CRT Sony KV-25T1A chassis:BE-3B, néha nincs Stby
13 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Már másodszor hozzák vissza..
Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be.
Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be.
Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog.
Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem.
Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt.
PTC-t is csereltem már.
Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n.
Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja..
Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci
Primerben nem találtam hibát..
csakyt
csakyt picture
szia
Pedig én úgy gondolom, hogy az ilyen hibát a kondenzátor elhasználódása okozza. Vagy ami még lehetséges, a sony-nál rendszeresen előforduló hiba, a forrasztási hiba. Egy jó nagyítóval, böngészd át a forrasztásokat.
Tibi
H2H
H2H picture
С829
D606-2.5v
D608-8.8v
D609-26.6v
D610-7.8v
D611-1.2v D612-2.0v، D626-4.2v STD BY-5V PROT-0V
check the signal (ON-OFF) Q604 602,603
Shizo
Shizo picture
Annyi változás lett, hogy most mindig van stby LED pedig nem piszkáltam bele csak felraktam az asztalra, bekapcsoláskor kapcsol a relé, megjönnek a munkafeszültségek ,de más semmi nem történik..nehogy már ez legyen egy ujabb hibája...
hidysze
hidysze picture
Szerintem a védelem kapcsolt be, tehát a board protect lábán 0 v-nak kell lenni,ha nem, akkor nyugodtan leföldelheted és el kell hogy induljon ,a tunerban a PLL ic közelében a földelés rossz ez tipushibájuk volt. Alkatrészek nagyon ritkán romlanak el. Egy koccintás a tunernak és már működik is.
üdv
Shizo
Shizo picture
Na most megint ott vagyok, hogy mindig bekapcsol, mozgathatom én most mindig jó..
nem birom a protectet most mérni..várhatok megint...
De sikerült tegnap észrevennem hogy a 7812-re amikor rossz volt 12V ment be (ezért 11V jött ki), most amikor jó akkor 15V a bemenet, de igy is 11.5V jön ki.. Ráraktam én tegnap mesterségesen 12V-ot a kimenetre, de akkor sem kapcsolt be. Lehet hogy tényleg földelés(GND) hiba lesz..
hidysze
hidysze picture
Nem kell várni,a tuner forrasztási oldalán, mint írtam a PLL ic közelében van a forrasztási hiba, nagyítóval jól látható, ez csinál ilyen hibát. Ha lefényképezed, akkor bejelölöm neked. Ez szerethető hiba volt, mert aki nem ismerte az küzdött vele.
Pityesz
Pityesz picture
Csatoltam valamit, érdemes lehet átnézni :)
Pityesz
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Atnézem..., habár nekem nem vilagit a Stby LED
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha az OVP miatt nem indul, akkor nincs stby led sem.
Ha a megnyúlt ellenállások éppen a határon vannak, hol jelentkezik a hiba, hol nem.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
LEtt ennek megoldása?
Pityesz
Shizo
Shizo picture
Meg lett "javitva" de nem tudom hogy hogyan.
Kontakt hiba lehetett, de nem tudom hol valoszinu a proci lap csatlakozoja, megmozgattam mindent elterito, procilap es megjavult. Még nem hozta vissza.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Akkor jó, köszi az infót :) Írd be a címbe, hogy megoldva :happy:
Azokat a részeket lehet át kellett volna még forrasztgatni.
Pityesz
