Schneider TV17.1 hirtelen fehér fény megjelenésekor kikapcsol, majd nem tud visszakapcsolni, csuklik [MEGOLDVA]
4 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
TV mukodik, a képe tökéletes.De pl. ha kihuzom az antennát és akkor hirtelen sok lesz a fehér akkor a TV lekapcsol, majd ujraindul de nem tud, csak pumpál a végtelenségig, a B+ 145V leesik 80V ig is majd igy körbe, meg a többi feszültség is leesik amig ki nem huzom a 230V-bol, azutan egybol visszkapcsol és minden jó.
Primer elkok jok, szekunder B+ 47µF/250V helyett próbára raktam 330µF/200V, de ugyanaz lett.
Egy éve már cseréltem a tipushibas C309, R302 E/W miatt.
Valami védelem megbolondítja?
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápot bevizsgálni műterhelésekkel! Melyik táp van benne, a kis stby fogyasztású, vagy a nagyobb?
OCP?
BCL jelút: C303, R313, (+12V), Q304 és áramköri elemei (C302).
Safety áramkör elemei: Q303, Q302, Q301
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Sokat csuklottam ezért ma ujbol hozzáfogtam a 1 hónapra rá, mivel nincs kulön muterheléseim cekászokkal meg nem volt kedvem bajlódni , tranzisztor hiba se lehet mert hidegen és melegen is ugyanugy viselkedik, elkó hibára is gyanakodtam de 1h mulva is ugyanaz a jelenség. Mivel erős fényáramnál romlik el, ezért egy egyszerű módszer jutott hirtelen eszembe..
A SCREEN-t csak lejjebb tekertem, és jó lett (mar 30°-al letekerve is jó), igaz hogy nem javítottam meg nem találtam meg a hibát de a lényeg hogy most jó.
-Na ezt egy ovodás is meg tudta volna csinálni... pedig még az előttem levő mester is feladta.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt hívják "Kenjük be sárral!" módszernek.
Annak az erős fényáramnak nagy sugáráram a neve.
Fülesmester
