17PW20 V2 LCD táp nem indul
9 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Egy Vestel belsővel megáldott tv-vel szívok. A stdby 5V és 3,3V megvan, LED világít, de nem indul.
17PW20 V2 a táp, a PFC FAN7529-cel van megoldva.
Ilyen tápot még nem javítottam, a kondik mind jók. Merre induljak tovább?
Az alaplap: 17MB12-1.1
balage
balage picture
Helló! Esetleg a 2db 15n a trafó és a borda között? Ez a táp alaplap nélkül "on" állásban van.Tehát ha kapcsolsz rá 230-at az asztalon mennie kell.
zgyula
zgyula picture
A tápban az SG3525 környékén (is) voltak szemmel nem látható repedt forrasztások, most önmagában elindul, viszont valami kaki lesz még az alaplappal is. Ha kiveszem a 24C64-et, csak akkor indul be, de nincs háttérvilágítás.
agressiv
agressiv picture
A táp mindíg indul ezeknél, de, ha naggyából rendben van a main, akkor le is áll. Ha az IC nélkül elindul a táp, az azt jelenti, hogy akkor még annyi életjelet sem mutat, mint előtte, mert nem jut el addig, hogy leállítsa a tápot és a main hibás, nem a háttérvilágítás. A 24C64 nélkül eleve üzemképtelen, abba kellene találni tartalmat.
zgyula
zgyula picture
Egyenlőre félretettem, amíg nincs eeprom tartalom, addig fölösleges további időt fordítani erre.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Tessék..
city217
city217 picture
Szia.
Megtaláltad a hibát ott van az orrod előtt. :) Nézd meg a hátteret. :)
agressiv
agressiv picture
És miből gondolod, hogy a táp hibás? Az on/off lábat lehúzza a main? Legalább villogtatja a ledet?
Fülesmester
Fülesmester picture
Mindenképpen a táp működésének megismerése felé indulj el!
A hibakeresést az alábbiak alapján is elvégezheted:
https://www.google.com/url?q=https://elektrotanya.com/vestel_17pw20_defe...
Fülesmester
