TR-1698-V015 multimeter tapegyseget terhelo alkatresz beazonositasa.Megoldva
84 posts / 0 new
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Kedvenc multimeterem javitasaban szeretnek tanacsot kerni.Egy villanpasztor javitasa alkalmaval,annak kimeno feszultsege huzott att a muszer mindket zsinorjara,200V-DC allasban.Keletkezett egy zarlat a muszerben ami terheli a +12V es -12V-os stabilizator IC-ket es par masodperc utan nem lehet kezzel megfogni,annyira melegednek.E ket IC-n kivul semmi nem melegszik.Ezek cserelve voltak,mert mind a ketto att engedte a bemeneten levo feszultseget(18V-19V).Az 5V-os tapresz mukodik.Az uj IC-k is melegednek es leszabajozzak a kimenetuket,mas IC (alkatresz) nem meleg.A kerdesem az lenne hogy tudom behatarolni a zarlat(ok) helyet anelkul hogy egyenkent kivegyem az IC-ket mert a nyak dupla folias es a vezeto savok nagyon vekonyak.Nem szeretnem tonkretenni az IC-ket sem melegitessel ha mar a tulfeszultseget tuleltek.Gondolom,a muszer eletkora miatt,az eredeti IC-k beszerzese is gondot okozhat.Szervizkonyv itt a tanyan megtalalhato.Ti hogy csinalnatok?
Kossz a segitseget,Peter
File attachment:
DINO54
DINO54 picture
Szia Péter !
Örülök hogy már itt tartasz.
Most hogy már működik a szerkezet, hova álltak be a +/-12 V-os stabilizátorok bemenőfeszültségei amit a rajzon +/-15 V-nak jelölnek?
A rajz szerint ugyan is a +/-12 V-nak egy virtuális GND-je van, ezért a szimmetrikustól jelentősebben eltérő terhelésnél ezek a bemeneti feszültségek is jelentősen eltérhetnek akár olyan mértékben ami a "stabkockák" normális működését is ellehetetleníti.
https://elektrotanya.com/files/forum/2017/07/T%C3%A1pegys%C3%A9g.JPG
Laci
kallospeter
kallospeter picture
Szia Dino54!!
Ezeket az ertekeket nem mertem mert orultem hogy ujra mukodik a muszerem es osszeraktam mig megszerzem a vedo diodakat.Semmi valtozast nem tapasztaltam (eddig,par ora hasznalat,az osszes funkcio kiprobalasa) a mukodesben.Kulomben miert jonna letre " a szimmetrikustól jelentősebben eltérő terhelés" ? Az osszes IC allandoan taplalva van fuggetlenul az uzemmodtol.
Peter
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Kétségtelen, a műveleti erősítős fokozatok szimmetrikus táplálást kapnak, ezért mind a két ágat egyformán terhelik.
A javítás elején a zárlatos alkatrészek miatt a +/- 12 V-os stabilizátorok bemenetein is és a kimenetein meglehetősen káoszos viszonyok voltak. Mivel vannak az említett tápfeszültségeken szűrő kondenzátorok is amelyek bezárlatosodhattak, így nem tartom hiábavaló tevékenységnek eme feszültségek ellenőrzését. Alapvető hogy a stabilizátorok megfelelő bemenő feszültséget kapjanak a kielégítő szabályzáshoz.
Laci
formasu
formasu picture
Bocs, ha most minden jól működik sok órája, akkor nekem nem egyértelmű, hogy miért kellene ellenőrizni a feszültségeket? Feltételem, ha valami gond lenne a feszültségekkel, akkor nem is mérne helyesen. Ez csak az én véleményem...
Üdv: formasu
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nehogy azt hidd kötekedésnek írom azt amit. Azért mert a táp az alapja mindennek. Részemről addig a csere IC-ket be sem raktam volna amíg a tápot az IC-k nélkül rendben nem találom. Az előzmények miatt erre minden ok megvolt.Ha teszem azt csak egy volt többlettel dolgozik a pozitív stabilizátor akkor az nem az igazi. A negatív tápfesz hiánya egyenesen végzetes lehet az új IC-kre.
Laci
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
En is azt az elvet vallom es kovetem,hogy amig a tapok nincsennek rendben,addig nem szabad tovabb lepni,mert az uj felvezeto alkatreszbol is elszalhat az elteto fust.Ezert legeloszor a ket stabilizator IC volt kiveve,ket nagyobb terhelhetoseguvel helyettesitve,gondolvan hogy enyivel meguszom.Ekkor volt kimerheto a negativ agon a zarlat.Ekkor inditottam a topikot,a vezeto folia vagdosasa elkerulese vegett.Ekkor mar tudtam hogy olyan alkatresz kozott kell keresgelni ami direktbe csatlakozik a negativ tapra ( szuro kondenzatorok,a vedo diodak, IC-k)Stab.kockak ujra ki,A/D konverter IC-k ki (mert ezek foglalatban vannak)es kovetkezett az elkok vallatasa.Ezeket cserelve ,bealltak a tapok,megszunt a zarlat,stab.kockak nem melegedtek.Az A/D LD111AC bemeneten (kivett IC-vel) meg mindig valamelyik tapot mertem.Be lett azonositva az elso zarlatos EPAD50-es dioda.Az uj IC-k csak ezutan lettek beteve.El is indult az A/D konverter,200mV-os mereshatartol magasabbak fele ellenoriztem es lattam hogy OK.Kovetkezett az ellenallas uzemmod,itt lett behatarolva az LM 308.Csere es ez is elindult.Valto feszultsegnel,rovidre zart merobemenettel is tulcsordulast jelzett.Itt talaltam meg a kovetkezo EPAD50-est rovidre zarodva.Kiforrasztva ez a fokozat is elindult.Vissza az eredeti A/D IC-k probara.Az LD111ACJ-vel a kijelzo nem alt be 0-ra.Be lettek forrasztva az eredetivel azonos stab.kockak,vissza a jo LD111ACJ es egy par ora hasznalat.Kb ez volt a javitas menete.Most az EPAD diodak beszerzesevel vagy helyettesitesevel kuzdok.
Peter
formasu
formasu picture
De már betette az új IC-ket!!! Ha előtte nem ellenőrizte, utólag már minek? A készülék már jól működik!
Üdv: formasu
DINO54
DINO54 picture
Tudod, az én első végzettségem az a műszerészség volt. Egyik ismérve hogy használ műszereket. A "szerelő" az csak szerel. Nem különösebben érdekli a dolgok mélye.
Úgy mellékesen: Ennek a tápnak meg van már a baja? https://elektrotanya.com/?q=hu/content/zavarszuro-kondenzator-szuekseges...
L.
formasu
formasu picture
Nem ide tartozik, de leírom. A két zavarszűrő kondenzátor /nem, mint feltételezted a puffer kondi!/ kidurranása után a Fet forró volt, és a tápból "büdös, égett" szag árasztotta el a konyhát. (Ez a szag jöhetett attól is,
hogy a kidurrant kondikból szétfröcskölődött "trutyit" talán nem kellő odafigyeléssel mostam le, és maradt valamennyi a hűtőbordán) A két kondenzátor cseréje után a Fet csak langyos volt, és működik a táp. Azóta nem kerestem tovább az okot...
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: ráadásul megnövekedhet az offset is
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Igeretemet betartva leirom a villanypasztor javitas alkartesz felhasznalasat, a muszerem oldalarol nezve.
-az osszes tantal kondenzator -Low ESR valtozatra
-az analog-digital konverter IC parosbol az LD 111 ACJ
-az LM308-Koszonom welding alt onzetlen segitseget a csere darabert
-az AC/DC konverterben mukodo CD 3140S
-D1 D2 D101 D304 zarlatosak-ezek termeszetesen a parjukkal lettek kiforrasztva.Tipusuk EPAD50 es Google nem segitett.Talaltam viszont,itt a Tanyan egy linket (https://hqelektronika.hu/termekek/srv05-4-very-low-capacitance-2-4pf-esd...) ami gondolom segitsegemre lehet.El is hoztak 5 db-ot,gondolvan a tobbi muszeremre is.Csak meg azt nem tudom hogy geometriai meretuk miatt,hogy tudom beepiteni oket.Ti hogyan csinalnatok?? Hany voltos lehet a Zenner a 2-5 lab kozott ( az elotet ellenallas erteke miatt)mert egyk esetben +/- 12V -rol masik esetben +/-5V-rol lenne taplalva.Az adatlapban nem talaltam.Nem tudtok esetleg beszerzesi forrast EPAD50-re.
Koszonom minden kedves Kolleganak a segitseget,Peter
SzBálint
SzBálint picture
szia: apró megjegyzés
a tantál kondenzátorokat ipari/ katonai készülékben használják, mert széles hőmérséklet tartományban keveset változnak a paramétereik.
Jómagam egy bőröndnyit hoztam anno a cégnek Freiburgból(NDK)
Gratulálok
welding alt
welding alt picture
Szia Péter!
Kitartásod meghozta az elvárt eredményt. Tanya szelleme a segítség nyujtásról szól. :oke:
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Hallo Peter!
Gratulacio!
Több oldal sugallja, hogy a jpad50 is ilyesmi lenne(?), de van ahol aruljak-de asszem patikusok voltak regebben :-( ITT lenne, csak rakell kerdezned meg itt is. Az 1979-es FET applikacios könyvük EPADxxx kivaltasra a JPADxxx-t ajanlja! Ezt a teljes katalogust fel is toltam...
Kari
Szerk; jut eszembe, a Fairchild-nak is voltak "Low-lekage" diodai, valami 200-as tipus, ha eszembe jut/meglelem a reszleteket beteszem.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!! Jol lattam az arat? 112Euro?? A mai vilagban mi helyettesiti oket ami lehetoleg THT tehnologiaval szerelt? Szerencsere mukodik ezek nelkul is csak oriasi odafigyelest igenyel.
Peter
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Anno a MEV a TR1660-C ben a PAD1-et használta ugyan ezen pozíciókban.
Ez a PAD1 csak 1uA szivárgási áramú és náluk 2885 pénzért megvehető. Ez sem olcsó de tizedpénzért 10x jobb.
https://hu.mouser.com/ProductDetail/InterFET/PAD1/?qs=OxRSArmBDfzNntVAJA...
A Magyarországi képviselőjük ha ez néked előnyösebb:
http://www.mausel.eu/index.phtml?a=szallitasi-feltetelek
Üdv. Laci
http://www.mouser.com/ds/2/676/InterFET_DS_PAD1_5-1217062.pdf
Kari
Kari picture
Jol, de nem biztos, hogy a többi is ugyan annyit ker_nezz vegig mindent, s kerdezd le az ajanlatukat a 2 linkelt cegtöl is-gondolom pl. 10db-ra_itt pl. £ 9 postaval ...
Kari
Szerk; Igeretem szerinti pl. Faichild -jasonlo celu diodak: szinten nehany pA-es FJH1101, par nA-es ugyan; FDH300 csalad-veszmegoldasnak lehet megfelel...Aztan; ON Semi lett manapsagra a Faiechild-bol, ott kell/lehet tovabb kutakodni. Gyanitom, hogy az FJH1100 is megfelelö lehetne...
Szerk2; közben tiszta lett: PADxxx csalad= katonai speckos, JPADxxx=plastik haz-kommersz valtozatok :-)
Ugy latom, hogy a VISHAY JPAD50-ese lenne Te szamodra a kivalto, s gondolom beszerhetö tipus is_nezz utana hol kaphato, s sok szerencset a gepedhez!...
@ Dino; en nem valasztanek egy kb 50x kissebb aramu alkatreszt egy kapcsolasba ahol az lett betervezve-pedig nekik epp ugy megvoltak akkor is az 1pA-es valtozataik (dual kivitel DPAD1--100), nem beszelve a vèlhetö arbeli differenciakrol- noha gözöm sincs, hogy az altalam meglelt Vishay ennek megfelelö PAD50-e hol s mennyiert kaphato, de ezt keresse màn Peterünk meg. :-) _Megis megneztem; pl. Mouser.hu, PAD50E3=1403Ft, 10db esetèn 1127Ft körül darabja, de Peter Erdelyben kell, hogy beszerezze -lehetösegek...
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Koszi az infokat.Nagyon sokat segitett.Azt hiszem innen https://ro.mouser.com/ProductDetail/InterFET/PAD1/?qs=OxRSArmBDfzNntVAJA... fogom megrendelni.Ad LEI-ben is arakat,gondolom akkor szallit is.
Peter
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A Vishay a PAD50-et úgy vettem észre már nem gyártja.
A PAD1-ről: Ott (MEV) annak idején szerintem ugyan úgy tudták mint az EMG-nél hogy mit miért tesznek.
Laci
Kari
Kari picture
Laci,
ne feledd-ez nem 100uV,100MOhmos mint a Te 4,5 digites Hiki-d_1 nagysagrend difi van!_ide elegendö az 50pA-es valtozat is. Itt mindössze a szokvanyos 3,5 digit jatszik, s nem ismefrem a belsejet, de gondolom, hogy a szokvanyos 10MOhmos osztoval terveztek :-)
A JPAD50 nem forgalmazott ujabban-ahogy en olvastam, de a PAD50 igen...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Egyébként bármi kerül is védődiódaként bele a műszerbe illik odafigyelni hogy mit csinál az ember s nem vaddisznó módra bánni vele.
Részemről gyors méréseknél, hibabehatárolásnál analóg, mégpedig csöves multimétert (leánykori nevén csővoltmérőt) használok. Ennek csak az ohm-mérő tápját volt "szerencsém" elküldeni az idők folyamán ami inkább csak bosszúság mint költség volt. A kézi vagy az asztali DMM-et pontos feszültség/áram érték beállításához korlátozottan ellenállás méréshez használom csak. Azt hozzá teszem, terepen keveset (mondhatni semmit) mozgok.
Laci
welding alt
welding alt picture
Szia Péter!
Szeretném tudni hogyan állsz a javitással.
Üdv. welding alt
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Addig jutottam hogy 2 tantal kondenzator (ennek ellenere az osszes cserelve vann) es egy dioda (D101) zarlatos volt.Ezert mertem a zarlatot a negativ tapon.Most mar van kijelzes,de nem all be 0-ra.Mar meg van veve a A/D konverter IC szett is ( egy Pesti cegnel talaltam),de csak kb 10 nap mulva kapom meg.Ekkor jon haza a szomszedom es hozza oket.Nagy valoszinuseggel az eggyik CA 3140-es is rossz (AC-DC konverter)mert a ket bemenete kozott kb 5-6V merheto es a kijovet 0V.Ennek a bemeneten van a dioda is ami megment es az egyik tantal meg a tapjat szurte.Ahogy van elorelepes, jelentkezek.Szerencsere van masik muszerem amit hasznalok,ezert nem jelent akkora gondot a kiesese.Igaz hogy gagyibb,de mer (a kovetkezo villanypasztorig...).
Kossz az erdeklodest,Peter
vision61
vision61 picture
Ha az LD110/111 párost cserélned kell, ezt a hirdetést most tették fel.
kallospeter
kallospeter picture
Koszi az ertesitest.Peter
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Ugy latom ,nagy valoszinuseggel, a "folia vagdosasos tehnologiat"kellesz alkalmazzam,a tantalok csereje utan,ha nem szunik meg a zarlat es Gbenyov kollega modszere sem hoz eredmenyt.Mi a velemenyetek,a tantal kondenzatorok helyen,LOW ESR elkok fogjak telyesiteni a kovetelmenyeket? Peldaul ilyenek
http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100264&s_field=artykul&s_order...
LM 308-as beszerzesi forrast ,ha lehet Pesten,tudtok ajanlani?
Kossz,Peter
welding alt
welding alt picture
"LM 308-as beszerzesi forrast ,ha lehet Pesten,tudtok ajanlani?" Néhány apróság már úton van feléd.
Üdv. welding alt
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Nagyon szepen koszonom a segitseget.Remelem fogom tudni valamikor,valahogy viszonozni.
Peter
Feree
Feree picture
Feree
Fólia vagdosás helyett,próbáld meg a tantálkondenzátor vezetékét elvágni a panel felett,és ahhoz forrasztani a cserekondenzátor lábait.
üdvözlettel: Feri
formasu
formasu picture
Azt állapítottad meg, hogy az LM 308-as zárlatos?
Üdv: formasu
kallospeter
kallospeter picture
O is benne van a listaban,egyenlo eselyel mint a tobbi IC, mert a =/- 12V-rol van taplalva.Ki lehet zarni az LD110 , LD111 es HEF4066-os IC-ket,mert mivel folalatban vannak,ki lettek emelve.Zarlat maradtt.
Peter
formasu
formasu picture
Attól, hogy az IC kiemeléstől a zárlat megmaradt, még nem biztos, hogy jók, működőképesek is maradtak!
Üdv: formasu
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Ez termeszetes.De elobb a zarlat helyet kell megtalalni hogy a tap legyen rendben,majd jon a tobbi.
Peter
welding alt
welding alt picture
Szia formasu!
Néhány apróság elküldve a szaktársunknak. Véleményed megfontolandó.
Üdv. welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia Péter!
Egy LM308-ért nem kell Pestig menni :fun: . Egy címet kérek PÜ-ben , és munkát adok a postásnak.
Üdv. welding alt
formasu
formasu picture
Nem ajánlom! Tantál helyett tantált, ez a véleményem. Nem véletlenül tettek oda tantál kondenzátort!
Üdv: formasu
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Szerintem , mikor ez a muszer keszult,a tantal kondenzatorok parameterei (geometriai meretek,vesztesseg a dielektrikumban ,ESR...)
voltak a "legjobbak".A mai LOW ESR tipusu elkok parameterei nagyon megkozelitik,vagy leget tul is haladjak a tantaloket.Szerinted milyen elgondolasok alapjan hasznaltak a stabilizalt tapok szuresere tantalt? Miert nem allnak meg a helyuket a LOW ESR tipusok?
Peter
SzBálint
SzBálint picture
josef.48
josef.48 picture
Szia Péter ! A félvezetöknek van egy közös tulajdonságuk,a nyitó feszültségük nem nulla V-tól kezdödnek,hanem 0,3-0,7 V fölött(tipus függö) .Ezt figyelembe véve, ha pl.az ellenálás méröd, mérö feszültsége kissebb mint az emlitett nyitófeszültség ,akkor a hibás félvezetö az ellenálást fog mutattni. Bár menyi is értéke az hibás (kevés a kivétel pl.ellenálás osztó,sönt stb. ).Ha kiforrasztás nélkül mérsz az áramkörben akkor a környezetti alkatrészek értékei is beleszölnak a mért értékbe.Praktikusan, a legtöbb digitális mérömüszer ellenálás méröje 0,2V alatt mér ,vagyis alkalmazható.Hátránya a hosszú idö mig beáll a mért érték(általában).Analog mérömüszerek általában nagyobb fesz.mérnek ellenálást.Kivétel pl.a fet bemenetüek , amilyen az enyém is.Jó régi MICRONTA tipus de zárlat-szivárgás keresésre kiváló.A mutatós müszer sokkal gyorsabb,egyböl beáll az ellenálás érték.A félvezetök ha jók ugy nem szolnak bele az ellenálás mérésbe,ezért ellenálást is mérhetsz vagy kerámia v.tantál kondik szivárgását-zárlatát. Még megemlitem hogy félvezetö túl melegedését okozhatja ha begerjed (vad rezgés) pl.a rossz kicsatolások miatt.Pl.a soros stab.Ic-k is erösitök(hiba fesz.) hajlamosak gerjedésre.üdv.Jóska
formasu
formasu picture
Szia josef 48!
Itt most nem "szivárgásról" van szó, hanem zárlatról! Ezt bármivel, és gyorsan ki lehet mérni. /Csak tudni kell, talán itt írhatom, hogy kellene, hogy mit, és hogyan.../
Üdv: formasu
josef.48
josef.48 picture
Szia formasu!Egy kis feszültséggel (180mv)mérö ohm-mérö, zárlat keresésre miért nem felelne meg.Méréskor a jó félvzetök nem befolyásolják a mérendö alkatrész értékét.Vagy ha még is akkor a félvezetö hibás ,nem mindég kicsi a zárlat mért ohmos értéke( pl.egy ic lábán).En erre is értettem a szivárgás kifejezést nem csak kondi-ra.Ha kis ohmos a zárlat már füst ,szag ,hö után is megtalálhatod.üdv.Jóska
formasu
formasu picture
Egyetértünk ebben, de itt a jelen esetben kis Ohmos zárlat van, mert "felforr" a stab IC! Ehhez nem kell mV mérő, és az nincs is mindenkinek, én biztos, hogy külső táp, és "melegedés, vagy a füst" után mennék a hibakeresésnél.
Üdv: formasu
josef.48
josef.48 picture
Szia formasu!Szó sincs mv-méröröl,az ohm-mérö mérö (telep+árammérö) mérö feszültsége 180mv.A digitális mérömüszerek legtöbbje kb. 200mv-ot használ ohm mérésre(nem a dioda vizsgáló) az analog m. az 1,5-3v..stb.használ ,a többiröl már irtam ,nem ismétlem.üdv.Jóska
formasu
formasu picture
Szia jozsef 48!
Bocs, igazad lehet, nem ezért írok most is. Ennek a hibának, zárlatnak a megtalálásához én nem használnék mV mérőt /lehetne!/ hanem egy kapcsolási rajzot, és keresném a zárlat helyét kiforrasztással, panel leválasztással, esetleg panelen nyák vágással, ami egyszerűbb, és gyorsabb. Hiba lehet nagy valószínűséggel: tantál, vagy IC, vagy mindkettő, azt megkeresném, kicserélném. Ennyi.
Üdv: formasu
Kari
Kari picture
Az M3001/TR-1696-os testvereröl is volt egy topik; esetleg segit a sok hsz onnet is, de itt is küzdenek az LD110/11 & 120/121 kivalthatosagaval, nomeg itt is egy Iskra müszerben, de sztem a HTszöv is hasznalta...
Kari
formasu
formasu picture
Ha valaki akarna építeni 4 és fél digites multimétert, van hozzá LD 120-Ld 121-es új IC-m, rajzom, és minőségi, kimart, kifúrt nyák panelem is. Készítettem 3 és fél digites multimétert, többet is, több féle IC-vel is, de amikor azok szépen, pontosan működtek, már nem kezdtem hozzá a "komolyabb", LD 120-121-es megépítésébe, így maradtak ezek.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
"Ti hogy csinalnatok?"
Nálam most ért volna biztosan el ez javítási kísérlet a végére! Elolvastam a hozzászólásokat, és a reagálásaidat is. Nem vagyok meggyőződve, hogy "a helyzet magaslatán" állsz-e? Az eltelt három napból biztosan néhány órát már eltöltöttél vele, és semmivel nem vagy előrébb, mint 3 napja! Ez a műszer javítása talán kicsit nehezebb, komplikáltabb, mint azok, amiket eddig csináltál. Ha tanulási, gyakorlási célból folytatod, akkor még megérteném, de hogy már nem éri meg a javítást az eddig eltelt idő, és a még várható anyagköltség együtt, az biztos. Feltételezem, hogy van rajzod, és úgy tűnik, hogy a mínuszos táp ágban van a főzárlat, vagy mindkettőben. Az a táp, ahol a zárlat van, elmegy "x" db. pontra, de nem túl sokra. Az alkatrészeket meg lehet találni, akár egyenként kiforrasztani, akár a táp IC kimenetére kicsi feszültséget adva, figyelni az áramfelvételt, és közben figyelni, hogy valamelyik alkatrész melegszik-e, vagy esetleg füstöl-e? Ezzel a fő hiba megvolna, ha csak egy alkatrész lett zárlatos. Ha több, azt is hasonlóan meg lehet találni. Amikor már nincs zárlat a tápokon, akkor jön az igazi javítás, mert nagy valószínűséggel meg kell találni, hogy melyik IC, vagy IC-k lettek még az áldozatok. Én látatlanban az LD111-et szinte biztosra veszem... Utána lehet elgondolkozni, hogy a nem túl olcsó LD párt megéri-e beszerezni?
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Ha a későbbiekben még gondjaid lesznek a javítással, küldök néhány képet, hogy lásd, ami nekem van milyen, és el tudd dönteni, hogy ennek a hibásnak a javításával foglalkozz-e még a későbbiekben?
Az egyik: TR 1696 /typ: M-3001, ez LD110- LD111-el működik/, a másik: TR 1600 /Ez működik elemről, és adapterről is. Mindkettőre: dig-eltron van írva, mint gyártó.
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz!
HA jól vettem le, akkor a melegedő táp után zárlat van.
Azt is írod, hogy vékonyak a vezetékek.
Tehát előveszel egy voltmérőt, lehet régi mutatós is, amelyikkel tudsz 100mV-ot végállásban mérni.
Biztosra veszem,
hogy a tápkimeneten, közvetlenül az IC kimeneten mérve találsz egy kis feszültséget.
Elindulsz a további áramkörök felé és folyamatosan méred a feszülségeket.
Biztosra veszem,
hogy az IC követlen kimenetéhez képest, egyre csökkenő feszültséggel találkozol.
Ahol a legkisebb a feszültség (pl. nulla), akkor OTT A ZÁRLAT!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
formasu
formasu picture
Ezzel az a gond, hogy amíg mér, addigra nagyon rövid idő alatt "felforr" a a stab IC.
Talán jobb lenne ugyanezt, amit javasolsz, egy külső táp segítségével csinálni úgy, hogy a stab. IC kimenetére adni kis feszültséget, és mérni, amit javasoltál, vagy ekkor figyelni, hogy mi melegszik. Én ezt csinálnám.
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz, ezzel a külső áramforrással én is teljesen egyetértek.
Hogy semmi ne menjen tönkre, nagyon jó lenne egy kisfeszültségű (pl. 1 Voltos) erős tápegységet (pl. 10 Amper) használni.
_
gbenyov
Fülesmester
Fülesmester picture
Én a gyanusítottak sorában előkelő helyre sorolnám a tápvonalakat szűrő tantál cseppkondikat. Már többször találkoztam hasonló hibajelenséggel, amit a tantálok okoztak. A hibásat kicserélve rövid idő után egy másik zárlatosodott le, ezért ilyenkor az összeset célszerű kicserélni.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
A stabilizátor IC-k kimenetén megvan azért a 12V? Ha igen, akkor csökkentsd a bemenő feszültséget, így kevesebbet fognak disszipálni, aztán hagyjad, had melegedjen az egész áramkör, előbb-utóbb valaminek melegebbnek kell lennie. A +/-12V gondolom a műveleti erősítőknek kell, ha a régi stabok átengedték a +/- 18-at, akkor a 36V más sok lehetett, így esélyes, hogy azok haltak bele. Nem szép dolog a fóliaátvágás, de még azt is meglehet csinálni, és akkor nem kell kivenni az IC-ket.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Mint azt Péter a nyitóban is említette, a Tanyán fenn van a rajza. Ezért nem kell találgatni, egész használható a doksi.
Nálam most az asztalon csücsül ez a rajz (is)mint minden olyan esetben amikor belefolyok a diskurzusba.
Ha látszólag semmi nem melegszik akkor valahol csont zárlatnak kell lennie. De megírhatná Péter hogy a GND-hez képest és a +/- között milyen ellenállás érték mérhető polaritáshelyes és ellentétes mérőfesznél.
A gyanús alkatrészeket célszerű hosszabban tapizni a kis ujj begyével mert ott a legtöbbünknek érzékenyebb a bőre. De ha van a DVM-hez hőmérő akkor az is "játszhat". Az ajkat nejlon zacskón keresztül csak az "elszántaknak" ajánlanám mert ez egy piros betüs figyelmeztetéssel nem teljesen van összhangban.
Laci
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Lemertem az ellenallasokat GND-hez kepest,kivett -12V stabilizator,HEF 4066, LD111ACJ es LD110CJ IC-kel.
+12V -12V
Minus testen 1,17 Kohm 0,65 Kohm
Plusz testen 1,15 Kohm 0,63 Kohm
Az 5V rendben van.A sarga betus szoveget ,sajnos,nem tudom elolvasni.
A feszultsegek men a kovetkezoek:
Be Ki
7812 16,1V 12V
7912 -25V +6,2V
A 7912-es stab. most sem volt benne.Ennek a kimeneti pontjan nem kellene 0V-ot merni?
Mivel a tantalok meg eredetiek es az IC-ken kivul ezek terhelhetnek be ilyen nagyon,rendelek ujjakat es az osszest cserelem.Ha mas nem,ezzel lehet megelozok egy kesobbi hibat. Ha ez nem vezet eredmenyhez,kerek egyik kollegatol egy 3A +/-40V-o szabalyozhato tapot es merem a feszultsegeket az IC-k labain,ahogy Gbenyov Kollega javasolta.
Kossz minden segitseget,Peter
Kari
Kari picture
Szia Peter!
"A 7912-es stab. most sem volt benne.Ennek a kimeneti pontjan nem kellene 0V-ot merni?"
Elvileg igen, de: analog elektronika kettös (+/- tàp) taplalasabol csak az egyiket hasznalni= nem egy egeszseges szituacio az IC-k/àramkörök szamara. Kapcsolastechnikajuk függvenye, hogy hogyan, mekkora mertekü "vissza tàplàlàs", ill. "fejre àllàs" törtenik, de ezt elöre megjosolni nem igen lehetseges-sztem. Ha -celszerüen- a tàp àgakat teszed elöször rendbe: vegyel ki minden +/-12V ellatast igenylö IC-t! Elöször (terhelesek/fogyasztok nelkül) a staboknak kell megfelelö feszültsegeket szallitaniuk, majd a terheleseket egyenkent raadva (IC-ket viszs dugva) is lathatod, hogy hol szall el valamelyik tap, vagy csak siman megnö az aramfelvetel: azt az IC-t/fokozatot kell cserelni/rendbe tenni!
Persze mindezt csak azutan tenném, hogy az összes tantalt lecsereltem...
Kari
Kari
Kari picture
Halo Peter!
A stabok -különösen a 7912- bemenetein megfelelö polaritasokat, ertekeket mérsz???
Kari
File csatolás:
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
A 7912-es nincs beforrasztva.A bemeneten -25V merek.Ezt az erteket, de pozitiv polaritassal, mertem a 7812-es IC bemeneten mig nem volt beforrasztva,uresben.Peter
DINO54
DINO54 picture
Szia Péter !
Amint azt Kari is írta, nem szerencsés és nem illendő szimmetrikus táplálású műveleti erősítőket az egyik tápfesz nélkül üzemeltetni. Az irodalom szerint különösen a negatív tápfesz hiányára kényesek.Ilyenkor az IC belső struktúrájából adódóan kinyithatnak parazita átmenetek a szubsztrát felé és könnyen meghibásodáshoz vezethet.
Azért írtam hogy a GND-hez képest és a két tápfez kivezetésük között is mérj ellenállást. A kapcsolások kis hányadában csatlakozik valamelyik kivezetés közvetlenül a GND-re. Ebből az következik hogy egy GND-hez mért zárlatot jó eséllyel külső alkatrész okoz. A tápfesz kivezetések közötti zárlat inkább utal az IC zárlatára. Zárlatnál legyen az egy IC vagy egyéb áramköri elem, a mérő vezetékek polaritásától függetlenül azonos érték mérhető. Ez azért gondolom triviális legtöbbünk számára de ezért említettem korábban a kétféle polaritással való mérést. Talán így már érthető miért is tettem ezt.
A meghibásodott stab IC-k cseréjekor nem szakadt meg vagy jött ki a helyéről valamelyik lábnál a két oldalt összekötő furatgalván? Gondolok itt első sorban a negatív stabilizátor kivezetéseire.
Számtalan egypaneles keverő javítása van a hátam mögöt melyek nem egyszer 30-40 müveleti erősítőt tartalmaznak minimális tápleválasztási lehetőséggel. A zárlatos IC MELEGSZIK. Észrevehetően. Mint már írtam, hosszabb tapintással minden képen érzékelhető.
És most sárgán. Ha kikapcsolod, Áramtalanítod teljes mértékben, a száddal még fél fok különbséget is tudsz érzékelni.
A zárlat helyének, okának meghatározásához, kiméréséhez nem feltétel a készülék áram alá helyezéseegyébként.
Üdv. Laci
Az Urak is hozzák ám a szokásos formájukat. Pl. formasu a kivett LD-k mellett fennáló zárlat ellenére azok zárlatára hivatkozás és a "szokásos" saját portéka ajánlgatása. Megjegyzem, ez nem a piactér.
city217
city217 picture
Szia Laci.
Ezt értitek, ha igen akkor fordítsátok már le nekem is. "A 7912-es nincs beforrasztva.A bemeneten -25V merek.Ezt az erteket, de pozitiv polaritassal, mertem a 7812-es IC bemeneten mig nem volt beforrasztva,uresben."
Ha az összes feszt összeadja se tud -25V-ot mérni. :) ..és a kimeneten meg már +6.5V van, na ez a sértő nem amit én mondok. :) Van két stab kocka és négy kondi amivel boldogulnia kellene. Ja és azok melegednek.
Nem igaz hogy egy szerencsétlen +/- kettős tápot nem lehet megcsinálni, az a baja és az melegszik.
DINO54
DINO54 picture
Szia Józsi !
Két napig a GPRS és az EDGE "áldásait élveztem", ezért nem folytam bele az eszmecserébe. A 7812 és a 7912 kimeneteihez a lehető legközelebb kellene egy csinos kis metszést ejteni. (ezt már Jácint Úr is ajánlotta)
És végre először ezt a fertelmesen bonyolult áramkört "gatyába rázni"!
Azért azt látni kell hogy ha minden igaz akkor NINCS trafó középleágazás és a terhelési viszonyokból adódik az eltérő, a stab. IC-k bemenetén mérhető feszültség. Szimmetrikus, normál üzemű állapotnál kb. egyforma a kettő bemeneti feszültség. Ha nem rajzhiba és ténylegesen így van az elég nem szokvány, egyhén szólva hülye megoldás. De ha így van akkor ezt kell szeretni.
Laci
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szóval úgy néz ki hogy a pozitív ágon van a nagyobb terhelés. Ezért csúszik el a puffer kondik közös pontja , az az a GND a pozitiv irányba. Az össz. "nyersfeszültség kb. 40V. Ebből a pozitív ág pufferén 15V a negatív ág pufferén 25V van. (Péter szerint)
Az hogy hogy mér a negatív stabilizátor kimenetén(?) plusz 6V körüli értéket számomra problémás a stab. IC-kel való mókolás okán. Vajon hol lett ez a feszültség mérve? A táp IC kimenetén vagy a táplált müveleti erősítők táp kivezetéseinél. Meglehet, hogy szakadás keletkezett eme pontok között az IC kiszedése során. Ugyan is úgy néz ki mint ha a tápegység negatív ágán egyáltalán nem lenne terhelés míg a pozitíven igen.
Le kellene már végre választani a tápot és szimmetrikusan megterhelve (akár áganként a GND felé akár a két kimenet közötti ellenállásal terhelve) megmérni hogy normális feszeket ad e le. Ha nem addig felesleges a továbbiakon eszelni.
A müv. erősítők tápárama a poz. és a neg. tápkivezetée között folyik, a GND felé érdemi nagyságban csak kis impedanciával terhelt kimenetről folyik.
Ennél többet azt hiszem már nem lehet segíteni, ha csak nem én fogom meg a mérőzsinórt.
Laci
formasu
formasu picture
Ezt már én is leírtam! Gondok vannak a javítással, a metódussal, de az is lehet, hogy az elméleti felkészülés is ebben a témában kicsit hiányos.
Üdv: formasu
city217
city217 picture
Szia.
Igen, és ezért írtam hogy nem kellene állandóan kontrázni, meg kellene várni amíg egy dolgot megold. Mindenki előre szaladt és még a táp sincs rendben.
Jaca
Jaca picture
Szia city!
A táp azért nincs rendben, mert valami nagyon terheli.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Az nincs rendben, ahol -15V kellene hogy legyen, -27V van, mert ha terheli is valami akkor a kimenetet.
De ha elindul a táp felül és az alkatrésznél vagy átkötésnél megszakít /egyik láb kiemel/ akkor öt perc alatt megtalálható a terhelő alkatrész. Az IC táplábát meg leszippant fogóval megmozgat és mér.
Jó munkát.
Jaca
Jaca picture
Szia city!
Az, hogy mihez képest -27V, nem tudhatjuk. :) A +15-höz képest még jó is lehet. Amúgy kivett 7912-vel normálisnak mondható a sok furcsa érték, de azért a virtuális GND-ért agyoncsaptak volna a suliban.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
De tuti hogy regisztráltad magad és jövőre szavazhatsz. :)
Persze ez van ha többen beleszólnak egy kérdésbe, doszt is a leghülyébbre gerjednek és válaszolnak!
Tanulmányozd az elektronikát, és legalább három lábon igazodj már el. A helyes fogalmazás se ártana, mert szerintem még te se érted amit írsz.
Üdv J.
Kari
Kari picture
Hàj!
Helyben vagyunk, ismet sikerül a regi "formad" -szintet hoznod, s egy hsz-n belül rögvest legalabb 2 szemelyt is megserteni! :villa:
K.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Péter!
A 79L12 mérésénél a "feketét" csakis nem a GND-re tetted...
Üdv. Feri
kallospeter
kallospeter picture
Szia! Feszultseg meresnel a "fekete" volt a GND-on,ellenallas meresekor meg "igy is ugy is".Peter
Jaca
Jaca picture
"A sarga betus szoveget ,sajnos,nem tudom elolvasni."
Azzal nem veszítesz semmit, de ha kíváncsi vagy rá, jelöld ki.
A stab IC-k lábára azért forrassz 100nF-os kondenzátorokat, mert hajlamosak gerjedni, és az is okozhat melegedést. AZ ott lévő kondik állapota nem ismert, úgyhogy ez is benne van.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
A 7912-vel jól bántál, el van szigetelve, és hogy mérted mert kacifántosak a lábai.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Mivel az eredeti IC (femtokos) kivezetesei nem egyeztek a cseredarabeval,azokat vekony vezetekkel megtoldottam es ugy volt bekotve.A tok es a hutoborda levegobe voltak.A mereseket a vezetofoliakon vegeztem,majd bisztos ami bisztos alapon,a tantalok mogotti meropontokon.Peter
city217
city217 picture
Szia.
Na közben amíg fentebb írtam nekem is válaszoltál, nem nyugtattál meg. Érthetetlen mit hol mérsz, és milyen az a cseredarab?
J.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Leges leg eloszor szeretnem megkoszonni az eddigi segitseget.A fotok az en muszeremrol keszultek.A harom foglalatban levo IC-vel nincs is gond.De ott van meg a CD 4511-es ami korul "tancterem" van.Bisztos ez lessz az utolso amit kiforrasztok.A CA 3140-nek is nagyon rovidek a labai,azokat is csak el lehet csipni es egyenkent kiforrasztani ,mint az LM308-ast, es utanna foglalatba, vissza.Az LD 111 es LD 110 parost azt talaltam egy Magyarorszagi cegnel, a tobbire meg nem kerestem ra.Proba kent 1,5 A stab-kockak vannak beforrasztva,ezek lassabban melegszenek es mig merek a kezem rajtuk van,nehogy elmelegedjenek.De igyekszek ellenallast merni,hatha ra akadok valami total zarlatos diodara,tranzisztorra vagy kondenzatorra ami terhel.Van egy olyan gyanum hogy ki lesznek szedve az osszes IC-k.Es pont ezt akartam valahogy elkerulni,ezert kertem valami otletet.De addig nem szedem ki oket,mig az osszes csere IC nincs keszenletbe.
Kari
Kari picture
Szia Peter!
Mint F.P. is irta: elöször -miutan a foglalatbol kihuzhatokat eltavolitottam, s még mindeg nagyobb az aram igenye az illendönel- kicserelnem a tantalokat; eleg öregek ahhoz, hogy ezt ne ilessük az "ortodox tenykedes" jelzövel, raadasul a mai kis ESR-s tipusok frekvencia menti viselkedesei összemerhetök a regi tantalokéval.
Különben az IC labak kicsipese egyaltalan nem veszelytele tenykedes! Ha nem eleg kicsi & eles (oldal) csipöfogot hasznalsz: akàr több kàrt ia okozhatsz (folia fetépések) mintha kiszippantottad volna a fuartokbol-pl. on harisnyaval- a regi forrasztasokat...
Egyebkent tutti biztos, hogy semmi sem langyosodik, akàr egy folia sem?
Eredmenyest, Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia Péter !
Amennyiben a képek a Te gépedről származnak akkor egy kicsit könnyebb a helyzeted. Az LD110 LD111 páros valamint a 40660 foglalatban van. Ezeket vedd ki! Ha még mindig zárlat van, jöhetnek a müv. erősítők. A CA 3140-ekel egyszerűbb a dolgod mert kiemelheted egyenként a 4 és 7, tápfesz kivezetéseket. Az LM308 az problémásabb. Én szikével elvágnám a lábait és egyenként kiforrasztanám. Tennék a müv. erősítőknek is foglalatot hosszú lábakkal rendelkező típust mert ez esetben felülről is hozzáférsz a forr. pontokhoz. A CA3140 és az LM308 kapható, össz. kb. 1000HUF az áruk. De legelőször a D1 D2 D100 D101 védő szerepet betöltő diódákra mérnék rá. Ha szükséges a korrekt méréshez, ezek egyik kivezetése is egyszerűen kiemelhető.
Ha az LD páros megfeküdt nem lehetetlen szerezni. Csak kapásból ez: http://www.ebay.com/itm/LD110-LD111-A-D-converter-IC-/322567278083 akadt elém de szerintem itthon is lesz valakiknek.
A zárlat helyének behatárolását segíthetné egy miliohm mérésére alkalmas műszer. Ennél nem az abszolút érték a lényeg hanem a tápfesz vezetékek mentén, + és - közötti ellenállások eltérése. A zárlat helyén lesz a legkisebb. Ilyen kütyüt DVM-hez csatlakoztatható adapterként láttam egy szál OPA tokkal megvalósítva.
Üdv. Laci
formasu
formasu picture
Nekem is van ilyen, de jó multiméterem! Évekkel ezelőtt a mérőzsinór közel került egy sorvég cső anódjához, és rögtön meghalt a gép. Nálam volt utána kijelzés, tehát a digitális IC jó maradt, csak "hülyeségeket" mutatott, és nem állt be nullára, és érzéketlen lett a bemenetre.
Az analóg IC, az LD111 ment nálam tönkre. Foglalatban volt, így könnyű volt kicserélni. Azóta is hibátlanul működik, működne, ha használnám.
Az LD111 biztosan elszáll ilyenkor... Jó LD110-em biztosan van tartalékban, LD111-em nem biztos.
Ha nem boldogulsz vele, vagy nagyon drága lenne a javítás, /LD110-LD111/ akár meg is válnék az enyémtől.
Üdv: formasu
k.sanya
k.sanya picture
Szia,
nekem is hasonló problémám volt.
A -12V os táp-ot terhelte be valami rettenetesen-leválsztva a tápot 10 ohm ellenállást mértem a -12 V os tápkörön.
Némi keresgélés után megtaláltam a LD111 es halt meg .
Érdeklődnék van-e esetleg neked még tatalék IC -d ebből ?
Esetleg bárkinek lenne-e LD111 Ic-je eladó ?
Sanya
city217
city217 picture
Szia.
Én érteni vélem a bajodat, de ez így nem fog menni. Próbáld meg kizárásos alapon.
De leírod a megoldást, nézd meg a kimenet után mi van, és ne csodálkozz hogy utána már nem meleg semmi. Még valami zárlat benne maradt, de siess mert az új IC-k se bírják sokáig.
Jobb ötletem nincs most hirtelen.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
A stab-kockak kimenetei utan vannak a szuro kondenzatorok(reszben tantalok)es az IC-k parhuzamosan.Remenykettem hogy a hibas IC-(k) van(nak) olyan becsuletes(ek) hogy legalabb langyosodik (langyosodnak).De nincs szerencsem.Tul szep es egyszeru lett volna.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Péter!
Elsőre ami emlékeztet (az ilyen régi tipusú áramkörökben) a tantál kondi(k) zárlata. Egyébbként alakjuk gömbölyű, világos kék.
Üdv.: Feri
