Egy Vestel belsővel megáldott tv-vel szívok. A stdby 5V és 3,3V megvan, LED világít, de nem indul.
17PW20 V2 a táp, a PFC FAN7529-cel van megoldva.
Ilyen tápot még nem javítottam, a kondik mind jók. Merre induljak tovább?
Az alaplap: 17MB12-1.1
2017, July 3 - 20:47
#1
Helló! Esetleg a 2db 15n a trafó és a borda között? Ez a táp alaplap nélkül "on" állásban van.Tehát ha kapcsolsz rá 230-at az asztalon mennie kell.
A tápban az SG3525 környékén (is) voltak szemmel nem látható repedt forrasztások, most önmagában elindul, viszont valami kaki lesz még az alaplappal is. Ha kiveszem a 24C64-et, csak akkor indul be, de nincs háttérvilágítás.
A táp mindíg indul ezeknél, de, ha naggyából rendben van a main, akkor le is áll. Ha az IC nélkül elindul a táp, az azt jelenti, hogy akkor még annyi életjelet sem mutat, mint előtte, mert nem jut el addig, hogy leállítsa a tápot és a main hibás, nem a háttérvilágítás. A 24C64 nélkül eleve üzemképtelen, abba kellene találni tartalmat.
Egyenlőre félretettem, amíg nincs eeprom tartalom, addig fölösleges további időt fordítani erre.
Szia.
Tessék..
Szia.
Megtaláltad a hibát ott van az orrod előtt. :) Nézd meg a hátteret. :)
És miből gondolod, hogy a táp hibás? Az on/off lábat lehúzza a main? Legalább villogtatja a ledet?
Mindenképpen a táp működésének megismerése felé indulj el!
A hibakeresést az alábbiak alapján is elvégezheted:
https://www.google.com/url?q=https://elektrotanya.com/vestel_17pw20_defe...
Fülesmester
