Már másodszor hozzák vissza..
Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be.
Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be.
Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog.
Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem.
Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt.
PTC-t is csereltem már.
Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n.
Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja..
Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci
Primerben nem találtam hibát..
szia
Pedig én úgy gondolom, hogy az ilyen hibát a kondenzátor elhasználódása okozza. Vagy ami még lehetséges, a sony-nál rendszeresen előforduló hiba, a forrasztási hiba. Egy jó nagyítóval, böngészd át a forrasztásokat.
Tibi
CRT Sony KV-25T1A chassis:BE-3B, néha nincs Stby
С829
D606-2.5v
D608-8.8v
D609-26.6v
D610-7.8v
D611-1.2v D612-2.0v، D626-4.2v STD BY-5V PROT-0V
check the signal (ON-OFF) Q604 602,603
Annyi változás lett, hogy most mindig van stby LED pedig nem piszkáltam bele csak felraktam az asztalra, bekapcsoláskor kapcsol a relé, megjönnek a munkafeszültségek ,de más semmi nem történik..nehogy már ez legyen egy ujabb hibája...
Szerintem a védelem kapcsolt be, tehát a board protect lábán 0 v-nak kell lenni,ha nem, akkor nyugodtan leföldelheted és el kell hogy induljon ,a tunerban a PLL ic közelében a földelés rossz ez tipushibájuk volt. Alkatrészek nagyon ritkán romlanak el. Egy koccintás a tunernak és már működik is.
üdv
Na most megint ott vagyok, hogy mindig bekapcsol, mozgathatom én most mindig jó..
nem birom a protectet most mérni..várhatok megint...
De sikerült tegnap észrevennem hogy a 7812-re amikor rossz volt 12V ment be (ezért 11V jött ki), most amikor jó akkor 15V a bemenet, de igy is 11.5V jön ki.. Ráraktam én tegnap mesterségesen 12V-ot a kimenetre, de akkor sem kapcsolt be. Lehet hogy tényleg földelés(GND) hiba lesz..
Nem kell várni,a tuner forrasztási oldalán, mint írtam a PLL ic közelében van a forrasztási hiba, nagyítóval jól látható, ez csinál ilyen hibát. Ha lefényképezed, akkor bejelölöm neked. Ez szerethető hiba volt, mert aki nem ismerte az küzdött vele.
Csatoltam valamit, érdemes lehet átnézni :)
Pityesz
Atnézem..., habár nekem nem vilagit a Stby LED
Ha az OVP miatt nem indul, akkor nincs stby led sem.
Ha a megnyúlt ellenállások éppen a határon vannak, hol jelentkezik a hiba, hol nem.
Fülesmester
LEtt ennek megoldása?
Pityesz
Meg lett "javitva" de nem tudom hogy hogyan.
Kontakt hiba lehetett, de nem tudom hol valoszinu a proci lap csatlakozoja, megmozgattam mindent elterito, procilap es megjavult. Még nem hozta vissza.
Hali!
Akkor jó, köszi az infót :) Írd be a címbe, hogy megoldva :happy:
Azokat a részeket lehet át kellett volna még forrasztgatni.
Pityesz
