Adott egy Loewe Aconda típusú 16:9 es tévé aminek sajnos átütött a sorkimenője.
Az eredeti száma: eldor 1372.9021b
Helyettesítője : HR 8471
Sajnos sehol sem találtam egyiket se,nincs véletlenül itt valakinek?Akár bontott is jó lehet.
Előre is köszi mindenkinek!!
Üdv'. Hol ütött át? Ha a nagyfeszkábelnél, akkor gáz. Amennyuben az oldalán, akkor acetonnal letakarít, lyukba pákával némi melegragasztó, azaz műfyanta belétunkol, majd jöhet az FBS réteg arra meg egy darab üveglap. Örök darab, anno jó párat megmentettem így. Sokszor üveg nélkül.
Ha a nagyfeszkábelnél húz ki akkor sincs baj. Én ráhúztam egy szilikon csövet (vastagabb üzemanyag cső) és a fennmaradó rést kinyomtam szilikon (FBS) ragasztóval. Príma szigetelő anyag. Több mint fél éve megy a tv, sokat nézik egy 6 gyerekes családban.
Jelen esetben is jó lehet ha a szivárgás a sortrafó tetején kilépő nagyfesz kábel tövénél levő hengeres testen van (nem tudom a pontos nevét).
Denaturált szesszel előtte portalanítani kell. Ragasztás után 24 óra a száradás ideje.
Egy próbát megér, mert olcsóbb mint a sortrafó csere és a jelen helyzeten nem ront.
Üdv: Zsoca
a trafó a nagyfeszkábel és a vasmag között félúton, a vízszintes részen lyukadt ki...Onnan szivárog a vasmag felé,nem nagyon egy picit látni és sistereg is..Sztm még most korán kellene megszüntetni a szivárgást,mert ha nagyobb lyukat éget,akkor már menthetetlen....
Szevasztok!
Egyet értek zsoca33 kollégával, cirka 1 éve "műtöttem" hasonlóképpen, de nálam egy villanyszereléshez való 16-os műanyagcső volt használva, amit az oldalán felhasítottam. Felhelyeztem a csövecskét, aztán nyomtam neki az F.BS-t, nálam két napig kötött a biztonság miatt.
Azóta se kellett látnom a tévét, feltehetően, mert remélhetőleg jól sikerült a szigetelés.
Üdv.: Pista.
Szia.
Sose hittem volna hogy ilyen ütős ez a Soproni.
Az a baj hogy ezek a klubban elmennek, de itt szerelők vannak. A régi csattogós tévéknél még elmentek, mert azokból kinyúlták a szigetelést. de ez már egy másik század. :)
a tetején ütött át,a vasmag felé szivárog...nem nagyon de éppen látni szemmel hogy pici ívet húz...megpróbálom ezt a módszert,próba cseresznye :D
Szia.
Nem tudom mi sül majd ki belőle, de ezzel az ötlettel simán beférnétek a Soproni sör reklámba. :)
Innen tudsz vásárolni?
http://electronicservice.shopmania.biz/hu/cumpara/1372-9021-eldor-32906
Pityesz
Szia Pityesz!
Ez láttam már,de ez egy Román oldal és nem küldenek Magyarországra,vagy igen??
Hali!
Ezt sajnos nem tudom, de nincs ismerősöd ott? :D
Körbenéztél nálunk az országban van-e valahol?
Pityesz
