Szép jó napot kívánok.
Került hozzám egy Saeco Incanto automata kávégép,olyan problémával,hogy nem főzi a kávét csak időközönként.
A főző egységet kimostam kipucoltam bezsíroztam.A kis,nagy adag kávé választó zöld gombja megy a víz hiány jel lejei villognak.
A leírás szerint légtelenítse a rendszert.Eszt már többször is megcsináltam simán folyik a víz a kis csövön.Gondolom az a gond hogy nem melegíti a vizet fel
Volt olyan eset hogy felmelegítette,és tudtam főzni is vele kávét.De most már nem működik
Szia andrasary !
Esetleg ha tényleg szükség van rá !
Nekem van !
De egyébként szét szedhető tisztítható!
Sikeres javítást !
sasa11
Ezen az Incanton addig nem is lesz fűtés, amíg a turbina nem ad négyszögjelet a panelra. Vagy ki kell cserélni mert rossz a Hall IC, de lehet hogy elég csak megtisztítani a turbina bemenő oldali furatát vízkövesedés miatt. Az is lehet, hogy az IC lábait kell megtisztítani az oxidáció miatt.
A víz/gőzcsap nyitására vízfolyáskor valami ehhez hasonló négyszögjelet kell egy oszcilloszkóppal látni a panel csatlakozóján, mint amit mellékeltem.
Üdv:Zoli
jó napot kivánok mindenkinek.
Nem mérhető a jel a hall ic kimenetelén,honnan lehet beszerezni
506 K
G207
Itt megrendelheted a turbinát: http://www.saecoalkatresz.hu/minden-turbina-komplett-senzmicronas-p-1233...
Üdv:Zoli
Szia !
Forog aminek forognia kell? Mert ha nem, mitől adna jelet a hall érzékelő?
Laci
Szia
Forog a mágnesdarab is benne van.
Szia.
Csak tudnám meddig tököltök még itt a négyszögjelekkel meg IC-vel.
Ha tele a rendszer vízzel akkor nincs forgás /turbina/, hanem fűteni kellene. Szerintem menj vissza a kályhához.
Már említettem "nyomd fel vízzel", az úgy néz ki, hogy a tartályba teszel vizet és a szivattyúra direkt AC-t, és ha úszik a "műhelyed" akkor jó. Valahol dugulásod van.
A tápok rendben vannak, a triac-ok kimérve, a klixon-ok kapcsolnak?
Tudom nem illik kérdezni, de ezekre nem látok még utalást, hogy ezek tökéletesek.
Cserélgetheted az alkatrészeket, de akkor inkább vegyél egy másik gépet. A baj az hogy amit gyanúsítasz nem olyanok hogy jó, nem jó.
Szia city127!
Ez a típus az általad leírtak alapján NEM FOG FŰTENI !!!!!
Az Incanto úgy működik ahogy leírtam.
Emlékeztetőül: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/saeco-spidem-belezza-kavefozo-kaz...
Csak figyelmesen kell végigolvasni!
Stia.
Én nem tudom hogy működik, én egy javítási tanácsot adtam. Én így javítok. :)
Az a propeller csak a vizet figyeli, híg lötty vagy kávé legyen.
A tévedés joga fenntartva. :) De ne mond hogy fűtés előtt előbb tusol egyet a kazán.
Az a gép vízkövesedésból eredő vízhiányt jelzett, mert a turbina nem adott megfelelő impulzust a panelra annak ellenére, hogy folyt a víz a gőzölőcsövön.
A korábban mellékelt képen látható az impulzusszám (13Hz), ez ennél a szériánál 12-14 Hz között mozog. A gép tetejének levételét követően pedig rögtön egy szkópos méréssel megállapítható az, hogy koszos vagy hibás a turbina. Ha folyik a víz de az impulzus például 6-7 Hz, akkor nem fog fűteni, mert azt hiszi hogy nincs a rendszerben elegendő víz. Az Incanto sorozatnak ez a sajátossága. Ezt pedig minden légtelenítésre vonatkozó hibajelzés után megteszi. Az a propeller pedig nem csak a vizet figyeli hogy lötty legyen vagy kávé, hanem az impulzusok számlálása alapján tudja a gép azt, hogy mennyi víz folyik át a rendszeren, mikor kell vízkőteleníteni a beállított vízkeménység alapján, valamint így tudja megállapítani azt is, hogy üres-e a rendszer vagy van benne víz. Ezt a hibát nem kell összetéveszteni a víztartály üres jelzésére vonatkozó folyamatosan világító led jelzéssel, mert a tartály feltöltése után az automatikusan elalszik (jó úszómágnes és reed relé esetén). Ilyenkor nem kér légtelenítést, van fűtés is.
További jó munkát!
Jó reggelt
Köszönöm szépen az infót.
Kivettem a turbinából a hall ic t sajnos rossz most beszerzek egy másikat ,ennek ellenére kipucoltam a vékony csöveket,eléggé el voltak vízkövesedve.A haal ic tesztelésében ven vagyok biztos hogy jól végeztem el, tápot adtam neki 5V és a kimenetére csatoltam a scopot,a mágnes elhaladása a szenzor előtte figyeltem,de nem adott semmi jelet,ezért következtettem,hogy rossz.Ha esetleg rosszul teszteltem kérem jelezzék.
Eddig még nem volt dolgom hall ic tesztelésével.
Hali!
Lehet, hogy nyitott kollektoros a kimenete és kell rá felhúzóellenállás is, azért nem látsz jelet. Mérd a gépben, ahogy secondbolt tanácsolja.
imrus101
A legegyszerűbb úgy rámérni, hogy a tető levétele majd a fekete paneltakaró levétele után a bekapcsolt gépnél kinyitod a víz/gőzcsapot, hogy folyjon a víz. A panelen megtalálod a sárga-barna-zöld csatlakozót, itt rámérsz a barna-sárga vezetékre.
Barna-zöld= 5 volt, barna-sárga=impulzus.
További jó munkát!
ellenorizd a triakot a panelen
A tartály tömítőgyűrűt cseréld ki. A légtelenítést ezért irhatja ki.
Szia
A tömitő gyürüt kicseréltem,nem kap a kazán feszültséget a kazán füttöszálla jó 120-130 ohmot mértem rajta.A panelon nem láttam hideg felszakadtr forrasztást,de átforrasztottam a bisztonság kedvéért
Szia andrasary !
Kövesd a fűtésre menő vezetéket találnod kell rajta valahol ,
"útközbe " egy cső biztosítékot /klixont / szilikon csőbe bujtatva és a kazánhoz erősítve.
Az szokott elfelejteni vissza kapcsolni. Általában végleg úgy hogy csere !
sasa11
Szia.
Csak az utókornak, hogy ne tévedjen el!
A hőbizti nem klixon, az nem kapcsol vissza, megszakad! A klixon általában kerek és a ráírt tartományban kapcsol, be-ki-le-fel-szét-át-rá. :)
Szia city217 !
sasa11Nézd csak és gondold át még egyszer !
Vagy inkább tedd vissza a sört a hűtőbe ! :beer:
Szia.
Miért lépsz bele ugyanabba a pocsolyába?!
De zárjuk rövidre. A biztosíték az megszakad huss úgy elszáll, a klixon meg kapcsolgat amíg el nem száll.
Jó..zsi
szia: ilyen:
https://hqelektronika.hu/termekek/tz-d-121-thermal-fuse-tf121c-250v-10a
ezek közül pedig az, amelyiknek a hőfoka megegyezik a benne lévővel
Szia
átnézem ezeket újból de jóknak mértem
Szia átnéztem nem szakast egyik höellem sem. a panel csatlakozón nem mérhető a kazán feszültség ellátása.
Szia.
Ellenőrizd de inkább cseréld a relét. De rövid időre /pár másodperc/ adjál AC-t a kazánnak. Gyanúsan kevés az a száz ohm körüli érték, valamit rosszul mérsz.
..és kezd el mérni a panelon tápokat.
ui: De ha már így belemerültünk, a panelról küldhetnél egy képet
Szia
Adtam a kazánnak tápot,és melegítette a vizet, a panel nem ad neki tápot,relé nincsen a panelon.
optocsatoló,meg tranzisztor .
üdv András
Szia.
Na itt a hiba mert ez mind az.
https://www.google.hu/search?q=saeco+incanto+k%C3%A1v%C3%A9f%C5%91z%C5%9...
Jó lenne egy típus és a már említett kép. mert így csak tapogatunk.
Szia
sajnos nem tudom a pontos típusát,képet töltöttem fel Saeco Incanto ennyit ír rajta
Üdv András
Szia.
Közben én kinyomoztam: saeco incanto rapid steam
Semmi nagy durranás, viszont használatin kívül semmi sincs róla.
Marad az általad készített fotó, hátha több szem több púpos kondit lát. :)
ui: Nincs relé ez igen, de valami csak kapcsolná a kazánnak az éltető áramot.
Ez mi, nem ez van benne?
https://www.google.hu/search?q=saeco+incanto+rapid+steam+manual&client=f...
Szia
tettem fel képet a panelról,jobb oldal felső csati arra van csatlakoztatva a kazán füttöszálla.
Ez a panel bekötése. de találsz róla több információt is:
http://www.kaffeemaschinendoctor.at/saeco/incanto/incanto_reparatur/Serv...
Üdv.:
Feri
köszönöm
Ha átnézted a rajzot láthatod, hogy a fűtés nem a jobb felső csatlakozóra megy, hanem a JP9 csatlakozón van. Ellenőrizzed a a T3 BTA12700SW triac-ot.
Üdv.:
Feri
Szia.
Ellenőrizd a klixonokat /sarukat/ a tartályban az "úszót", a csöveken meg kergess át egy sündisznót.
De ha találsz egy kiskínait az is megteszi. :)
Szia
Az úszó működik mert ha üresen teszem be a víztartályt akkor folyamatosan világit a vízcsepp ha töltök bele vizet akkor villog.
A csöveket átnéztem nincsenek eltömődve.
Szia.
A szivattyú nyomja a vizet szép brumi hangja van, nem kerreg?
szia
Nem szép folyamatosan nyomja a vizet
Szia.
Akkor nyomd fel a kazánt a klixinokat már említettem, és szerintem annak a villogásnak nem szabadna lennie.
A kifolyót is tisztítsd meg. A panelon a forrasztásokat és a csatlakozókat is ellenőrizd.
Aztán ha jól rémlik ebben is van X2, ha van akkor csere.
