Samsung LE32R71W (R) megváltozott képminőség (Megoldva)
11 posts / 0 new
Misi-67
Misi-67 picture
Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
H2H
H2H picture
uniman
uniman picture
Hello.
"Samsung LE32RW" :hmmm: Egy típuspontosítás azért nem ártana !
Üdv.:Uniman
Misi-67
Misi-67 picture
Szia.
Bocsánatot kérek a helytelen típus megjelölésért....javítottam.
Misi
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi...így már akár már a T-Con típusa is "megsaccolható"...
Üdv.:Uniman
Misi-67
Misi-67 picture
Szia....ez olvasható a panelen...V315b1-c01
Köszönöm a figyelmet.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Köszi, így már ismerős... :D
Üdv.:Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Gamma korrektor: AS15 (vagy hasonló) a T-con modulon.
Fülesmester
Misi-67
Misi-67 picture
Szia.
Köszönöm a választ...olvasgattam itt a fórumon hasonló hiba jelenségeket,és ujj heggyel megérintve ezt az AS15-G jelzésű ict nem sokáig viselem el a melegségét,a HQ oldalán találtam is az ezzel megegyező/helyettesíthető alkatrészt.
Szép napot kívánok.
Misi
balage
balage picture
Helló! AS15
Misi-67
Misi-67 picture
Szia.
Köszönöm szépen nejed is a választ,...egyenlőre az alkatrész rendelés alatt,..addig nem tudok tovább lépni ez ügyben.
Legyen szép napod.
Misi
