Loewe 100hz tv sorkimenő kerestetik
11 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
Adott egy Loewe Aconda típusú 16:9 es tévé aminek sajnos átütött a sorkimenője.
Az eredeti száma: eldor 1372.9021b
Helyettesítője : HR 8471
Sajnos sehol sem találtam egyiket se,nincs véletlenül itt valakinek?Akár bontott is jó lehet.
Előre is köszi mindenkinek!!
MZperX
MZperX picture
Üdv'. Hol ütött át? Ha a nagyfeszkábelnél, akkor gáz. Amennyuben az oldalán, akkor acetonnal letakarít, lyukba pákával némi melegragasztó, azaz műfyanta belétunkol, majd jöhet az FBS réteg arra meg egy darab üveglap. Örök darab, anno jó párat megmentettem így. Sokszor üveg nélkül.
zsoca33
zsoca33 picture
Ha a nagyfeszkábelnél húz ki akkor sincs baj. Én ráhúztam egy szilikon csövet (vastagabb üzemanyag cső) és a fennmaradó rést kinyomtam szilikon (FBS) ragasztóval. Príma szigetelő anyag. Több mint fél éve megy a tv, sokat nézik egy 6 gyerekes családban.
Jelen esetben is jó lehet ha a szivárgás a sortrafó tetején kilépő nagyfesz kábel tövénél levő hengeres testen van (nem tudom a pontos nevét).
Denaturált szesszel előtte portalanítani kell. Ragasztás után 24 óra a száradás ideje.
Egy próbát megér, mert olcsóbb mint a sortrafó csere és a jelen helyzeten nem ront.
Üdv: Zsoca
Johny81
Johny81 picture
a trafó a nagyfeszkábel és a vasmag között félúton, a vízszintes részen lyukadt ki...Onnan szivárog a vasmag felé,nem nagyon egy picit látni és sistereg is..Sztm még most korán kellene megszüntetni a szivárgást,mert ha nagyobb lyukat éget,akkor már menthetetlen....
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Egyet értek zsoca33 kollégával, cirka 1 éve "műtöttem" hasonlóképpen, de nálam egy villanyszereléshez való 16-os műanyagcső volt használva, amit az oldalán felhasítottam. Felhelyeztem a csövecskét, aztán nyomtam neki az F.BS-t, nálam két napig kötött a biztonság miatt.
Azóta se kellett látnom a tévét, feltehetően, mert remélhetőleg jól sikerült a szigetelés.
Üdv.: Pista.
city217
city217 picture
Szia.
Sose hittem volna hogy ilyen ütős ez a Soproni.
Az a baj hogy ezek a klubban elmennek, de itt szerelők vannak. A régi csattogós tévéknél még elmentek, mert azokból kinyúlták a szigetelést. de ez már egy másik század. :)
Johny81
Johny81 picture
a tetején ütött át,a vasmag felé szivárog...nem nagyon de éppen látni szemmel hogy pici ívet húz...megpróbálom ezt a módszert,próba cseresznye :D
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom mi sül majd ki belőle, de ezzel az ötlettel simán beférnétek a Soproni sör reklámba. :)
Pityesz
Pityesz picture
Johny81
Johny81 picture
Szia Pityesz!
Ez láttam már,de ez egy Román oldal és nem küldenek Magyarországra,vagy igen??
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ezt sajnos nem tudom, de nincs ismerősöd ott? :D
Körbenéztél nálunk az országban van-e valahol?
Pityesz
