LG 32LE5500 ledes lcd tévénél nincs háttér világítás.
12 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Segítségeteket kérném, mert nevezett készülék javításánál elakadtam. Bekapcsolható és rendben működne, ha lenne hátér világítás. DE nincs! Ledsorok teszterrel ellenőrizve jónak tűnnek. Nem bontottam le, de az összes "csoport" egyforma jellemzőket mutat áramfelvétel terén. Viszont egy furcsaság feltűnt a táp/driver mérésekor. A panelon, adott kijelzőhöz 99V szerepel. Ez nálam 89V. Ez a driver tápfeszültsége. Nem tudom a megadott érték lenne-e tényleg a helyes, mert akkor akár ez is okozhatja a hibát. Talán volt már valakinek dolga ilyen készülékkel és emlékszik...
Köszönettel: Kiss Zoltán
zoltan35
zoltan35 picture
Szerencsére épp egy ugyanilyen másik gép kopogtatott az ajtón.. csak készenlét van hibával. Hamar kiderült, "szokásos" main hibával amit a proci kimelegedése okoz. Életre keltettem (átmeneti megoldásként melegítéssel) és így méricskéltem a táp/driver panelon. Hamar kiderült, valóban kevés a 89V, ott bizony 99-nek kell lennie. Bekapcsoláskor megjelent a BL-on jel, de amint a driver "error" vonala magas szintre került, eltűnt. SMD ellenállások mérésekor pár "érdekes" értéket mértem ezért kivettem őket. Persze úgy már jónak mutatkoztak. L6559 "környezetét" is átmértem, pár ellenállást cseréltem... és ezek után jött a meglepetés. Működik! Igazából sajna nem tudom mi hozott eredményt. Ellenállások (helyükön nem, de kivéve helyes értékeket mértem) cseréje vagy egyszerűen az "átforrasztás"? Nagyon nem szeretem az ilyen maguktóljavuló eseteket. Most próbajáratás és fejvakarás következik.
Üdv,Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az SMD alkatrészek cseréje közben és után mindig valamilyen oldószeres takarítás fejezi be a műveletet. Már gyanúba kevertem az összeállításkor felhasznált gyári ragasztót, vagy az abból elbomlott vegyületet. Ugyanis csak levett és visszaépített alkatrésznél 'gyógyul' meg így az ellenállás. Legalábbis nekem.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Biztosan attól javult meg, hogy ráolvasással kiűzted belőle a tervezett elévülés szellemét! :bow:
Nincs olyan alkatrész, amit még gyengébb minőségűre nem lehetne legyártani!
Ez már minden szakmai határon túl van! (zárlatos smd ellenállás, átvezető smd kondenzátor, tanzisztor 1-es betával, idővel elporladó műanyag alkatrészek, az IC-kről nem is beszélve sít.)
Méregdrága márkás készülékek hibás alkatrészekből fölépítve.
Aztán amikor jönnek a reklamációk, akkor mellébeszélés, meg cseregarancia ígérete erős korlátokkal.
Fülesmester
mosomedve
mosomedve picture
Azt mondtad, hogy teszterrel ellenőrizted a ledsorokat. Mekkora feszültséget mutatott a teszter, amikor begyújtottak a ledek?
A meghajtó tápfeszültségnek legalább 20V-tal (az a minimum, de találkoztam már olyannal is, ahol ez 40V volt) nagyobbnak kell lennie, hogy az áramszabályzó modul végezni tudja a dolgát. Arra vigyázz, hogy a teszter is meg tud vezetni! Én is belefutottam már ebbe a hibába! A teszter kis árammal vizsgálja az adott sort és amikor rákerül az eredeti akár több száz milliamperes meghajtás, kiderül, hogy mégsem igazi!
De nekem már volt olyan hibám is, hogy az öcsipanel volt hibás. Azt viszont már nem lehet rendelni a gyártótól.
László
zoltan35
zoltan35 picture
Teszter 86V-ra áll be. Labortápról 80v a nyitófeszültség. Egy-egy csoportban (12 összesen) 16 led van. Mindezek alapján is keveslem azt a 89voltot amit a drviver panel tápfeszültségként kap.
Üdv,Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Lebontottam a kijelzőt és sajnos ahogy sejtettem, nem led hiba okozza a háttérfény hiányát... :help:
Üdv,Z.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
A main kiadja a bl-on kapcsoló feszt?
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, és a driver panelon feliratozott feszültségek (3.3v, 12v stb) is stimmelnek. Egre inkább a tápfeszültségére gyanakszom. Este megint átmérek mindent...
Üdv,Z.
SJózsef
SJózsef picture
Bontsd le..és csíkonként tápegységről hajtsd meg...az a biztos.
zoltan35
zoltan35 picture
Jogos és az is fog következni.. de előbb jó lenne tudni az eredeti feszültséget. Ha valóban tíz volttal kevesebb a driver fokozat tápja, akkor feleslegesen szedem szét a kijelzőt.
Üdv,Z.
Cyrix
Cyrix picture
Csak akkor derül ki ha csíkokban meghajtod tápról, ha mindegyik csík rendesen működik akkor lehet gyanakodni a tíz voltos feszültségre és tovább keresni a hibákat.
