszab volt. Mértem a FET-t de nagyon eltérő meredekségűek kellenek bele. A készülék ebből a háromszög jelből csinál négyszöget és szinuszt és ha az ez nem jü akkor a többi jel is hasonlóan hibás, így műszernek aligha alkalmas. A kolléga megadta az ő készülékének az a sáv határait hát az enyém nem megy ki addig, pedig a manuáljában is az van megadva. Egyetlen állítás van benne az SFR8 amivel a jelalakot állítom de a frekvencia sávra is hatással van.A tápfeszek rendben vannak de hogy mi ment el amiért belenyúltak azt nem tudom. A LM324 nem hiszem hogy ilyen hatással lennének a működésre. Várok az alkatrészekre addig jegelem kicsit a dolgot.
Üdv. Imre
Kumi
Kumi picture
A következőket mértem a sávhatárokra:
1M - 9.77KHz-2.10MHz
100K - 1.02KHz-210.8KHz
10K - 99.5Hz-21.17KHz
1K - 10.0Hz-2.11KHz
100 - 1.00Hz-210Hz
10 - 0.109Hz - 21.2Hz
1 - Nem méri-2,13Hz
A kimeneten háromszögjelet szkóppal nézve a linearitás 500KHz-ig hibátlannak látszik, az felett enyhén torz.
Nem befolyásolja a linearitást a sávon belüli frekvencia értéke 500KHz alatt.
Üdv.: Kumi
