TV mukodik, a képe tökéletes.De pl. ha kihuzom az antennát és akkor hirtelen sok lesz a fehér akkor a TV lekapcsol, majd ujraindul de nem tud, csak pumpál a végtelenségig, a B+ 145V leesik 80V ig is majd igy körbe, meg a többi feszültség is leesik amig ki nem huzom a 230V-bol, azutan egybol visszkapcsol és minden jó.
Primer elkok jok, szekunder B+ 47µF/250V helyett próbára raktam 330µF/200V, de ugyanaz lett.
Egy éve már cseréltem a tipushibas C309, R302 E/W miatt.
Valami védelem megbolondítja?
A tápot bevizsgálni műterhelésekkel! Melyik táp van benne, a kis stby fogyasztású, vagy a nagyobb?
OCP?
BCL jelút: C303, R313, (+12V), Q304 és áramköri elemei (C302).
Safety áramkör elemei: Q303, Q302, Q301
Fülesmester
Sokat csuklottam ezért ma ujbol hozzáfogtam a 1 hónapra rá, mivel nincs kulön muterheléseim cekászokkal meg nem volt kedvem bajlódni , tranzisztor hiba se lehet mert hidegen és melegen is ugyanugy viselkedik, elkó hibára is gyanakodtam de 1h mulva is ugyanaz a jelenség. Mivel erős fényáramnál romlik el, ezért egy egyszerű módszer jutott hirtelen eszembe..
A SCREEN-t csak lejjebb tekertem, és jó lett (mar 30°-al letekerve is jó), igaz hogy nem javítottam meg nem találtam meg a hibát de a lényeg hogy most jó.
-Na ezt egy ovodás is meg tudta volna csinálni... pedig még az előttem levő mester is feladta.
Ezt hívják "Kenjük be sárral!" módszernek.
Annak az erős fényáramnak nagy sugáráram a neve.
Fülesmester
