Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
Üdv..Misi
Hi
T-CON: V315B1-C01
https://elektrotanya.com/T-CON_V320B1_c03_V315B1_c01.pdf/download.html
Hello.
"Samsung LE32RW" :hmmm: Egy típuspontosítás azért nem ártana !
Üdv.:Uniman
Szia.
Bocsánatot kérek a helytelen típus megjelölésért....javítottam.
Misi
Hello.
Köszi...így már akár már a T-Con típusa is "megsaccolható"...
Üdv.:Uniman
Szia....ez olvasható a panelen...V315b1-c01
Köszönöm a figyelmet.
Köszi, így már ismerős... :D
Üdv.:Uniman
Gamma korrektor: AS15 (vagy hasonló) a T-con modulon.
Fülesmester
Szia.
Köszönöm a választ...olvasgattam itt a fórumon hasonló hiba jelenségeket,és ujj heggyel megérintve ezt az AS15-G jelzésű ict nem sokáig viselem el a melegségét,a HQ oldalán találtam is az ezzel megegyező/helyettesíthető alkatrészt.
Szép napot kívánok.
Misi
Helló! AS15
Szia.
Köszönöm szépen nejed is a választ,...egyenlőre az alkatrész rendelés alatt,..addig nem tudok tovább lépni ez ügyben.
Legyen szép napod.
Misi
