Mercedes Benz interfész kábel bekötés MEGOLDVA!
22 posts / 0 new
gsandor
gsandor picture
Tisztelt kollégák!
Egy autószerelő ismerősöm megkért,hogy a képen látható kábel csatlakozóit kontakt hiba miatt cseréljem le.Nem tűnt nehéz feledatnak hiszen kilenc vezetékről van szó. "Kicsengettem" a bekötést majd ez alapján megtörtént a csere.Most kaptam az értesítést,hogy nem működik! A régi kábellel jó volt ezzel nem.Szégyenlem de ezek szerint rosszul vettem fel a bekötést! Itt kérném a segítségét annak a kollégának akinek volna ilyen kábele!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv. Sándor
File attachment:
skorpio
skorpio picture
Jaca
Jaca picture
Szia Sándor!
Kérdezd meg, milyen készülékhez való pontosan a kábel, anélkül nem tudunk segíteni.
Üdv: Jácint
gsandor
gsandor picture
Szia Jácint!
Azt hiszem igazad van.Amint megvan a pontos típus jeletkezem!
Köszönöm.
Üdv.Sanyi
mindigehes
mindigehes picture
A csati házban nem volt semmi? Gondolok itt átkötésre, diódákra, stb.. esetleg uC, mint hardware kulcs?
Szoktak ilyet...
gsandor
gsandor picture
Elnézést,hogy csak most válaszolok de ebben a pillanatban értem haza.Semmi az égadta egyvilágon nem volt a csatlakozóban.Átkötés sem.
Üdv. Sándor
Jaca
Jaca picture
Szia Sándor!
A régi kábelben megtaláltad a kontakthibát? Mert azon filóztam, mi van, ha nem a kábel a hibás, hanem az aljzat, és most annyira megadta magát, hogy az általad jól kötött kábellel sem működik már?
Üdv: Jácint
gsandor
gsandor picture
Szia Jácint!
Igen megtaláltam a hiba forrását. A kilenc pólusú csatlakozó egyik érintkezője okozta.Mivel nem egy zsebbenyúlós dolog így lecseréltem mind a két csatlakozót csak a kábel maradt a régi!
Üdv. Sanyi
uniman
uniman picture
Hello.
Azt azért talán megkérdezhetnéd a tulajtól, hogy ehhez csatlakozott még egy(vagy több) kábel, amelyet aztán bedugtak a megfelelő helyre.
Egy telefon...és még akár a kábelhez tartozó készülék típusa is kiderülhetne azonnal...vagy tán éppen "túlazóperencián" nyaral az "illetékes"? :falfej:
Üdv.:Uniman
gsandor
gsandor picture
Szia Uniman!
Erre már Jácint is utalt,hogy talán előrébb járnánk ha pontosítanánk a dolgokat! A napokban átszaladok az ismerőshöz.Képeket és remélhetőleg érdemi információkat tudok szerezni!
Üdv.Sanyi
uniman
uniman picture
Hello Sanyi!
"információkat tudok szerezni"
Nos úgy tűnik ez elmaradt...meg a magyarázat a "megoldásról"...
Üdv.:Uniman
gsandor
gsandor picture
Szia Uniman!
Miután kidobozoltuk az elektronikát hatalmas szakértelemmel megállapítottuk, hogy a 15 p. aljzat 5-ös pontja test. Azt is tudtuk,hogy a 9p.csatlakozó 5-ös pontja is test. Ezek után nem volt nehéz rájönni/ amit már úgy is sejtettem /, hogy 180 fokkal elfordítva kötöttem be a csatlakozót!
Üdv. Sanyi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gsandor!
Hogy milyen járműhöz használatos, az kiderült, de hogy miket köt össze ez a kábel, az nem.
exGelkás
gsandor
gsandor picture
Szia exGelkás!
Talán ez hasonlít rá leginkább.De ennél részletesebb dolgot nem találtam a kábelről!
http://www.worldinmfg.com/product-detail/benz-mb-star-c4-diagnostic-tool...
üdv.Sándor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a régi kábellel mi lett?
gsandor
gsandor picture
Szia Bálint!
Ez volt a régi kábel! Csak a csatlakozókat kellet lecserélni.Az az érdekes,hogy amikor kicsengettem a vezetékeket,semmi extrát nem tapasztaltam! Tehát az egyes az egyesre,kettes a kettesre,hármas a hármasra stb.
Üdv Sanyi
uniman
uniman picture
Hello.
Mielőtt hozzányúlok valamihez, legelőször körbefotózom, pl. mobiltelefonnal. :D
Erősen "hiányolandó", hogy nem írod le, hogy ez a kábel "minek a mije" !?
Üdv.:Uniman
gsandor
gsandor picture
Szia uniman!
Öszintén szólva nem gondoltam volna,hogy ez a kilenc vezeték kifog rajtam! De megtörtént és szánom-bánom! Egyébként ez a kábel egy Mercedes típusú autókhoz való diagnosztikai egység része.Nem tudom pontosabban leírni mivel én sem értek ehhez igazán.Abban bízok,hogy van köztünk olyan kolléga aki találkozott már ilyen kábellel.
Üdv. Sándor
uniman
uniman picture
Hello Sándor!
Nem okításnak szántam...de ilyen esetekben elvágom a kábelt néhány cm-mel a problémás helytől, utána egyesével a színek szerint beköthetők újra a vezetéket. (Ha egyszínűek, akkor az pech!)
PC joystickom meg a soros egerem végén pont ilyen csatlakozók vannak... :D
De lehetne akár X.21-es csatlakozó !:
"kilenc vezeték"... :hmmm:
Üdv.:Uniman
gsandor
gsandor picture
Szia uniman!
Tudom,hogynem okításnak szántad.De megfogadom!
üdv.Sándor
uniman
uniman picture
Hello.
A kábel közepén nem volt egy kis "dobozka" ? ...vagy az a másik kábelen lehetett. :hmmm:
Üdv.:Uniman
gsandor
gsandor picture
Szia Uniman!
Ez egy sima többeres kábel melyből kilenc volt bekötve a kilenc pólusú csatlakozóba és ugyanennyi a tizenöt pólusúba.
Üdv.Sanyi
