Barátom mostoha körülmények között üzemelő villanypásztora elázott.
Kívülről a visszajelző ledje szerint látszólag rendben működik , azonban feszültséget nem ad ki.
A 12 Voltos inverter nem indul.
Fekete gumis kitöltőmasszával felöntött vezérlő egységét részben kibontottam. Ebben egy ST62T10C6 mikrovezérlő van.
Az inverter trafó mos-fetje rossz volt és sajnos kicserélve sem működik az inverter. A kontroller nem ad ki vezérlő jelet.
Vajon ki lehet olvasni a tartalmat ebből a típusból ?
Nem vagyok gyakorlott a mikrovezérlők terén és azt sem tudom hogy lehetne egy külső resetet végre hajtani szakszerűen.
Előre is köszönöm a segítő ötleteket és javaslatokat.
Üdv :
Feri
Barkács jellegű megoldás született ennek a mikrokontrolleres pásztornak a javítására.
Másik topikban szereplő TL497 és 555 áramkörrel :
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/villanypasztor-alkatresz-beazonositas
Gondoltam megosztom a tapasztalatokat:
Az már korábban kiderült hogy a TL497 1-es lába hibásan van bekötve az eredeti topikban.
Másik hiba, hogy az 555 4-es és 8-as lábára menő ellenállás nem 100ohm hanem 100Kohm.
Talán a mikrokontrolleres transzformátor miatt gondolom de be kellett rakni 15 ohmot az inverter táp vonalába. Ez nélkül jelentősen melegedett a BD241 végtranzisztor. TL497 3-as lábán 10nF-ot 3,3nF kellett cserélni.
Az eredeti potenciométerrel a teljesítményt kívülről is lehet szabályozni.
A kapcsolás 8 V felett már üzembiztosan működik.
12V-on az áramfelvétel 0,38A impulzus szerűen az ütések gyakoriságának megfelelően.
Elegánsabb lett volna egy másik mikrokontrollerrel , de ez érdeklődés hiányában elmaradt..
Feri
szia: csak annyi megjegyzés, hogy a BD241 csak hangfrekvenciára jó
Helyette kapcsolóüzemre alkalmas, nagyobb erősítésű tranzisztor alkalmazása szerencsésebb.A mikrokontrolleres vezérlés -gondolom- az időjárási különbségeket is kiegyenlítette.
Mindenesetre működik, gratula
Szia Bálint !
Örülök az észrevételnek .
Még nem késő hasznosulni az info nak,mert még nem vitte el a tulaj.
Gondolom diódás tipus nem lesz alkalmas .
BU406 407,stb OK vagy talán egy darlington is jobb lenne oda mint a BD.
Olyasmit mondott a tulaj ,hogy az akku fesz függvényében gazdálkodott az energiával ez a pásztor.
Ha kevés volt a feszültség akkor ütött néhány gyengébbet és csak kb minden negyedik volt erős.
Az időjárást nem tudom miként vehette figyelembe. Hő vagy páratartalom érzékelőt nem találtam benne.
Köszi.
Feri
szia: nem szükséges külső érzékelő.
Jelalak, áramváltozást figyelve módosíthat egyes paramétereken
Erre utal
"Olyasmit mondott a tulaj ,hogy az akku fesz függvényében gazdálkodott az energiával ez a pásztor.
Ha kevés volt a feszültség akkor ütött néhány gyengébbet és csak kb minden negyedik volt erős."
Szia Feco!
Sztem visszakellene rajzolnod, s annak alapjan egy PIC-el potolni; szerencses esetben -ha valaki irna ra egy SW-t- üzemelhetne (amennyiben a többi resze tuti mukogy) de, hogy mindez megeri-e? :hmmm:
Kari
Szia Karesz !
Kicsit tovább bontottam a fedőanyagot és találtam egy LM2931 SOIC8 tokozású pozitív feszültség szabályozót.
Ezen keresztül kapja a mikrokontroller az 5V -os tápot.
Igazából mindegy is ,mert ez a kontroller már csak az örök micro vadászmezőkön fog szolgálatot teljesíteni.
Köszi a tippet , de a gazdája már vett is egy másikat.
Talán még később egy tanyán fent lévőt megépítek TL497-el.
Másik kollégától kapott privát ötlet alapján
Köszönöm még egyszer ,
Feri
Szerintem OTP-s,semmi esélyed kiolvasni. http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=st62t10c6 és ez is erre utal: http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=730356&reply=3
Üdv. sanyi
Szia !
Azt már hallottam hogy újra írni nem lehet .Akkor ezek szerint olvasni sem az OTP-s típusokat.
(Kár hogy csak angol nyelvű információkat lehet fellelni az előbbre jutás ügyében.)
Köszönöm hogy elmondtad !
Üdv :
Feri
