LACME SECUR 200 villanypásztor javítás
9 posts / 0 new
feco99
feco99 picture
Barátom mostoha körülmények között üzemelő villanypásztora elázott.
Kívülről a visszajelző ledje szerint látszólag rendben működik , azonban feszültséget nem ad ki.
A 12 Voltos inverter nem indul.
Fekete gumis kitöltőmasszával felöntött vezérlő egységét részben kibontottam. Ebben egy ST62T10C6 mikrovezérlő van.
Az inverter trafó mos-fetje rossz volt és sajnos kicserélve sem működik az inverter. A kontroller nem ad ki vezérlő jelet.
Vajon ki lehet olvasni a tartalmat ebből a típusból ?
Nem vagyok gyakorlott a mikrovezérlők terén és azt sem tudom hogy lehetne egy külső resetet végre hajtani szakszerűen.
Előre is köszönöm a segítő ötleteket és javaslatokat.
Üdv :
Feri
feco99
feco99 picture
Barkács jellegű megoldás született ennek a mikrokontrolleres pásztornak a javítására.
Másik topikban szereplő TL497 és 555 áramkörrel :
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/villanypasztor-alkatresz-beazonositas
Gondoltam megosztom a tapasztalatokat:
Az már korábban kiderült hogy a TL497 1-es lába hibásan van bekötve az eredeti topikban.
Másik hiba, hogy az 555 4-es és 8-as lábára menő ellenállás nem 100ohm hanem 100Kohm.
Talán a mikrokontrolleres transzformátor miatt gondolom de be kellett rakni 15 ohmot az inverter táp vonalába. Ez nélkül jelentősen melegedett a BD241 végtranzisztor. TL497 3-as lábán 10nF-ot 3,3nF kellett cserélni.
Az eredeti potenciométerrel a teljesítményt kívülről is lehet szabályozni.
A kapcsolás 8 V felett már üzembiztosan működik.
12V-on az áramfelvétel 0,38A impulzus szerűen az ütések gyakoriságának megfelelően.
Elegánsabb lett volna egy másik mikrokontrollerrel , de ez érdeklődés hiányában elmaradt..
Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak annyi megjegyzés, hogy a BD241 csak hangfrekvenciára jó
Helyette kapcsolóüzemre alkalmas, nagyobb erősítésű tranzisztor alkalmazása szerencsésebb.A mikrokontrolleres vezérlés -gondolom- az időjárási különbségeket is kiegyenlítette.
Mindenesetre működik, gratula
feco99
feco99 picture
Szia Bálint !
Örülök az észrevételnek .
Még nem késő hasznosulni az info nak,mert még nem vitte el a tulaj.
Gondolom diódás tipus nem lesz alkalmas .
BU406 407,stb OK vagy talán egy darlington is jobb lenne oda mint a BD.
Olyasmit mondott a tulaj ,hogy az akku fesz függvényében gazdálkodott az energiával ez a pásztor.
Ha kevés volt a feszültség akkor ütött néhány gyengébbet és csak kb minden negyedik volt erős.
Az időjárást nem tudom miként vehette figyelembe. Hő vagy páratartalom érzékelőt nem találtam benne.
Köszi.
Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem szükséges külső érzékelő.
Jelalak, áramváltozást figyelve módosíthat egyes paramétereken
Erre utal
"Olyasmit mondott a tulaj ,hogy az akku fesz függvényében gazdálkodott az energiával ez a pásztor.
Ha kevés volt a feszültség akkor ütött néhány gyengébbet és csak kb minden negyedik volt erős."
Kari
Kari picture
Szia Feco!
Sztem visszakellene rajzolnod, s annak alapjan egy PIC-el potolni; szerencses esetben -ha valaki irna ra egy SW-t- üzemelhetne (amennyiben a többi resze tuti mukogy) de, hogy mindez megeri-e? :hmmm:
Kari
feco99
feco99 picture
Szia Karesz !
Kicsit tovább bontottam a fedőanyagot és találtam egy LM2931 SOIC8 tokozású pozitív feszültség szabályozót.
Ezen keresztül kapja a mikrokontroller az 5V -os tápot.
Igazából mindegy is ,mert ez a kontroller már csak az örök micro vadászmezőkön fog szolgálatot teljesíteni.
Köszi a tippet , de a gazdája már vett is egy másikat.
Talán még később egy tanyán fent lévőt megépítek TL497-el.
Másik kollégától kapott privát ötlet alapján
Köszönöm még egyszer ,
Feri
sandor58
sandor58 picture
feco99
feco99 picture
Szia !
Azt már hallottam hogy újra írni nem lehet .Akkor ezek szerint olvasni sem az OTP-s típusokat.
(Kár hogy csak angol nyelvű információkat lehet fellelni az előbbre jutás ügyében.)
Köszönöm hogy elmondtad !
Üdv :
Feri
