Tisztelt kollégák!
Egy autószerelő ismerősöm megkért,hogy a képen látható kábel csatlakozóit kontakt hiba miatt cseréljem le.Nem tűnt nehéz feledatnak hiszen kilenc vezetékről van szó. "Kicsengettem" a bekötést majd ez alapján megtörtént a csere.Most kaptam az értesítést,hogy nem működik! A régi kábellel jó volt ezzel nem.Szégyenlem de ezek szerint rosszul vettem fel a bekötést! Itt kérném a segítségét annak a kollégának akinek volna ilyen kábele!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv. Sándor
https://motorstate.com.ua/product-132-motorstate
Szia Sándor!
Kérdezd meg, milyen készülékhez való pontosan a kábel, anélkül nem tudunk segíteni.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Azt hiszem igazad van.Amint megvan a pontos típus jeletkezem!
Köszönöm.
Üdv.Sanyi
A csati házban nem volt semmi? Gondolok itt átkötésre, diódákra, stb.. esetleg uC, mint hardware kulcs?
Szoktak ilyet...
Elnézést,hogy csak most válaszolok de ebben a pillanatban értem haza.Semmi az égadta egyvilágon nem volt a csatlakozóban.Átkötés sem.
Üdv. Sándor
Szia Sándor!
A régi kábelben megtaláltad a kontakthibát? Mert azon filóztam, mi van, ha nem a kábel a hibás, hanem az aljzat, és most annyira megadta magát, hogy az általad jól kötött kábellel sem működik már?
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Igen megtaláltam a hiba forrását. A kilenc pólusú csatlakozó egyik érintkezője okozta.Mivel nem egy zsebbenyúlós dolog így lecseréltem mind a két csatlakozót csak a kábel maradt a régi!
Üdv. Sanyi
Hello.
Azt azért talán megkérdezhetnéd a tulajtól, hogy ehhez csatlakozott még egy(vagy több) kábel, amelyet aztán bedugtak a megfelelő helyre.
Egy telefon...és még akár a kábelhez tartozó készülék típusa is kiderülhetne azonnal...vagy tán éppen "túlazóperencián" nyaral az "illetékes"? :falfej:
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Erre már Jácint is utalt,hogy talán előrébb járnánk ha pontosítanánk a dolgokat! A napokban átszaladok az ismerőshöz.Képeket és remélhetőleg érdemi információkat tudok szerezni!
Üdv.Sanyi
Hello Sanyi!
"információkat tudok szerezni"
Nos úgy tűnik ez elmaradt...meg a magyarázat a "megoldásról"...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Miután kidobozoltuk az elektronikát hatalmas szakértelemmel megállapítottuk, hogy a 15 p. aljzat 5-ös pontja test. Azt is tudtuk,hogy a 9p.csatlakozó 5-ös pontja is test. Ezek után nem volt nehéz rájönni/ amit már úgy is sejtettem /, hogy 180 fokkal elfordítva kötöttem be a csatlakozót!
Üdv. Sanyi
Szervusz gsandor!
Hogy milyen járműhöz használatos, az kiderült, de hogy miket köt össze ez a kábel, az nem.
exGelkás
Szia exGelkás!
Talán ez hasonlít rá leginkább.De ennél részletesebb dolgot nem találtam a kábelről!
http://www.worldinmfg.com/product-detail/benz-mb-star-c4-diagnostic-tool...
üdv.Sándor
szia: a régi kábellel mi lett?
Szia Bálint!
Ez volt a régi kábel! Csak a csatlakozókat kellet lecserélni.Az az érdekes,hogy amikor kicsengettem a vezetékeket,semmi extrát nem tapasztaltam! Tehát az egyes az egyesre,kettes a kettesre,hármas a hármasra stb.
Üdv Sanyi
Hello.
Mielőtt hozzányúlok valamihez, legelőször körbefotózom, pl. mobiltelefonnal. :D
Erősen "hiányolandó", hogy nem írod le, hogy ez a kábel "minek a mije" !?
Üdv.:Uniman
Szia uniman!
Öszintén szólva nem gondoltam volna,hogy ez a kilenc vezeték kifog rajtam! De megtörtént és szánom-bánom! Egyébként ez a kábel egy Mercedes típusú autókhoz való diagnosztikai egység része.Nem tudom pontosabban leírni mivel én sem értek ehhez igazán.Abban bízok,hogy van köztünk olyan kolléga aki találkozott már ilyen kábellel.
Üdv. Sándor
Hello Sándor!
Nem okításnak szántam...de ilyen esetekben elvágom a kábelt néhány cm-mel a problémás helytől, utána egyesével a színek szerint beköthetők újra a vezetéket. (Ha egyszínűek, akkor az pech!)
PC joystickom meg a soros egerem végén pont ilyen csatlakozók vannak... :D
De lehetne akár X.21-es csatlakozó !:
"kilenc vezeték"... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia uniman!
Tudom,hogynem okításnak szántad.De megfogadom!
üdv.Sándor
Hello.
A kábel közepén nem volt egy kis "dobozka" ? ...vagy az a másik kábelen lehetett. :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Ez egy sima többeres kábel melyből kilenc volt bekötve a kilenc pólusú csatlakozóba és ugyanennyi a tizenöt pólusúba.
Üdv.Sanyi
