Saeco incanto villog nem melegití a vizet
38 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Szép jó napot kívánok.
Került hozzám egy Saeco Incanto automata kávégép,olyan problémával,hogy nem főzi a kávét csak időközönként.
A főző egységet kimostam kipucoltam bezsíroztam.A kis,nagy adag kávé választó zöld gombja megy a víz hiány jel lejei villognak.
A leírás szerint légtelenítse a rendszert.Eszt már többször is megcsináltam simán folyik a víz a kis csövön.Gondolom az a gond hogy nem melegíti a vizet fel
Volt olyan eset hogy felmelegítette,és tudtam főzni is vele kávét.De most már nem működik
sasa11
sasa11 picture
Szia andrasary !
Esetleg ha tényleg szükség van rá !
Nekem van !
De egyébként szét szedhető tisztítható!
Sikeres javítást !
sasa11
secondbolt
secondbolt picture
Ezen az Incanton addig nem is lesz fűtés, amíg a turbina nem ad négyszögjelet a panelra. Vagy ki kell cserélni mert rossz a Hall IC, de lehet hogy elég csak megtisztítani a turbina bemenő oldali furatát vízkövesedés miatt. Az is lehet, hogy az IC lábait kell megtisztítani az oxidáció miatt.
A víz/gőzcsap nyitására vízfolyáskor valami ehhez hasonló négyszögjelet kell egy oszcilloszkóppal látni a panel csatlakozóján, mint amit mellékeltem.
Üdv:Zoli
andrasary
andrasary picture
jó napot kivánok mindenkinek.
Nem mérhető a jel a hall ic kimenetelén,honnan lehet beszerezni
506 K
G207
secondbolt
secondbolt picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Forog aminek forognia kell? Mert ha nem, mitől adna jelet a hall érzékelő?
Laci
andrasary
andrasary picture
Szia
Forog a mágnesdarab is benne van.
city217
city217 picture
Szia.
Csak tudnám meddig tököltök még itt a négyszögjelekkel meg IC-vel.
Ha tele a rendszer vízzel akkor nincs forgás /turbina/, hanem fűteni kellene. Szerintem menj vissza a kályhához.
Már említettem "nyomd fel vízzel", az úgy néz ki, hogy a tartályba teszel vizet és a szivattyúra direkt AC-t, és ha úszik a "műhelyed" akkor jó. Valahol dugulásod van.
A tápok rendben vannak, a triac-ok kimérve, a klixon-ok kapcsolnak?
Tudom nem illik kérdezni, de ezekre nem látok még utalást, hogy ezek tökéletesek.
Cserélgetheted az alkatrészeket, de akkor inkább vegyél egy másik gépet. A baj az hogy amit gyanúsítasz nem olyanok hogy jó, nem jó.
secondbolt
secondbolt picture
Szia city127!
Ez a típus az általad leírtak alapján NEM FOG FŰTENI !!!!!
Az Incanto úgy működik ahogy leírtam.
Emlékeztetőül: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/saeco-spidem-belezza-kavefozo-kaz...
Csak figyelmesen kell végigolvasni!
city217
city217 picture
Stia.
Én nem tudom hogy működik, én egy javítási tanácsot adtam. Én így javítok. :)
Az a propeller csak a vizet figyeli, híg lötty vagy kávé legyen.
A tévedés joga fenntartva. :) De ne mond hogy fűtés előtt előbb tusol egyet a kazán.
secondbolt
secondbolt picture
Az a gép vízkövesedésból eredő vízhiányt jelzett, mert a turbina nem adott megfelelő impulzust a panelra annak ellenére, hogy folyt a víz a gőzölőcsövön.
A korábban mellékelt képen látható az impulzusszám (13Hz), ez ennél a szériánál 12-14 Hz között mozog. A gép tetejének levételét követően pedig rögtön egy szkópos méréssel megállapítható az, hogy koszos vagy hibás a turbina. Ha folyik a víz de az impulzus például 6-7 Hz, akkor nem fog fűteni, mert azt hiszi hogy nincs a rendszerben elegendő víz. Az Incanto sorozatnak ez a sajátossága. Ezt pedig minden légtelenítésre vonatkozó hibajelzés után megteszi. Az a propeller pedig nem csak a vizet figyeli hogy lötty legyen vagy kávé, hanem az impulzusok számlálása alapján tudja a gép azt, hogy mennyi víz folyik át a rendszeren, mikor kell vízkőteleníteni a beállított vízkeménység alapján, valamint így tudja megállapítani azt is, hogy üres-e a rendszer vagy van benne víz. Ezt a hibát nem kell összetéveszteni a víztartály üres jelzésére vonatkozó folyamatosan világító led jelzéssel, mert a tartály feltöltése után az automatikusan elalszik (jó úszómágnes és reed relé esetén). Ilyenkor nem kér légtelenítést, van fűtés is.
További jó munkát!
andrasary
andrasary picture
Jó reggelt
Köszönöm szépen az infót.
Kivettem a turbinából a hall ic t sajnos rossz most beszerzek egy másikat ,ennek ellenére kipucoltam a vékony csöveket,eléggé el voltak vízkövesedve.A haal ic tesztelésében ven vagyok biztos hogy jól végeztem el, tápot adtam neki 5V és a kimenetére csatoltam a scopot,a mágnes elhaladása a szenzor előtte figyeltem,de nem adott semmi jelet,ezért következtettem,hogy rossz.Ha esetleg rosszul teszteltem kérem jelezzék.
Eddig még nem volt dolgom hall ic tesztelésével.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Lehet, hogy nyitott kollektoros a kimenete és kell rá felhúzóellenállás is, azért nem látsz jelet. Mérd a gépben, ahogy secondbolt tanácsolja.
imrus101
secondbolt
secondbolt picture
A legegyszerűbb úgy rámérni, hogy a tető levétele majd a fekete paneltakaró levétele után a bekapcsolt gépnél kinyitod a víz/gőzcsapot, hogy folyjon a víz. A panelen megtalálod a sárga-barna-zöld csatlakozót, itt rámérsz a barna-sárga vezetékre.
Barna-zöld= 5 volt, barna-sárga=impulzus.
További jó munkát!
peti_v
peti_v picture
ellenorizd a triakot a panelen
RoniHun
RoniHun picture
A tartály tömítőgyűrűt cseréld ki. A légtelenítést ezért irhatja ki.
andrasary
andrasary picture
Szia
A tömitő gyürüt kicseréltem,nem kap a kazán feszültséget a kazán füttöszálla jó 120-130 ohmot mértem rajta.A panelon nem láttam hideg felszakadtr forrasztást,de átforrasztottam a bisztonság kedvéért
sasa11
sasa11 picture
Szia andrasary !
Kövesd a fűtésre menő vezetéket találnod kell rajta valahol ,
"útközbe " egy cső biztosítékot /klixont / szilikon csőbe bujtatva és a kazánhoz erősítve.
Az szokott elfelejteni vissza kapcsolni. Általában végleg úgy hogy csere !
sasa11
city217
city217 picture
Szia.
Csak az utókornak, hogy ne tévedjen el!
A hőbizti nem klixon, az nem kapcsol vissza, megszakad! A klixon általában kerek és a ráírt tartományban kapcsol, be-ki-le-fel-szét-át-rá. :)
sasa11
sasa11 picture
Szia city217 !
sasa11Nézd csak és gondold át még egyszer !
Vagy inkább tedd vissza a sört a hűtőbe ! :beer:
city217
city217 picture
Szia.
Miért lépsz bele ugyanabba a pocsolyába?!
De zárjuk rövidre. A biztosíték az megszakad huss úgy elszáll, a klixon meg kapcsolgat amíg el nem száll.
Jó..zsi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen:
https://hqelektronika.hu/termekek/tz-d-121-thermal-fuse-tf121c-250v-10a
ezek közül pedig az, amelyiknek a hőfoka megegyezik a benne lévővel
andrasary
andrasary picture
Szia
átnézem ezeket újból de jóknak mértem
andrasary
andrasary picture
Szia átnéztem nem szakast egyik höellem sem. a panel csatlakozón nem mérhető a kazán feszültség ellátása.
city217
city217 picture
Szia.
Ellenőrizd de inkább cseréld a relét. De rövid időre /pár másodperc/ adjál AC-t a kazánnak. Gyanúsan kevés az a száz ohm körüli érték, valamit rosszul mérsz.
..és kezd el mérni a panelon tápokat.
ui: De ha már így belemerültünk, a panelról küldhetnél egy képet
andrasary
andrasary picture
Szia
Adtam a kazánnak tápot,és melegítette a vizet, a panel nem ad neki tápot,relé nincsen a panelon.
optocsatoló,meg tranzisztor .
üdv András
city217
city217 picture
Szia.
Na itt a hiba mert ez mind az.
https://www.google.hu/search?q=saeco+incanto+k%C3%A1v%C3%A9f%C5%91z%C5%9...
Jó lenne egy típus és a már említett kép. mert így csak tapogatunk.
andrasary
andrasary picture
Szia
sajnos nem tudom a pontos típusát,képet töltöttem fel Saeco Incanto ennyit ír rajta
Üdv András
city217
city217 picture
Szia.
Közben én kinyomoztam: saeco incanto rapid steam
Semmi nagy durranás, viszont használatin kívül semmi sincs róla.
Marad az általad készített fotó, hátha több szem több púpos kondit lát. :)
ui: Nincs relé ez igen, de valami csak kapcsolná a kazánnak az éltető áramot.
Ez mi, nem ez van benne?
https://www.google.hu/search?q=saeco+incanto+rapid+steam+manual&client=f...
andrasary
andrasary picture
Szia
tettem fel képet a panelról,jobb oldal felső csati arra van csatlakoztatva a kazán füttöszálla.
vargaf
vargaf picture
Ez a panel bekötése. de találsz róla több információt is:
http://www.kaffeemaschinendoctor.at/saeco/incanto/incanto_reparatur/Serv...
Üdv.:
Feri
File csatolás:
andrasary
andrasary picture
köszönöm
vargaf
vargaf picture
Ha átnézted a rajzot láthatod, hogy a fűtés nem a jobb felső csatlakozóra megy, hanem a JP9 csatlakozón van. Ellenőrizzed a a T3 BTA12700SW triac-ot.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Ellenőrizd a klixonokat /sarukat/ a tartályban az "úszót", a csöveken meg kergess át egy sündisznót.
De ha találsz egy kiskínait az is megteszi. :)
andrasary
andrasary picture
Szia
Az úszó működik mert ha üresen teszem be a víztartályt akkor folyamatosan világit a vízcsepp ha töltök bele vizet akkor villog.
A csöveket átnéztem nincsenek eltömődve.
city217
city217 picture
Szia.
A szivattyú nyomja a vizet szép brumi hangja van, nem kerreg?
andrasary
andrasary picture
szia
Nem szép folyamatosan nyomja a vizet
city217
city217 picture
Szia.
Akkor nyomd fel a kazánt a klixinokat már említettem, és szerintem annak a villogásnak nem szabadna lennie.
A kifolyót is tisztítsd meg. A panelon a forrasztásokat és a csatlakozókat is ellenőrizd.
Aztán ha jól rémlik ebben is van X2, ha van akkor csere.
